В том числе и двериaftaev писал(а):двери видать делаете
Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
Деревообработка. Зачем в деревообработке нужно точно выставлять все?
- tooshka
- Почётный участник
А если у тебя фрезеруется фасад мдф фигурными фрезами а у станка рабочая поверхность по Z играет??? А износ систем линейных перемещений от несоосности??? Станки то как лист железа скручивает и прогибает даже на глаз видно.aftaev писал(а):Деревообработка. Зачем в деревообработке нужно точно выставлять все?
- Зачётный участник
tooshka, если у тебя есть уровни и знаешь как выставлять и настраивать станки то наверняка знаешь в этом толк.
Что такое настройка станка понимаю, не понимает этого те то лепит станки из чего попало и бьет себя в грудь что на 2х3м гарантирует точность в сотках, а ну типо для деревообработки станина и пропеллером сойдет
- Nick
- Заслуга: Developer
tooshka, загружай фотографии прямо на форум, так есть гарантия, что через пару месяцев они не исчезнут. (если это конечно удобно)
В форме ответа можно сразу несколько фотографий загружать (просто выбирай их с Shift или Ctrl).
vladimir74
- Почётный участник
И что из представленных станков собрано в ручную?aftaev писал(а):tooshka... не понимает этого те то лепит станки из чего попало и бьет себя в грудь что на 2х3м гарантирует точность в сотках, а ну типо для деревообработки станина и пропеллером сойдет
Ты как всегда из крайности в крайность.
У большей части на этом форуме тоже бы при возможности за 5-15 млн.руб. купили бы немца и не парились. Только я бы остановился наверное на IMA.
- Зачётный участник
vladimir74, вобще то про то у кого есть приборы для измерения понимают что такое 0,1мм 0,01мм. А кто не имеет приборов и не работал с ними - да мы щас трубу купим профильную, тяп-лап сварили все на 3х метрах точность несколько соток
- tooshka
- Почётный участник
У IMA только кромочники нормальные!!! А станки по просьбе выложил.vladimir74 писал(а):И что из представленных станков собрано в ручную?
vladimir74
- Почётный участник
Да нет у Вас мне все понравилось....
Вообще я смотрю производство очень правильное, с правильным подходом, тут могу только позавидовать (по хорошему).
За фото наоборот спасибо, очень любопытно, не видно только участка шлифовки. Шлифуете как все или может тоже есть что из современного оборудования?
vladimir74
- Почётный участник
И еще чем не нравятся обрабатывающие центры IMA? Спрашиваю исключительно из-за любопытства.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
aftaev писал(а):По станочным уровням мне объясняли примено так:
берешь строитеьный уровень примерно выставляешь.
потом берешь уровень с точность 0,5мм/м* и выставляешь по нему
потом берешь уровень 0,01мм/м* и выставляешь по нему.
Если выставлять сразупо 0,01мм/м* поймать уровень сложно пузырек бегает.
истинная правда, так с любым станком.cop511 писал(а):станочный уровень - крутая штука, для точной обработки деталей без нее никак. Один мужик мне как-то сказал, что если токарник 16к20(вес 3 тонны) выставить не по уровню, то станину сверлом крутит
Только станок по уровню выставить мало. Еще его надо выставить на геометрию. Т.е. выставленный по уровню станок еще не гарантия точности. Говорю, поскольку занимаюсь пуско-наладкой новых чпу станков.
aftaev, достаточно одного уровня 2 сотки на метр (поверенного!!!)
Сначала выставляется по уроврню с точностью 2 сотки, а потом выкручиванием анкеров добиваются геометрии, т.е. перпендикулярности и параллельности движений (больше касается фрезерных, особенно гризонтальных). Применительно к токарным в шпиндель (не патрон) вставляется контрольня оправка и микронным индикатором по ней надо проехать, отклониение не должно превышать паспортных данных. В противном случае скорее всего при проточке получится или бочка или наоборот, прослабленная середина.
а я вот когда станок запускаю, то просто прошкрябываю широкой фрезой весь жертвенный слой (прямо "заливкой" миллиметров на от 2-х до 5 -и. А максимальный прогиб виден если пройтись фрезой по диагоналям. Заодно и проверяю как работает станок и никаких несогласованностей не остается
- Зачётный участник
ты фото своего станка покаж, думаю речь про геометрию сама отпадет.
Ха. станки не мои а клиентов, Precix Multicam AXYZ и другие.Но и на своем дровяном жертвенный стол снят в плоскости хода инструмента
я вообще понятно выразился,описал способ?Делаю в Кореле миллион (хе-хе) полосок туда-сюда по длинне станка.
Расстояние от полосок 20 мм , а фреза плоская, мебельная,диаметром 25 мм.
И все это запускаю на глубину 2... 5 мм.Потом геометрия идеальная, если станок не переносить потом
то бишь жертвенный СЛОЙ
- Зачётный участник
если бы ты знал что такое геометрия станков то такое бы не писал. Тема о приборах для измерения геометрии, а не способах измерения на глаз.serlo писал(а):Потом геометрия идеальная, если станок не переносить потом
Ну извиняй ,значит ты про ту геометрию которая более глобально корежит станину
- Зачётный участник
тут про приборы для измерения геометрии, а не как выравнивать стол на кривом станке.
- Зачётный участник
Не хватает до полной кучи BallBar BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCNC ?) #1
