600х400х120 открытый проект
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: 400х300х100 открытый проект
а как стружку удалять,которая будет попадать промеж кареток со стола ? там щиток хоть предусмотрен?
- frezeryga
- Почётный участник
стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
так там получится не только между кареток, но и на рельсах всё будет?frezeryga писал(а):стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
- Lafayette
ботинки зачётныеfrezeryga писал(а):видео обезменивания.
- frezeryga
- Почётный участник
конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке
- Lafayette
ну можно и уголки по краям прикрутить, чтобы не так летело на кареткиfrezeryga писал(а):конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке
- frezeryga
- Почётный участник
не помогут а только усложнят уборку. и куда их там крутить?
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Макс критику не любит в свой адрес.Lafayette писал(а):ну можно и уголки по краям прикрутить, чтобы не так летело на кареткиfrezeryga писал(а):конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке
- frezeryga
- Почётный участник
да и зачем усложнять обратно только что упрощеную конструкцию непонятными элементами сомнительной нужности?
- Lafayette
что там сложного прикрутить два уголка вдоль перемещения портала, по краям стола, а то твои не "дешёвые" комплектующие сдохнут быстрее чем дешёвый китай)
а пазы под этими уголками тупо заселиконить, всё же не так лететь будет.
- frezeryga
- Почётный участник
и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет
и как сметать стружку со станка? и там на портале ребро близко к столу и укорачивать его не желательно. ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
Chili
не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
- Lafayette
frezeryga писал(а):и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет![]()
так же как и писал ты-пылесосомfrezeryga писал(а):и как сметать стружку со станка?
Да не кто и не говорит что она совсем попадать не будет, тем не менее не в таких количествах и как минимум продлится жизнь направляйкам.frezeryga писал(а):ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
- frezeryga
- Почётный участник
Под каретками много места все лишнее свалится вниз на поперечину портала а с нее на улицу. Ну какбы ничего нового станок то классической конструкции.
- frezeryga
- Почётный участник
Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
- Lafayette
я только предложил как можно хоть как-то защитить, но тут дело каждогоChili писал(а):не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
или со стружкой и пылесосом мучиться, либо чаще менять рельсы, не считая что чистить их от смазки в перемешку со стружкой то ещё веселье
- Lafayette
конечно будет, тут никуда не денешьсяfrezeryga писал(а):Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну а если нет особого толку то зачем лишние детали? Кому сильно хочется сами прикрутят.
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Хорошие показатели прогиба, отличный результат, можно позавидовать! Видео как есть - все без купюр, никакой рекламной хрени! МОЛОДЦА!frezeryga писал(а):видео обезменивания.
- zakatnyi
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Пару лет назад уже думал зачем эти проставки туда мутил под рельсы, можно было проще сделать без них. Начинал даже перерисовывать без них когда планировал собирать. Но со временем туго, так и решил идти по старому проверенному пути используя готовые ваши детали.frezeryga писал(а):Кто проектирует станки обратите внимание на последнее фото и вообще изучите сам проект поскольку в нем нет никаких проставок под рельсами
