[WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Сообщение nkp »
может в -c gladevcp дело(в обоих вкладках не прописано)
verser
Сообщение verser »
MGG писал(а):Во вложении все хал и ини
Надо подправить в .ini в строках 26-32 так
GLADEVCP = -u spindle-vfd.py spindle-vfd-panel.glade
EMBED_TAB_NAME=Auto Tool Measurement
EMBED_TAB_COMMAND=gladevcp -u python/auto_tool_measurement.py -x {XID} auto_tool_measurement.glade
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_COMMAND=gladevcp -u python/probe_screen.py -x {XID} probe_icons/probe_screen.glade
MGG
Сообщение MGG »
Скопировал в ини, то что сверху, результат не изменился
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.8
Machine configuration directory is '/home/mgg/linuxcnc/configs/my-conf_1'
Machine configuration file is 'my.ini'
INIFILE=/home/mgg/linuxcnc/configs/my-conf_1/my.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Found file(REL): ./my.hal
Found file(REL): ./custom.hal
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
****  probe_screen GETINIINFO ****
 Preference file path: /home/mgg/linuxcnc/configs/my-conf_1/to_pci.pref
Xlib.protocol.request.QueryExtension
**** auto_tool_measurement GETINIINFO ****
gladevcp: trouble looking for handlers in 'auto_tool_measurement': Недопустимый аргумент
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=3792
Killing task milltask, PID=3841
task: 294 cycles, min=0.000019, max=0.021316, avg=0.009485, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
spindle-vfd: device='/dev/ttyUSB0', baud=19200, bits=8, parity='none', stopbits=1, slave=1, verbose=0, debug=0
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
/usr/bin/gladevcp:185: GtkWarning: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
  builder.add_from_file(xmlname)
HAL: ERROR: duplicate component name 'auto_tool_measurement'
  File "/usr/bin/gladevcp", line 122, in load_handlers
    objlist = h(halcomp,builder,useropts)
  File "python/auto_tool_measurement.py", line 407, in get_handlers
    return [HandlerClass(halcomp,builder,useropts)]
  File "python/auto_tool_measurement.py", line 345, in __init__
    self.halcomp = hal.component("auto_tool_measurement")
error: Недопустимый аргумент
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'on_spbtn_tool_number_value_changed'
  builder.connect_signals(handlers)
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'clicked_btn_manual_change'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'clicked_btn_set_z'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'clicked_btn_set_y'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'clicked_btn_set_x'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'on_spbtn_touch_off_z_value_changed'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'on_spbtn_touch_off_y_value_changed'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'on_spbtn_touch_off_x_value_changed'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'clicked_btn_probe_workpiece'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'on_spbtn_block_height_value_changed'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'on_spbtn_probe_vel_value_changed'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'on_spbtn_search_vel_value_changed'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'clicked_btn_probe_tool_setter'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'on_spbtn_probe_height_value_changed'
/usr/bin/gladevcp:212: RuntimeWarning: missing handler 'on_chk_use_tool_measurement_toggled'
/usr/bin/gladevcp:295: GtkWarning: gtk_widget_size_allocate(): attempt to allocate widget with width -5 and height 15
  gtk.main()
custom_postgui.hal:28: Pin 'auto_tool_measurement.toolchange-change' does not exist
  File "/usr/bin/gladevcp", line 309, in <module>
    main()
  File "/usr/bin/gladevcp", line 219, in main
    window = xembed.reparent(window, opts.parent)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/gladevcp/xembed.py", line 28, in reparent
    w.map()
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/Xlib/xobject/drawable.py", line 386, in map
    window = self.id)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/Xlib/protocol/rq.py", line 1408, in __init__
/usr/bin/gladevcp:295: GtkWarning: GdkWindow 0x3e00003 unexpectedly destroyed
  gtk.main()
    display.send_request(self, onerror is not None)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/Xlib/protocol/display.py", line 313, in send_request
**** GLADE VCP ERROR:    X Protocol Error: 3
    self.request_queue_lock.release()
KeyboardInterrupt
3792
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
3841
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000009fee0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000009fee0000 - 000000009fee3000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000009fee3000 - 000000009fef0000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000009fef0000 - 000000009ff00000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[    0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[    0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/P5VD2-MX, BIOS ASUS P5VD2-MX ACPI BIOS Revision 0401 06/16/2006
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x9fee0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CCFFF write-protect
[    0.000000]   CD000-FFFFF uncachable
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 080000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0C0000000 mask FF8000000 write-combining
[    0.000000]   3 base 09FF00000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00f5920] f5920
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 36528000 - 3728c000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f7810 00014 (v00 AWARD )
[    0.000000] ACPI: RSDT 9fee3040 00030 (v01 AWARD  AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[    0.000000] ACPI: FACP 9fee30c0 00074 (v01 AWARD  AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[    0.000000] ACPI: DSDT 9fee3180 07137 (v01 AWARD  AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000E)
[    0.000000] ACPI: FACS 9fee0000 00040
[    0.000000] ACPI: MCFG 9feea400 0003C (v01 AWARD  AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[    0.000000] ACPI: APIC 9feea300 00090 (v01 AWARD  AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 1670MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x0009fee0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0009fee0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 654959
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5128200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 3342 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 424404 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x05] address[0xfecc0000] gsi_base[24])
[    0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 5, version 3, address 0xfecc0000, GSI 24-47
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 64
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 9ff00000 (gap: 9ff00000:40100000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77ad000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 649841
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=685f2945-ac33-4dc3-8e1f-e7b1b0a54ffd ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 5240448 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0009fee0)
[    0.000000] Memory: 2573540k/2620288k available (3495k kernel code, 46296k reserved, 1237k data, 416k init, 1710984k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a   (3495 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:1024 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f4806000 soft=f4808000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1861.829 MHz processor.
