Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Сообщение Power968 »
Можно померить. Сегодня только сопротивления мерил. 0.9 ома у обеих обмоток. все ровно.
Накачал софта, завтра возьму шнурок и буду тестить протюнер на предмет подавления резонанса. Судя по мануалу я как раз на него и попадаю.
Пока что уменьшил ускорение по этой оси до 40 мм в сек и стало норм. на других осях 200 стоит и нет проблем.
У меня на Z стоит мотор в 2 раза меньшей длины на 42 кило. а эти на 80 с чемто. так тот мелкий гоняет ось через редукцию 1к2 гораздо веселее. Садился на ось Z верхом так он меня 5 метров в минуту легко туда сюда катает.
inFamous
Сообщение inFamous »
Power968 писал(а):В общем сегодня знаковый день.
Станок сам подрыгал ножками.
Собрал я на скоряк электро шкаф.
Управление ардуина grbl 1.1
Все вроди ездит. Точность позиционирования отличная.
А теперь минусы. У меня 2 мотора бу какие-то японские с техники. Они 8 ми водные.
И один пурелоджиковский он 4х выводной.
Так вот на первых 2х я обмотки запаралелил.
И на тех осях все прекрасно.
А этот мотор от пуриков валит драйвер в аварию если идет большое ускорение.
Поставил ток не на 4 ампера а на 3.5 стало лучше. В аварию не падает.
Но если на скорости подачи 2000 мм в минуту пытаться остановиться мотор за шкив он легко останавливается.
На других осях такой проблемы нет.
За портал конечно не остановить его но все-же. Мотор гавно. Или настройки не те.
И работает он жостче и громче остальных.
Надо разбираться с ним. Питание сейчас 45 вольт.
https://youtu.be/CATkDS8DfoY
ардуину будешь менять на что либо? крайне прихотливая плата от слова совсем, любит зависать от каждого чиха, проходил этот этап сам.
Power968
Да думаю ардуину на степмастер поменять.
Настроил сегодня драйвер этого мотора протюнером. Клинит перестал но момента он явно меньше дает.
Да и работает шумнее.
Сегодня весь день гонял его на разных подачах и разных прогах. Сбоев небыло.
Power968
Собрал окончательно механику оси z.
Стало ездить все мягко. Ось сама вниз не падает. Мотор ее легко вверх подкидывает. Поставлю тормоз электромагнитный и противовес пока делать не буду.
https://youtu.be/Rj9ghl6q0UQ
Udjin
Сообщение Udjin »
Однако что-то нужно решать с опорами по Y.
На металле расходит-расшевелит крепление на двух болтах.
Колхозить некую планку, пришивать её или и вовсе приварить, и организовать крепление опоры на 4 точки.
И залить всё это счастите. Полимером каким.
Будет здорово.
Если отложить на потом, то так и останется жить ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Power968
Про какую опору идет речь?
Udjin
Сообщение Udjin »
Видеозаставка выше, слева, на 10 часов.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Power968
Так это х ось вроди как-бы. Я не думаю что ее там расшатает. Да и там еще 2 болта с другой стороны вкручивается ниже. Нагрузка на них только на разрыв. На сдвиг только от ремня. Болты М10 резьба 1.25. Думаю выдержат.
Udjin
Сообщение Udjin »
Пусть будет X. Не шибко принципиально.
А чего думать .. упереть индикатор до толкнуть в торец швп килограмм так 25-30 статичной нагрузки.
PS
Ещё раз посмотрел внимательно на заставку ..
Если линия, пересекающая оси крепления, пересекают ось вала ШВП, с минимальным либо нулевым плечём, то отжим опоры будет определяться только упругими деформациями.
И утверждать можно только о малом видимом количестве точек крепления.
Расшатает со временем? Полагаю Да. Расшатает. Очень небыстро. Но в условиях вибраций и ударных нагрузок прослабит резьбы.
Последний раз редактировалось Udjin 04 авг 2018, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Power968
Делал так. Давил 50 кило продавливает на пол сотки. Что х что у.
Udjin
Сообщение Udjin »
А как крепили индикатор? за точку на раме? или за пределами рамы? или по оси шпинделя?
Куда упирали и куда прикладывали усилия? что было точкой опоры?
Методология измерений важна, т.к. можно измерить или не то, или получить некорректный результат.
Работать на станке вам, и вам же эти данные пригодятся. Дадут информацию, когда будете сотки в деталях отлавливать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Power968
Индикатор на шпиндель. На столе кубик. Упираются в него. Давлю в стол от пола. Давили через весы вдвоем. Паксимум 100 кило надавили индикатор показал сотку.
Udjin
Сообщение Udjin »
А колонну оси Z по осям X-Y на сколько отгибали?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Power968
Вдоль оси у если давить на оправку зажатую в шпиндель можно отогнать максимум на пару соток.
А вот если давить вдоль оси Х там десятка легко.
Но у меня рельсы на z бу и там явно преднатяга нет.
И ставя интикатор в разные точки колонны выясно что у моего углового переходника слабое место это нагрузки на скручивание.
Переходник буду делать из листов 50 мм. Уже купил металл. Но это позже. Сейчас надо запустить и потести как будет работать и где еще слабые места.
Сегодня сделал половину защиты оси у
Самую трудоемкую часть.
Вот что получилось.
https://youtu.be/Ml6W76gJoeY
Надо еще снутри виброй поклеить ее и в некоторых местах скотчем внутри чтоб металл по металлу не терся.
Udjin
Сообщение Udjin »
Пересмортел видео.
У вас хорошо сделано крепление опоры по оси Y. Через стальную пластину-проставку.
На видео слева, на 8 часов ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Power968
Так все опоры винтов крепятся через такие пластины толщиной 25 мм. Что х что у что z. Также и крепление гаек везде одинаковое.
Power968
https://youtu.be/X4nIT-_lUx0
Доделал защиту по у. Начал делать по х.
Также сегодня датчики хоум поставил. Надо только подключить их к контроллеру.
На защите скребки есть?
Power968
Пока наклеил полоски войлока. Но думаю потом заменю на скребки из чего-то более подходящего.
Из резинок для "дворников" получаются неплохие скребки.
