Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Re: Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
Сообщение E-gorka »
Доброго времени суток ,вчера пришла руида ,провозился до ночи ,пока разбираюсь с моторами ,при включении станка станок уезжает на бешеной скорости в угол ,при этом концевики не срабатывают (но на плате и в руиде видно что срабатывают)как активировать концевики в руиде ? Как в руиде настроить скорость моторов (компа пока нет),не могу зайти в заводские настройки ,пароль RD8888 не подходит ,как выставить в руиде рабочее поле ,при включении на экране показания 10 000 10 000
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Если у тебя сейчас "компа нет", не мучай станок. До настроек можно добраться только из RDWorks. Сейчас же, ради уменьшения скорости убегания станка, пощелкай джамперами на драйверах и установи максимальный делитель микрошага. Но это так, на побаловаться. Без компа там вообще делать нечего.
А поле 10000х10000 устанавливается как раз по причине отсутствия настроек и сработавших концевиков. Будут концевики - при приезде каждой оси в дом будет сброшен соответствующий показатель в ноль. Будут настройки - Руида не будет бегать на максимум (10000), а возьмет данные из настроек.
При инициализации Руиды она по умолчанию пытается уехать домой. Если в момент загрузки микроконтроллера пожмякать на красненькую Esc, то можно не допустить удара головой об край поля - Руида не поедет в дом. Можно будет поездить стрелочками с морды Руиды. И даже порегулировать с морды же скорость езды. И даже порисовать лучом, если у тебя готова труба к старту. Ну или порезать. Руида позволяет с морды выставить и мощности - мин и макс и скорости - мин и макс. При этом, нажав "Pulse" и какую-нибудь стрелочку, мы будем рисовать или резать то, что у нас там на столе валяется. Но это, опять же, баловство. В работе применяется лишь ради "отрезать наскоро какой-нибудь кусок заготовки, а комп грузить лень".
Пароль RD8888 предназначен для входа в девелоперские настройки с помощью RDWorks. Хранятся они в Руиде, а редактируются с компа. Заводские же настройки с морды Руиды - это как раз и есть "запомнить текущие настройки как заводские" и "снести вообще все догола нафиг". Причем в меню на морде Руиды все это перепутано китайцами и править это дело они не хотят. Есть там и другие места, где настройки попутаны.
