свою дома рассмотрю
Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
к стати... фотка то не моя...
свою дома рассмотрю
свою дома рассмотрю
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
небольшое видео о том, как выставлять голову шпинделя
https://www.youtube.com/watch?v=lB4_oMBKatY
evgenyjp
- Почётный участник
Флюс нада было брать IF8300 он не вонючий как етот, и нету стольких противопоказанийSerg-tmn писал(а):Зато экологически чистый, не портит озоновый слой, не выделяет парниковых газов, подходит для LeadFree пайки?Алексс писал(а):на флюсе написано: может быть причиной рака, бесплодия, дебильных детей. не для продажи частным лицам. только для пром. использования.![]()
Сфотай флюс, на моем ничего такого не написано. Может, подразумевается.
да и флюсует пайку намного лучше...
- IGon
- Опытный
Алексей, с чем связано, что базами были взяты обработанные поверхности, а не поверхность самого стола? Ведь поверхность после "наклонной" фрезы имеет неровности. Или сам стол клин имеет?
- Зачётный участник
это видеоинструкция как не нужно делатьIGon писал(а): Ведь поверхность после "наклонной" фрезы имеет неровности.
геометрия выставляется по ровным шлифованным поверхностям(параллейки)
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 231#p50231
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
IGon, какую "кривизну" на поверхности оставит фреза 10мм, при том, что разница по высоте на индикаторах флайкеттера составила 15 соток на расстоянии 140мм.
плюс нужно будет взять средннее от этого значения. тоесть, по моим грубым прикидкам, получится величина около пол сотки - в пределах погрешности измерения. если нужно очень очень точно, то процедуру нужно повторить дважды.
нет слов... идем и учим, как называется инструмент.aftaev писал(а):параллейки
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
как говорится хапнул что подешевле.evgenyjp писал(а):Флюс нада было брать IF8300
сделал себе жидкий флюс из канифоли, глицерина и спирта - вроде ничего пока
- Зачётный участник
толку что ты знаешь что как называется если пользоваться все равно не умеешь.Алексс писал(а):нет слов... идем и учим, как называется инструмент.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Текст сообщения удален. За неподобающее общение.
--Nick
--Nick
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
сегодня баловался с нарезанием резьбы
https://www.youtube.com/watch?v=dG5LVpQsVh4
пока все через mdi, потому как солидкам генерит код вообще мимо кассы. нужно править постпроцессор.
в принципе разобрался, остался загадочным параметр R
о, завтра в исходниках попробую найти.
кто нибудь доступным языком объяснит в каких папугаях он измеряется ? может формулу ?R- - The depth degression. R1.0 selects constant depth on successive threading passes. R2.0 selects constant area. Values between 1.0 and 2.0 select decreasing depth but increasing area. Values above 2.0 select decreasing area. Beware that unnecessarily high degression values will cause a large number of passes to be used. (degression = a descent by stages or steps.)
evgenyjp
- Почётный участник
а что паять собираешся ?Алексс писал(а):как говорится хапнул что подешевле.evgenyjp писал(а):Флюс нада было брать IF8300
спиртоканифоль ето самое худьшее решение из всех, даже хуже того китайского флюса (от которого стоять не будет
- Сергей Саныч
А что плохого? понятно, что для пайки не самый лучший вариант (но и не самый худший). А для организма чем хуже?evgenyjp писал(а):спиртоканифоль ето самое худьшее решение из всех
Глицерин гигроскопичен, а значит - могут появиться утечки, поэтому требуется отмывка.Алексс писал(а):сделал себе жидкий флюс из канифоли, глицерина и спирта - вроде ничего пока
evgenyjp
- Почётный участник
для организма может и не хуже, хотя тож воняет будь здоров, а вот для пайки плоха, мало того что глицерин, так сама канифоль еще когда подгарает утечки дает, и вобще может работать как тонкопленочный резистор, а пригорает она полюбому, и отмыть не всегда получится, под микрухами например или промеж мелких ног, если нету ультразвуковой ванны конечно.Serg-tmn писал(а):А что плохого? понятно, что для пайки не самый лучший вариант (но и не самый худший). А для организма чем хуже?evgenyjp писал(а):спиртоканифоль ето самое худьшее решение из всехГлицерин гигроскопичен, а значит - могут появиться утечки, поэтому требуется отмывка.Алексс писал(а):сделал себе жидкий флюс из канифоли, глицерина и спирта - вроде ничего пока
паетому в какойнить высокоомно схеме мона очень долго глюки отлавливать, и думать почему не работает.
поэтому лучшее решение это безотмывочный флюс-гель, например IF8300.
я какбы BGA каждый день паяю, паетому немножко в теме
- Сергей Саныч
Ну, BGA со спиртоканифолью - это понятно, экстримevgenyjp писал(а):я какбы BGA каждый день паяю, паетому немножко в теме
я пользуюсь NC-D500 (6-412-A). IF8300 не пробовал.evgenyjp писал(а):поэтому лучшее решение это безотмывочный флюс-гель, например IF8300
- Fisher
- Почётный участник
Пальцы так сами и лезут туда, куда собака свой нос не сунетАлексс писал(а):сегодня баловался с нарезанием резьбы
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Буквально пару дней назад, паял микросхемы в корпусе TTSOP-20, и взял какой то польский флюс на основе канифоли, так 2 штуки по 10 баксов в утиль, хотя и отмывал, и сушил. Видимо выше описанный случай, как раз.evgenyjp писал(а):так сама канифоль еще когда подгарает утечки дает, и вобще может работать как тонкопленочный резистор, а пригорает она полюбому, и отмыть не всегда получится, под микрухами например или промеж мелких ног, если нету ультразвуковой ванны конечно.
- ukr-sasha
Serg-tmn писал(а):я пользуюсь NC-D500 (6-412-A). IF8300 не пробовал.
Где их купить в инете?
- Зачётный участник
Когда тебе нужна была помощь, сидел тратил свое время чтобы ЛИЧНО тебе помочь http://www.chipmaker.ru/topic/24326/pag ... _p__865194Алексс писал(а):а сделать что-то своими руками и поделиться знанием/опытом с другими, уже сложнее.
И что в замен оскорбления в мой адрес. Вот и помогай после этого людям.
- Сергей Саныч
я здесь обычно беру http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/ ... 2a/page/10ukr-sasha писал(а): Где их купить в инете?
Насчет Украины не знаю.
Ключевое слово "какой то". На основе канифоли много флюсов делается, в том числе кислотосодержащих.ukr-sasha писал(а):
Когда не было современных флюсов, всё, в том числе аналоговые схемы с высокоомными цепями, паял со спиртоканифолью (но без глицерина), позже с ЛТИ-120. Побочных эффектов не наблюдалось.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
спасибо!aftaev писал(а):тратил свое время
сколько раз я это себе говорил... и вот это твое сообщение тому пример.aftaev писал(а):Вот и помогай после этого людям
считаю, что эту дискуссию нужно прекращать.