[    0.008003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3723.65 BogoMIPS (lpj=7447316)
[    0.008008] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.008065] Security Framework initialized
[    0.008071] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.008094] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.008365] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.008368] Initializing cgroup subsys memory
[    0.008378] Initializing cgroup subsys devices
[    0.008381] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.008384] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.008386] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.008395] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.008429] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.008431] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.008434] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.008442] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.008505] ACPI: Core revision 20120320
[    0.019177] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 2 I/O APICs
[    0.020711] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.060411] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU          6300  @ 1.86GHz stepping 06
[    0.064003] Performance Events: PEBS fmt0-, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[    0.064003] PEBS disabled due to CPU errata.
[    0.064003] ... version:                2
[    0.064003] ... bit width:              40
[    0.064003] ... generic registers:      2
[    0.064003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.064003] ... max period:             000000007fffffff
[    0.064003] ... fixed-purpose events:   3
[    0.064003] ... event mask:             0000000700000003
[    0.072066] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.084027] CPU 1 irqstacks, hard=f48d4000 soft=f48d6000
[    0.084030] Booting Node   0, Processors  #1
[    0.012000] Initializing CPU#1
[    0.096049] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.096105] Brought up 2 CPUs
[    0.096108] Total of 2 processors activated (7447.31 BogoMIPS).
[    0.097539] devtmpfs: initialized
[    0.097539] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9fee0000-0x9fee2fff] (12288 bytes)
[    0.097539] dummy:
[    0.097539] NET: Registered protocol family 16
[    0.097539] ACPI: bus type pci registered
[    0.097539] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.097539] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.097539] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.097539] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.097539] mtrr: your CPUs had inconsistent fixed MTRR settings
[    0.097539] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[    0.097539] mtrr: corrected configuration.
[    0.100424] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.100424] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.100424] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.100424] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.100424] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.102796] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.116544] ACPI: Interpreter enabled
[    0.116563] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[    0.116606] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.126082] ACPI: No dock devices found.
