600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Chili
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Chili »
а как стружку удалять,которая будет попадать промеж кареток со стола ? там щиток хоть предусмотрен?
стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
так там получится не только между кареток, но и на рельсах всё будет?
Lafayette
frezeryga писал(а):видео обезменивания.
ботинки зачётные :hehehe:
конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке :hehehe:
Lafayette
frezeryga писал(а):конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке :hehehe:
ну можно и уголки по краям прикрутить, чтобы не так летело на каретки
не помогут а только усложнят уборку. и куда их там крутить?
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Макс критику не любит в свой адрес.
да и зачем усложнять обратно только что упрощеную конструкцию непонятными элементами сомнительной нужности?
Lafayette
что там сложного прикрутить два уголка вдоль перемещения портала, по краям стола, а то твои не "дешёвые" комплектующие сдохнут быстрее чем дешёвый китай)
а пазы под этими уголками тупо заселиконить, всё же не так лететь будет.
и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет :lol: и как сметать стружку со станка? и там на портале ребро близко к столу и укорачивать его не желательно. ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
Chili
Сообщение Chili »
не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
Lafayette
frezeryga писал(а):и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет :lol:
:lol: перечитай что написал выше
frezeryga писал(а):и как сметать стружку со станка?
так же как и писал ты-пылесосом
frezeryga писал(а):ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
Да не кто и не говорит что она совсем попадать не будет, тем не менее не в таких количествах и как минимум продлится жизнь направляйкам.
Под каретками много места все лишнее свалится вниз на поперечину портала а с нее на улицу. Ну какбы ничего нового станок то классической конструкции.
Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
Lafayette
Chili писал(а):не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
я только предложил как можно хоть как-то защитить, но тут дело каждого
или со стружкой и пылесосом мучиться, либо чаще менять рельсы, не считая что чистить их от смазки в перемешку со стружкой то ещё веселье
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
конечно будет, тут никуда не денешься
Ну а если нет особого толку то зачем лишние детали? Кому сильно хочется сами прикрутят.
Hugo
Сообщение Hugo »
Хорошие показатели прогиба, отличный результат, можно позавидовать! Видео как есть - все без купюр, никакой рекламной хрени! МОЛОДЦА!
zakatnyi
Сообщение zakatnyi »
frezeryga писал(а):Кто проектирует станки обратите внимание на последнее фото и вообще изучите сам проект поскольку в нем нет никаких проставок под рельсами
Пару лет назад уже думал зачем эти проставки туда мутил под рельсы, можно было проще сделать без них. Начинал даже перерисовывать без них когда планировал собирать. Но со временем туго, так и решил идти по старому проверенному пути используя готовые ваши детали.
