Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Power968
- Настоящее имя: Марк Иванов
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Можно померить. Сегодня только сопротивления мерил. 0.9 ома у обеих обмоток. все ровно.
Накачал софта, завтра возьму шнурок и буду тестить протюнер на предмет подавления резонанса. Судя по мануалу я как раз на него и попадаю.
Пока что уменьшил ускорение по этой оси до 40 мм в сек и стало норм. на других осях 200 стоит и нет проблем.
У меня на Z стоит мотор в 2 раза меньшей длины на 42 кило. а эти на 80 с чемто. так тот мелкий гоняет ось через редукцию 1к2 гораздо веселее. Садился на ось Z верхом так он меня 5 метров в минуту легко туда сюда катает.
- inFamous
ардуину будешь менять на что либо? крайне прихотливая плата от слова совсем, любит зависать от каждого чиха, проходил этот этап сам.Power968 писал(а):В общем сегодня знаковый день.
Станок сам подрыгал ножками.
Собрал я на скоряк электро шкаф.
Управление ардуина grbl 1.1
Все вроди ездит. Точность позиционирования отличная.
А теперь минусы. У меня 2 мотора бу какие-то японские с техники. Они 8 ми водные.
И один пурелоджиковский он 4х выводной.
Так вот на первых 2х я обмотки запаралелил.
И на тех осях все прекрасно.
А этот мотор от пуриков валит драйвер в аварию если идет большое ускорение.
Поставил ток не на 4 ампера а на 3.5 стало лучше. В аварию не падает.
Но если на скорости подачи 2000 мм в минуту пытаться остановиться мотор за шкив он легко останавливается.
На других осях такой проблемы нет.
За портал конечно не остановить его но все-же. Мотор гавно. Или настройки не те.
И работает он жостче и громче остальных.
Надо разбираться с ним. Питание сейчас 45 вольт.
https://youtu.be/CATkDS8DfoY
Power968
Да думаю ардуину на степмастер поменять.
Настроил сегодня драйвер этого мотора протюнером. Клинит перестал но момента он явно меньше дает.
Да и работает шумнее.
Сегодня весь день гонял его на разных подачах и разных прогах. Сбоев небыло.
Power968
Собрал окончательно механику оси z.
Стало ездить все мягко. Ось сама вниз не падает. Мотор ее легко вверх подкидывает. Поставлю тормоз электромагнитный и противовес пока делать не буду.
https://youtu.be/Rj9ghl6q0UQ
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Однако что-то нужно решать с опорами по Y.
На металле расходит-расшевелит крепление на двух болтах.
Колхозить некую планку, пришивать её или и вовсе приварить, и организовать крепление опоры на 4 точки.
И залить всё это счастите. Полимером каким.
Будет здорово.
Если отложить на потом, то так и останется жить ..
Будет здорово.
Power968
Про какую опору идет речь?
- Udjin
Видеозаставка выше, слева, на 10 часов.
Power968
Так это х ось вроди как-бы. Я не думаю что ее там расшатает. Да и там еще 2 болта с другой стороны вкручивается ниже. Нагрузка на них только на разрыв. На сдвиг только от ремня. Болты М10 резьба 1.25. Думаю выдержат.
- Udjin
Пусть будет X. Не шибко принципиально.
А чего думать .. упереть индикатор до толкнуть в торец швп килограмм так 25-30 статичной нагрузки.
PS
Ещё раз посмотрел внимательно на заставку ..
Если линия, пересекающая оси крепления, пересекают ось вала ШВП, с минимальным либо нулевым плечём, то отжим опоры будет определяться только упругими деформациями.
И утверждать можно только о малом видимом количестве точек крепления.
Расшатает со временем? Полагаю Да. Расшатает. Очень небыстро. Но в условиях вибраций и ударных нагрузок прослабит резьбы.
PS
Последний раз редактировалось Udjin 04 авг 2018, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Power968
Делал так. Давил 50 кило продавливает на пол сотки. Что х что у.
- Udjin
А как крепили индикатор? за точку на раме? или за пределами рамы? или по оси шпинделя?
Куда упирали и куда прикладывали усилия? что было точкой опоры?
Методология измерений важна, т.к. можно измерить или не то, или получить некорректный результат.
Работать на станке вам, и вам же эти данные пригодятся. Дадут информацию, когда будете сотки в деталях отлавливать.
Power968
Индикатор на шпиндель. На столе кубик. Упираются в него. Давлю в стол от пола. Давили через весы вдвоем. Паксимум 100 кило надавили индикатор показал сотку.
- Udjin
А колонну оси Z по осям X-Y на сколько отгибали?
Power968
Вдоль оси у если давить на оправку зажатую в шпиндель можно отогнать максимум на пару соток.
А вот если давить вдоль оси Х там десятка легко.
Но у меня рельсы на z бу и там явно преднатяга нет.
И ставя интикатор в разные точки колонны выясно что у моего углового переходника слабое место это нагрузки на скручивание.
Переходник буду делать из листов 50 мм. Уже купил металл. Но это позже. Сейчас надо запустить и потести как будет работать и где еще слабые места.
Сегодня сделал половину защиты оси у
Самую трудоемкую часть.
Вот что получилось.
https://youtu.be/Ml6W76gJoeY
Надо еще снутри виброй поклеить ее и в некоторых местах скотчем внутри чтоб металл по металлу не терся.
Вот что получилось.
- Udjin
Пересмортел видео.
У вас хорошо сделано крепление опоры по оси Y. Через стальную пластину-проставку.
На видео слева, на 8 часов ..
Power968
Так все опоры винтов крепятся через такие пластины толщиной 25 мм. Что х что у что z. Также и крепление гаек везде одинаковое.
Power968
https://youtu.be/X4nIT-_lUx0
Доделал защиту по у. Начал делать по х.
Также сегодня датчики хоум поставил. Надо только подключить их к контроллеру.
- Зачётный участник
На защите скребки есть?
Power968
Пока наклеил полоски войлока. Но думаю потом заменю на скребки из чего-то более подходящего.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Из резинок для "дворников" получаются неплохие скребки.