[    0.126092] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.126181] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.126310] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.126315] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.126318] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.126322] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (ignored)
[    0.126326] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x9ff00000-0xfebfffff] (ignored)
[    0.126330] PCI: root bus 00: using default resources
[    0.126386] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.126389] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.126393] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.126415] pci 0000:00:00.0: [1106:0327] type 00 class 0x060000
[    0.126430] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xc7ffffff pref]
[    0.126519] pci 0000:00:00.1: [1106:1327] type 00 class 0x060000
[    0.126587] pci 0000:00:00.2: [1106:2327] type 00 class 0x060000
[    0.126654] pci 0000:00:00.3: [1106:3327] type 00 class 0x060000
[    0.126719] pci 0000:00:00.4: [1106:4327] type 00 class 0x060000
[    0.126786] pci 0000:00:00.5: [1106:5327] type 00 class 0x080020
[    0.126882] pci 0000:00:00.6: [1106:6327] type 00 class 0x060000
[    0.126948] pci 0000:00:00.7: [1106:7327] type 00 class 0x060000
[    0.127016] pci 0000:00:01.0: [1106:b198] type 01 class 0x060400
[    0.127092] pci 0000:00:02.0: [1106:a327] type 01 class 0x060400
[    0.127173] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.127213] pci 0000:00:03.0: [1106:c327] type 01 class 0x060400
[    0.127306] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.127375] pci 0000:00:0f.0: [1106:0591] type 00 class 0x01018f
[    0.127398] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [io  0xfc00-0xfc07]
[    0.127412] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io  0xf800-0xf803]
[    0.127425] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [io  0xf400-0xf407]
[    0.127438] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [io  0xf000-0xf003]
[    0.127451] pci 0000:00:0f.0: reg 20: [io  0xec00-0xec0f]
[    0.127465] pci 0000:00:0f.0: reg 24: [io  0xe800-0xe8ff]
[    0.127520] pci 0000:00:0f.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[    0.127582] pci 0000:00:0f.1: reg 20: [io  0xe400-0xe40f]
[    0.127657] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.127718] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io  0xe000-0xe01f]
[    0.127762] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[    0.127765] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.127789] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.127850] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io  0xdc00-0xdc1f]
[    0.127893] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[    0.127896] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.127921] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.127982] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io  0xd800-0xd81f]
[    0.128037] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[    0.128040] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.128064] pci 0000:00:10.3: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.128125] pci 0000:00:10.3: reg 20: [io  0xd400-0xd41f]
[    0.128169] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[    0.128172] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.128197] pci 0000:00:10.4: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[    0.128219] pci 0000:00:10.4: reg 10: [mem 0xdffff000-0xdffff0ff]
[    0.128301] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2
[    0.128304] pci 0000:00:10.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.128334] pci 0000:00:11.0: [1106:3337] type 00 class 0x060100
[    0.128466] pci 0000:00:11.7: [1106:287e] type 00 class 0x060000
[    0.128544] pci 0000:00:12.0: [1106:3065] type 00 class 0x020000
[    0.128566] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.128579] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xdfffe000-0xdfffe0ff]
[    0.128653] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[    0.128656] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.128683] pci 0000:00:13.0: [1106:337b] type 01 class 0x060400
[    0.128776] pci 0000:00:13.1: [1106:337a] type 01 class 0x060401
[    0.128955] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.129043] pci 0000:02:00.0: [10de:0de1] type 00 class 0x030000
[    0.129060] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xdd000000-0xddffffff]
[    0.129078] pci 0000:02:00.0: reg 14: [mem 0xc8000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.129096] pci 0000:02:00.0: reg 1c: [mem 0xd6000000-0xd7ffffff 64bit pref]
[    0.129108] pci 0000:02:00.0: reg 24: [io  0xcc00-0xcc7f]
[    0.129121] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xdef00000-0xdef7ffff pref]
[    0.129193] pci 0000:02:00.1: [10de:0bea] type 00 class 0x040300
[    0.129210] pci 0000:02:00.1: reg 10: [mem 0xdeffc000-0xdeffffff]
[    0.136031] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.136037] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.136043] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xdd000000-0xdeffffff]
[    0.136051] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xc8000000-0xd7ffffff 64bit pref]
[    0.136145] pci 0000:03:00.0: [197b:2363] type 00 class 0x010185
[    0.136242] pci 0000:03:00.0: reg 24: [mem 0xdfefe000-0xdfefffff]
[    0.136259] pci 0000:03:00.0: reg 30: [mem 0xdfee0000-0xdfeeffff pref]
[    0.136295] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot
[    0.136331] pci 0000:03:00.1: [197b:2363] type 00 class 0x010185
[    0.136358] pci 0000:03:00.1: reg 10: [io  0xbc00-0xbc07]
[    0.136374] pci 0000:03:00.1: reg 14: [io  0xb800-0xb803]
[    0.136390] pci 0000:03:00.1: reg 18: [io  0xb400-0xb407]
[    0.136406] pci 0000:03:00.1: reg 1c: [io  0xb000-0xb003]
[    0.136422] pci 0000:03:00.1: reg 20: [io  0xac00-0xac0f]
[    0.136500] pci 0000:03:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.136516] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.136522] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0xa000-0xbfff]
[    0.136528] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
[    0.136594] pci 0000:04:01.0: [1106:3288] type 00 class 0x040300
[    0.136616] pci 0000:04:01.0: reg 10: [mem 0xdfdfc000-0xdfdfffff 64bit]
