Думаю что 450к. Трубка 2 января 2018. Работает на температуре 8C-12CВалерий85 писал(а):Цена вопроса?
А знали ли вы что при нажатии кнопки Stop можно очень медленно двигать осями что бы установить отступ?
Без. Можно установить но станок собирался под другие задачи. Распил листового материала без предварительной пилки (фанера, ППС) и с этой задачей справляется на ура. Для гравировки я бы советовал совершенно другой станок. Гораздо меньшеВалерий85 писал(а):А он на закругленных поверхностях не гравирует? Он же без оси Z?
Точку фокуса необходимо ставить не по краю материала а по середине. Это нормальноniksooon писал(а):как-то показалось что линия реза несколько толстовата........
После точки фокуса пойдёт расфокусировка и деталь будет конусом вниз. Пробовал и так и так. Лучший результат по прорезу сучков это бить фокус в центр материала. Хотя каждый сам решает как удобнееAndy52280 писал(а):Ну, не каждый следует правилам.Лазерный луч уходит на конус острием вниз. Горючие материалы быстренько тлеют при постоянной подкачке лазером и наддуве воздухом с кислородом. Поэтому можно и нужно пробовать поставить фокус на поверхности и задуть горение вниз. В итоге может получиться минимальный рез, почти сходящий на нет к нижней стороне. Но проблема в том, что любая бяка в толще фанеры приводит к недорезу. Возрастает количество брака. Так шта....
Увы. Паралелил сигналы и пока так и не дошли руки до выравнивания. И наверное так и не дойдут )) Функционал RUIDA и TROCEN не позволяют делать зависимых осей. а жаль.Umnik писал(а):Портал как-то выравнивается программно?
Да я давно видел и думал о нем. Но пока проблем не доставляет кривизна портала. И лазер работает сейчас часами. Нет желания останавливать его. Давно ждут клапана feso для включения подачи воздуха. Вот уж вместе с ними и прикручу. Сейчас начинаю собирать второй фрезер феншуйный. Чую на год минимум прилип с этим феншуем /)))Umnik писал(а):Тут на форуме человек продавал модули для выравнивания портала, знаю людей, которые положительно о нем отзывались. В частности, в связке с нсстудио с ее трями осями.
Может его попробовать?
А почему он должен уйти? Ни на сколько не уходит. Там движки писец мощные и драйвера нормальные + питалово 72В. Хрен их сорвешь. Пока на выключенном лазере не облокотится оператор. А станок не глушим. Так что как выставили так и стоит. Бывает руками подправляю его. Моторы же на подвесе. Весом своим садишься на него и переставляешь на зуб =D Да погрешность приличная но мне хватает. На лазере пилим упаковку пенопласт + десятками тысяч мелких деталек из двп и фанеры. Так что на мизерных деталях не паралельность не заметна. А раз проблемы нет то и не надо ее решать ))Umnik писал(а):Да, слежу за твоим вторым блекджекным)
В итоге на лазере просто два движка к одному выходу подключил и все? Не мерил, сильно портал уходит за какое то время?
Сверху "задвижка" - снизу установочные штифты и отверстия в крыжках. Металл 1.5ммUmnik писал(а):как закреплены щиты-крышки боковин станины?
Петли "вбок" прикручены в виде винтиков или обычные маленькие петельки снизу?
Из металла какой толщины крышки гнуты?
