генератор G кода для выжигания нихромои или лазером
ArrSoft
Re: генератор G кода для выжигания нихромои или лазером
Сообщение ArrSoft »
Tancker писал(а):Я имел ввиду не эту программу , а Вашу прошивку контролера.
прошивку к чему?
к какой программе?
есть для автономного контроллера, Вы хоть не поленитесь, прочитайте .
Славян
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Славян »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я начинающий, так сказать, строю ЧПУ выжигатель. В качестве мозгов хочу использовать Arduino UNO, а двигателями будет управлять CNC SHIELD V3.0 (всё это в наличии). Ваше ПО будет управлять этой связкой?
Спасибо.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Славян писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я начинающий, так сказать, строю ЧПУ выжигатель. В качестве мозгов хочу использовать Arduino UNO, а двигателями будет управлять CNC SHIELD V3.0 (всё это в наличии). Ваше ПО будет управлять этой связкой?
Спасибо.
это же просто генератор кода, он будет выполняться на любой управляющей программе. маш, емс2, грбл.
Славян
Сообщение Славян »
Хорошо, буду дальше разбираться, спасибо за ответ )))
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Славян писал(а):Хорошо, буду дальше разбираться, спасибо за ответ )))
это в соседнюю тему там автономный контроллер собирают.
bobr 25
Настоящее имя: Павел
Сообщение bobr 25 »
Вопрос автору, шим регулирование накала нихрома не применяете?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
bobr 25 писал(а):Вопрос автору, шим регулирование накала нихрома не применяете?
то есть?
блок питания для нити накала сделайте с шим регулировкой и всего делов.
Но может только у меня, так как нить коротнкая(12-15мм), при испоользовании импульсного блока питания, такая картинка получается странная. как будто,полоски на ней.
Поэтому вернул обычный трансформатор.
Anri
Сообщение Anri »
она оттенки умеет делать? я вижу только максимальное и минимальное значение S (мощности лазера)
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Anri писал(а):она оттенки умеет делать? я вижу только максимальное и минимальное значение S (мощности лазера)
Оттенки получаются взависимости от плотности точек.
Вернуться в «Windows / Mach»
