Лазерная гравировка текста, проконсультируйте
Vladimir 2011
Re: Лазерная гравировка текста, проконсультируйте
Сообщение Vladimir 2011 »
shatrovmaxim писал(а): Скинь свой лазеркад (shatrovgrav@gmail.com), чёт 6.88 нигде не найду...
SMTP error from remote mail server after end of data:
host gmail-smtp-in.l.google.com [173.194.222.26]:
552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential
552-5.7.0 security issue. Please visit
552-5.7.0 https://support.google.com/mail/?p=BlockedMessage to review our
552 5.7.0 message content and attachment content guidelines. a29-v6si4196909lfk.338 - gsmtp
Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
странно, основной рабочий мэйл, письма тоннами идут...
попробуй shatrovmaxim@gmail.com
А сколько он весит, может сервак не пропускает?
Vladimir 2011
Сообщаю что было дальше. Развернул текст на 90 градусов. Так же не видно вертикальных линий в тексте. Стоял блок питания на 90 Вт.
Был заменен на "родной" 130 Вт. Теперь весь текст сжигается. Снизить мощность с этим БП удалось до 9%, на 90 Вт трубе ниже 20% луч не генерировался.
Провели тесты - на скорости 60 мм/с текст видно четко. С увеличением скорости буквы начинают размазываться.
На 1.5 мм пластике мощность надо еще ниже, подгорает, а если увеличить скорость - гравированный текст замыливается.
niksooon
Сообщение niksooon »
в версии лазеркад 6,88 в параметрах гравировки есть чекбокс Laser PPI , с помощью этой галки можно включить излучатель в импульсный режим .
подбором частоты можно очень сильно снизить скажем так среднедействующую мощность излучателя...........у меня на листе бумаги гравировка вполне приемлемо выходила и ничего не сжигало..........
в более свежих версиях лазеркада этот чекбокс тоже присутствует, но не активируется , на сайте разработчика есть инфа как его включить поправив конфигурационный файл ,но у меня не вышло..............
motor
Сообщение motor »
Попробуйте гравирнуть с однораправленной гравировкой.
Если получится, то по аналогии с руидой, подбирайте параметр "интервал возврата" - не знаю, как он в лазеркаде называется - поищите в настройках.
Vladimir 2011
Гравирую и так в одном направлении.
В чем смысл параметра "интервал возврата" в вашем понимании и какие там примерно величины?
motor
Сообщение motor »
Это как бы "компенсация люфта механики", выражается в мм. Без него на больших скоростях изображение размывается, чем больше скорость, тем сильнее.
Посмотрите здесь - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18083
shatrovmaxim
Vladimir 2011 писал(а):Гравирую и так в одном направлении.
В лазеркаде: Настройки-рабочие настройки-Revers offset.
Выставляешь смещение для каждой скорости...
shatrovmaxim
niksooon писал(а): в более свежих версиях лазеркада этот чекбокс тоже присутствует, но не активируется , на сайте разработчика есть инфа как его включить поправив конфигурационный файл ,но у меня не вышло..............
Дай ссылку на инфу (если есть), попробую повозится...
ЗЫ Нашел...
Последний раз редактировалось shatrovmaxim 20 апр 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
shatrovmaxim
niksooon писал(а):в версии лазеркад 6,88 в параметрах гравировки есть чекбокс Laser PPI , с помощью этой галки можно включить излучатель в импульсный режим .
Спасибо тебе человечище!
В 7.91 все включилось!
niksooon
в файле SoftCfg вот эту строку (параметр) IfEnbleCountAndPPI=1 с 0 на 1 поменял или что-то еще? у меня в версии 7,78 так и не заработало...... :wik:
что либо еще делал?
...........только что дошло,что надо-бы попробывать параметры контроллера считать и заново записать..............
Последний раз редактировалось niksooon 20 апр 2018, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
shatrovmaxim
Может лазер поменяй, уже .95 вышла, там тоже все включается...
niksooon
в 95 что полезное из функционала есть по сравнению со старыми версиями?
shatrovmaxim
Я после .87 вообще изменений не замечаю.
Они сейчас плотно занимаются доработкой софта с камерой, а на остальное забили (
niksooon
я я вот жду или подумываю как самому изгалиться и сделать чтоб на излучатель в режиме гравировки немножко так току в выключенном состоянии подавать ,дабы "трубу" в состоянии предионизации загнать......... по идее сим деянием можно инерционность вкл-выкл излучателя снизить ,тем самым увеличить скорость гравировки( особливо мелких элементов)
shatrovmaxim
думаю малой кровью этого не добиться, иначе трубки с вч-накачкой стоили бы подешевле...
niksooon
вот что пишет RECI про свои стеклянные трубы- Engraving function: Very good. When the working current is 4mA and the tube is in the state of preionization, the laser can be used for high-frequency impulse engraving.
остается только в режиме гравировки PWM выход держать в режиме "малого газа" :hehehe: дабы во время выполнения задания ток трубы ниже 4ма не снижался..........
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Но при постоянной подкачке труба будет быстрее снашиваться.
