Технологии
john1987887
Re: Технологии
Сообщение john1987887 »
Как часто вы используете индикатор для абсолютных измерений?
Re: Технологии
По-моему у советских тоже недетские погрешности в паспорте заявлены.
Я помнится удивлялся когда читал.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Технологии
Сообщение dpss-2 »
N1X писал(а):а их магнитят до установки в изделие, т.к. хрен размагнитишь если без фанатизма...
У неодимовых магнитов точка Кюри маленькая, если только это не спец. серия. Магнитят их катушкой без магнитопровода, потому как последний входит в насыщение, особенно полюсные концентраторы. Пермаллой, пермендюр немного лучше кремнистой стали, но не на много. Конденсаторы используют импульсные рассчитанные на ударные токи и напряжения в несколько киловольт. Годится кое-что рогатое из серии К-75. Если перестараться, то обмотку может разорвать на куски.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Технологии
Сообщение ScrewDriver »
SVP писал(а): По-моему у советских тоже недетские погрешности в паспорте заявлены.
только что проверил ИЧ2, цена деления шкалы 0.01.
при подкладывании плитки 1мм получаем 1.02
Мой Ютуб канал.
Re: Технологии
Я вот что подумал. А плитку укладывали на другую плитку или достаточно ровную поверхность? Конечно 2 сотки погрешность на 1мм это уже безобразие, по крайней мере в нижней границе все должно сходиться.
raddd
Re: Технологии
Сообщение raddd »
N1X писал(а):Я стойку так намагничивал в сборе... Корпус проводом обмотал, поверх половинками П-сердечника от трансформатора полюса замкнул, ну а дальше плата конденсаторов от сварочного инвертора и тиристор ТЧ40. В итоге намагнитилась, но оторвать я ее могу, видать не полностью ) Недаром заводские установки с небольшую тумбочку размером...
Еслибы замкнул магнитную цепь намагнитил бы больше.
ScrewDriver
Re: Технологии
nevkon писал(а):Я вот что подумал. А плитку укладывали на другую плитку или достаточно ровную поверхность? Конечно 2 сотки погрешность на 1мм это уже безобразие, по крайней мере в нижней границе все должно сходиться.
На стол фрезера.
Мой Ютуб канал.
Re: Технологии
Сотка - это вполне паспортное...
raddd
Re: Технологии
Сообщение raddd »
https://youtu.be/IbsepkRTs3Q
Интересный принтер.
0.002 толщина "сопли"
Да и так есть интересные плюшки.
Re: Технологии
Дядька положительный с точки зрения видео, но в плане результата показывает ей богу какую-то хрень :).
Толку от этой толщины немного, даже на заставке видно, что всё слоистое донельзя.
Зачем растить такие гайки мне неведомо - они прекрасно фрезеруются....
шпиндель
Re: Технологии
Сообщение шпиндель »
raddd
Re: Технологии
Сообщение raddd »
шпиндель
Re: Технологии
шпиндель
Re: Технологии
Re: Технологии
Даже не знаю как описать увиденное...
Может в "кусочек позитиффа" надо было выложить.
С минуты 3:25 а потом решение на 6:00 минуте
https://www.youtube.com/watch?v=lGPM_XuufLk
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Технологии
Сообщение aegis »
xenon-alien, такие технологии в старючих книгах по токарному мастерству описаны...
нікому нічого не нав'язую.
Re: Технологии
raddd писал(а):Еслибы замкнул магнитную цепь намагнитил бы больше.
Осиновым шунтом? :D
Вот в этом посте фото есть:
Re: Восстановление основания магнитной стойки #14
шпиндель
Re: Технологии
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Технологии
Сообщение Rom327 »
шпиндель писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=Uss-BNgHf-I
Так вот ты какой, Али Экспресс!
https://vk.com/rom327
Re: Технологии
Малость про лазеры
https://www.youtube.com/watch?v=RONrPztRZG4
Вернуться в «Видео»
