Лазер по дереву 150W 1500X2000 - завершённый проект
not4u
Re: Лазер по дереву 150W 1500X2000 - завершённый проект
Сообщение not4u »
Валерий85 писал(а):Цена вопроса?
Думаю что 450к. Трубка 2 января 2018. Работает на температуре 8C-12C
А знали ли вы что при нажатии кнопки Stop можно очень медленно двигать осями что бы установить отступ?
not4u
Сообщение not4u »
https://www.youtube.com/watch?v=0uO7mb8r8yo видео станка в работе
Валерий85
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Валерий85 »
А он на закругленных поверхностях не гравирует? Он же без оси Z?
not4u
Сообщение not4u »
Валерий85 писал(а):А он на закругленных поверхностях не гравирует? Он же без оси Z?
Без. Можно установить но станок собирался под другие задачи. Распил листового материала без предварительной пилки (фанера, ППС) и с этой задачей справляется на ура. Для гравировки я бы советовал совершенно другой станок. Гораздо меньше
niksooon
Сообщение niksooon »
как-то показалось что линия реза несколько толстовата........
not4u
Сообщение not4u »
niksooon писал(а):как-то показалось что линия реза несколько толстовата........
Точку фокуса необходимо ставить не по краю материала а по середине. Это нормально :beer_blow:
niksooon
да мне без разницы.......поступай как хочешь
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Ну, не каждый следует правилам. :) Лазерный луч уходит на конус острием вниз. Горючие материалы быстренько тлеют при постоянной подкачке лазером и наддуве воздухом с кислородом. Поэтому можно и нужно пробовать поставить фокус на поверхности и задуть горение вниз. В итоге может получиться минимальный рез, почти сходящий на нет к нижней стороне. Но проблема в том, что любая бяка в толще фанеры приводит к недорезу. Возрастает количество брака. Так шта....
not4u
Сообщение not4u »
Andy52280 писал(а):Ну, не каждый следует правилам. :) Лазерный луч уходит на конус острием вниз. Горючие материалы быстренько тлеют при постоянной подкачке лазером и наддуве воздухом с кислородом. Поэтому можно и нужно пробовать поставить фокус на поверхности и задуть горение вниз. В итоге может получиться минимальный рез, почти сходящий на нет к нижней стороне. Но проблема в том, что любая бяка в толще фанеры приводит к недорезу. Возрастает количество брака. Так шта....
После точки фокуса пойдёт расфокусировка и деталь будет конусом вниз. Пробовал и так и так. Лучший результат по прорезу сучков это бить фокус в центр материала. Хотя каждый сам решает как удобнее
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
А как синхронизацию двух двигателей на оси выполняли? Просто паралелили сигналы?
Или силами контроллера это можно сделать?
Портал как-то выравнивается программно?
not4u
Сообщение not4u »
Umnik писал(а):Портал как-то выравнивается программно?
Увы. Паралелил сигналы и пока так и не дошли руки до выравнивания. И наверное так и не дойдут )) Функционал RUIDA и TROCEN не позволяют делать зависимых осей. а жаль.
Umnik
Сообщение Umnik »
Тут на форуме человек продавал модули для выравнивания портала, знаю людей, которые положительно о нем отзывались. В частности, в связке с нсстудио с ее трями осями.
Может его попробовать?
not4u
Сообщение not4u »
Umnik писал(а):Тут на форуме человек продавал модули для выравнивания портала, знаю людей, которые положительно о нем отзывались. В частности, в связке с нсстудио с ее трями осями.
Да я давно видел и думал о нем. Но пока проблем не доставляет кривизна портала. И лазер работает сейчас часами. Нет желания останавливать его. Давно ждут клапана feso для включения подачи воздуха. Вот уж вместе с ними и прикручу. Сейчас начинаю собирать второй фрезер феншуйный. Чую на год минимум прилип с этим феншуем /)))
Umnik
Сообщение Umnik »
Да, слежу за твоим вторым блекджекным)
В итоге на лазере просто два движка к одному выходу подключил и все? Не мерил, сильно портал уходит за какое то время?
not4u
Сообщение not4u »
Umnik писал(а):Да, слежу за твоим вторым блекджекным)
А почему он должен уйти? Ни на сколько не уходит. Там движки писец мощные и драйвера нормальные + питалово 72В. Хрен их сорвешь. Пока на выключенном лазере не облокотится оператор. А станок не глушим. Так что как выставили так и стоит. Бывает руками подправляю его. Моторы же на подвесе. Весом своим садишься на него и переставляешь на зуб =D Да погрешность приличная но мне хватает. На лазере пилим упаковку пенопласт + десятками тысяч мелких деталек из двп и фанеры. Так что на мизерных деталях не паралельность не заметна. А раз проблемы нет то и не надо ее решать ))
Umnik
Сообщение Umnik »
как закреплены щиты-крышки боковин станины?
Петли "вбок" прикручены в виде винтиков или обычные маленькие петельки снизу?
Из металла какой толщины крышки гнуты?
not4u
Сообщение not4u »
Umnik писал(а):как закреплены щиты-крышки боковин станины?
Сверху "задвижка" - снизу установочные штифты и отверстия в крыжках. Металл 1.5мм
Umnik
Сообщение Umnik »
not4u, можете сделать пару-тройку фоток, как крышки крепятся к раме?
Ищу способ, как сделать у себя на аналогичном станке и чет ничего не нравится...
di_BOSH69
Настоящее имя: Артём
Сообщение di_BOSH69 »
Вопрос к автору, когда варил каркас, его не повело винтом ? или как этого избежать, просто я собрался варить каркас из 40х40 профиля, думаю как поступить?
И еще один, как мотор крепиться к порталу, к самой опоре, из какого материала, и есть ли набросок? что-то подобное хочу
simplify
Настоящее имя: Сережа
Сообщение simplify »
Где, черт побери, вы берете такую хорошую фанеру?
Самое лучшее, что я смог найти - 2/4, в основном везде 4/4, кривое и убогое.
