daemon78 писал(а):Ну у меня амперметр стоит естественно в разрыве, только в разрыве между БП и драйверами. Ну то есть из БП идет линия 48 Вольт, в разрыве амперметр а потом, после амперметра идет разветвление на питание драйверов DM542
Так тоже правильно не померить - показания будут зависеть от настроек драйвера (режим спада тока).
Мерить нужно осциллографом на шунтах, включенных последовательно с обмотками...
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
UAVpilot писал(а):Мерить нужно осциллографом на шунтах, включенных последовательно с обмотками...
шунт уже есть в самом драйвере - можно на нем посмотреть - только цель какая? соответствует ли табличка с токами и свичами реальному положению - если китайцы? Это интересно тоже и я обязательно проверю когда придут драйвера. Но потребляемый ШД ток или мощность интересны сами по себе.
ну почему если емкость в драйвере достаточная, то ток в этой цепи не будет иметь импульсный характер и все он покажет честно..т.е. то что надо.
в игноре:
Афтаев
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Все-же изначально вопрос был, какой мощности выбирать блок питания для нескольких моторов. Поэтому можно мерить даже ток на входе блока питания 220В,чтобы оценить общую мощность. Естественно блок питания должен быть заведомо мощнее чем нагрузка на выходе.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
VAT писал(а):емкость в драйвере достаточная
емкость в 542 драйверах по умолчанию 330 мкФ. Если говорим о Китае. Достаточно, чтобы не выбило ключ при спаде тока, а для стабилизации явно не тот размерчик.
VAT писал(а):ну почему если емкость в драйвере достаточная, то ток в этой цепи не будет иметь импульсный характер и все он покажет честно..т.е. то что надо.
Будет - в режиме очень быстрого спада тока драйвер будет потреблять энергию от БП даже при снятии тока с обмотки.
Lunatic писал(а):Все-же изначально вопрос был, какой мощности выбирать блок питания для нескольких моторов.
Я про определение мощности двигателей, про которую тут стали писать.
VAT
Сообщение VAT »
uralpt писал(а):Достаточно, чтобы не выбило ключ при спаде тока, а для стабилизации явно не тот размерчик.
ну - тут надо знать частоту того ШИМ что там работает.
в игноре:
Афтаев
uralpt
Сообщение uralpt »
VAT писал(а):ну - тут надо знать частоту того ШИМ что там работает.
она пользователем задается, когда тот выбирает скорость перемещения
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Вы мне лучше скажите, стоит ли брать лекальные тиски QKG80 размер 80х80х200 ход 100мм для станка с полем 420х300х160? Завтра еду в магазин. Не окажутся ли они слишком громоздкими? :thinking:
uralpt
Сообщение uralpt »
evgenymcp писал(а):Вы мне лучше скажите, стоит ли брать лекальные тиски QKG80 размер 80х80х200 ход 100мм для станка с полем 420х300х160? Завтра еду в магазин. Не окажутся ли они слишком громоздкими? :thinking:
а фиг его знает, шеф, смотря что пилить будешь. У меня одни тиски стоят в размер стола, гайками дополнительно креплю, а вторые - под маленькое.
Возьми без чека, с примеркой, и фсех делофф :))
evgenymcp
uralpt писал(а):Возьми без чека, с примеркой, и фсех делофф
Да вроде мысленно представляю у себя на столе. Меня высота немного смутила. Вроде еще остнется 80мм по Z, Так-то за глаза. Зато ход 100мм и ширина 80мм. Бонусом по этим тискам можно станок юстировать :-D Хороший угольник должен получиться 80x200мм.
Для них еще параллельки надо будет :thinking:
VAT
Сообщение VAT »
uralpt писал(а):она пользователем задается, когда тот выбирает скорость перемещения
это вряд ли..
в игноре:
Афтаев
ТоТо
Сообщение ТоТо »
calabr писал(а):1) подключить к компу вместо контроллера что-нибудь - ноут, домашний роутер и т.д.
Здравствуйте,спасибо за советы!
Комп. подключен Enternet кабелем напрямую в контроллер.
При подключении роутера к компу,всё норм. роутер распознаётся.
Подключил домашний ноут. к фрезеру,тишина, нет ни какой сети.
Думаю,может проблема с плагинами контроллера?
По WiFi подключения никогда небыло. Всегда работал через кабель.
partizanen
Настоящее имя: Алексей Туманов
Сообщение partizanen »
Помогите пжл опознать какой материал юзают на видео - https://youtu.be/mEgB4zSAaLs. Похож на модельный пластик, но он ли это?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
На контроллере, на разъеме Ethernet есть две лампочки, зеленая и желтая. которые сигнализирует о соединении и передачи данных. они и без плагина должны мигать при подключении когда кабель втыкаете, хоть в комп хоть в роутер. С ними что? горят нет? Если нет, значит контроллер не работает.
Далее айпи адрес в настройках соединения прописан правильный? Хотя у вас вроде нет соединения...
Частота ШИМ в распостранённых драйверах не регулируется.
uralpt
Сообщение uralpt »
VAT писал(а):это вряд ли..
UAVpilot писал(а):Частота ШИМ в распостранённых драйверах не регулируется.
конечно, каждый импульс пользователя будет еще нарезан ШИМом драйвера на ломтики, для более удобного переваривания тока обмотками. Это я так, для простоты. А попросту, между нами - чушь сморозил :)) и поправить не успел.
ToTo, уже так долго ищете решение своей проблемы, а вот питание в порядке или нет до сих пор не написали.
Пометьте какие провода куда заходят, снимите крышку - может чего и видно будет. Может оказаться что надо просто заменить предохранитель. Тестер уже купили?
niksooon
Сообщение niksooon »
partizanen писал(а):какой материал юзают на видео
Пластик модельный, судя по цвету плотностью поболее 1000кг на метр кубический.........
VAT
Сообщение VAT »
имеют ли индуктивные датчики контакт корпус-общий провод?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а):имеют ли индуктивные датчики контакт корпус-общий провод?
Нет. Во всяком случае, не должны.
Вернуться в «Общие вопросы»
