В стандарте нет условия, которое ограничивает максимальную скорость G1 относительно максимальной скорости G0. Скорость G0 может быть любой - зависит от настроек/возможностей станка.nevkon писал(а):G0 - скорость холостых перемещений, указывается в настройках программы (максимальная скорость перемещений). G1 - скорость рабочего хода, указывается кодом Fчисло, где число и есть скорость (в вашем случае 8000), не может быть выще скорости холостых перемещений (автоматически снизится до нее управляющей системой если будет превышать).
Главная разница между G0 и G1 в том, что G1 - это одновременная интерполяция по всем задействованным осям. Короче говоря по G1 все оси будут двигаться синхронно с суммарной векторной скоростью, заданной в F и приедут в конечную координату одновременно. По G0 оси поедут в заданную точку каждая со своей скоростью (суммарная векторная скорость может оказаться больше максимальной для какой-либо оси) и в конечную координату приедут каждая в своё время. Поэтому нужно учитывать, что траектория движения по G0 не гарантирована.
