Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Церетели
- Опытный
Re: Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
в эту прогу добавляешь дхф файл и она работает?никаких УП и прочего создавать не надо?
- mycnc
Да, у нас камера полностью встроена в систему.
Мы отправим без проблем. Какие вопросы у таможни возникнут - этого я предсказать не могу.
- mycnc
Для плоттеров с поворотными ножами - да, только DXF или HPGL.Церетели писал(а):в эту прогу добавляешь дхф файл и она работает?никаких УП и прочего создавать не надо?
Маркеры для камеры и контуры для резки - в разных слоях.
Посмотрите видео полностью, там достаточно подробно и наглядно, как мне кажется.
Подойдет ли это для вас полностью или надо какие-то доработки - я пока не знаю (о чем и писал ранее).
Церетели
- Опытный
Так Вы представитель этой фирмы?mycnc писал(а):Да, у нас камера полностью встроена в систему.
- Зачётный участник
В dxf скорее всего будет центральная линия. Нужно будет делать компенсацию на инструмент + возможно подвод/отвод инструмента к контуру чтоб не было запилов.Церетели писал(а):в эту прогу добавляешь дхф файл и она работает?никаких УП и прочего создавать не надо?
Церетели
- Опытный
в том то весь и прикол, там получается надо проходить снаружи и внутри контура и надо, и надо чтобы очень точно былоaftaev писал(а):В dxf скорее всего будет центральная линия. Нужно будет делать компенсацию на инструмент + возможно подвод/отвод инструмента к контуру чтоб не было запилов.Церетели писал(а):в эту прогу добавляешь дхф файл и она работает?никаких УП и прочего создавать не надо?
- Зачётный участник
Приколов там похоже будет много
Это же надо еще лист как то крепить чтоб его не выпучило.
Церетели
- Опытный
высота очень важна, чтобы была одинаковая, тут 2 варианта либо вакуумный либо магнитный стол, склоняюсь к магнитному, все таки толщина металла 0.5ммaftaev писал(а):Приколов там похоже будет многоЭто же надо еще лист как то крепить чтоб его не выпучило.
- Зачётный участник
Нержа что магнититься будет?
По вакуумному столу, на видео видно что пилой пропилы делают.
Церетели
- Опытный
нержавейка эта магнитка, еще и калиброванная и каленая до 55HRCaftaev писал(а):Нержа что магнититься будет?