[    0.136690] pci 0000:04:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.136708] pci 0000:04:01.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.136758] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.136767] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0xdfd00000-0xdfdfffff]
[    0.136825] pci 0000:05:04.0: [2105:5555] type 00 class 0x110000
[    0.136841] pci 0000:05:04.0: reg 10: [mem 0xdfcff000-0xdfcff01f]
[    0.136953] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode)
[    0.136962] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xdfc00000-0xdfcfffff]
[    0.136970] pci 0000:00:13.1:   bridge window [io  0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[    0.136974] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[    0.137006] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.137010] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.137569] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEXG._PRT]
[    0.137715] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
[    0.137859] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2PE._PRT]
[    0.137991] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2PB._PRT]
[    0.138152]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.196225] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12)
[    0.196377] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *5
[    0.196534] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 6 7 10 11 12)
[    0.196688] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12)
[    0.196802] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[    0.196912] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[    0.197022] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[    0.197153] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12)
[    0.197232] vgaarb: device added: PCI:0000:02:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.197232] vgaarb: loaded
[    0.197232] vgaarb: bridge control possible 0000:02:00.0
[    0.197232] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.207755] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.207904] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[    0.207908] reserve RAM buffer: 000000009fee0000 - 000000009fffffff
[    0.208207] pnp: PnP ACPI init
[    0.208225] ACPI: bus type pnp registered
[    0.208344] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.208348] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.208352] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.208355] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.208359] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.208362] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.208365] pnp 00:00: [mem 0x9ff00000-0xfebfffff window]
[    0.208435] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[    0.208468] pnp 00:01: [io  0x0400-0x047f]
[    0.208471] pnp 00:01: [io  0x0500-0x050f]
[    0.208538] system 00:01: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.208542] system 00:01: [io  0x0500-0x050f] has been reserved
[    0.208547] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.209313] pnp 00:02: [mem 0x10000000-0x10000fff]
[    0.209402] system 00:02: [mem 0x10000000-0x10000fff] could not be reserved
[    0.209407] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.209764] pnp 00:03: [io  0x0010-0x001f]
[    0.209767] pnp 00:03: [io  0x0022-0x003f]
[    0.209770] pnp 00:03: [io  0x0044-0x005f]
[    0.209773] pnp 00:03: [io  0x0062-0x0063]
[    0.209776] pnp 00:03: [io  0x0065-0x006f]
[    0.209779] pnp 00:03: [io  0x0074-0x007f]
[    0.209782] pnp 00:03: [io  0x0091-0x0093]
[    0.209785] pnp 00:03: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.209787] pnp 00:03: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.209790] pnp 00:03: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.209793] pnp 00:03: [io  0x0290-0x029f]
[    0.209796] pnp 00:03: [io  0x0800-0x0805]
[    0.209799] pnp 00:03: [io  0x0880-0x088f]
[    0.209902] system 00:03: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.209906] system 00:03: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.209910] system 00:03: [io  0x0800-0x0805] has been reserved
[    0.209914] system 00:03: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[    0.209919] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.209942] pnp 00:04: [dma 4]
[    0.209945] pnp 00:04: [io  0x0000-0x000f]
[    0.209948] pnp 00:04: [io  0x0080-0x0090]
[    0.209951] pnp 00:04: [io  0x0094-0x009f]
[    0.209954] pnp 00:04: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.210014] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.210033] pnp 00:05: [io  0x0070-0x0073]
[    0.210045] pnp 00:05: [irq 8]
[    0.210108] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.210123] pnp 00:06: [io  0x0061]
[    0.210184] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.210201] pnp 00:07: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.210209] pnp 00:07: [irq 13]
[    0.210271] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.210485] pnp 00:08: [io  0x03f0-0x03f5]
[    0.210488] pnp 00:08: [io  0x03f7]
[    0.210495] pnp 00:08: [irq 6]
[    0.210498] pnp 00:08: [dma 2]
[    0.210579] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[    0.210860] pnp 00:09: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.210868] pnp 00:09: [irq 4]
[    0.210968] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.211607] pnp 00:0a: [io  0x0378-0x037f]
[    0.211611] pnp 00:0a: [io  0x0778-0x077b]
[    0.211618] pnp 00:0a: [irq 7]
[    0.211621] pnp 00:0a: [dma 3]
[    0.211720] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.211809] pnp 00:0b: [io  0x0060]
[    0.211812] pnp 00:0b: [io  0x0064]
[    0.211819] pnp 00:0b: [irq 12]
[    0.211893] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
[    0.211993] pnp 00:0c: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.212104] system 00:0c: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.212109] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.212322] pnp 00:0d: [mem 0x000d2800-0x000d3fff]
[    0.212326] pnp 00:0d: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[    0.212329] pnp 00:0d: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[    0.212332] pnp 00:0d: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[    0.212336] pnp 00:0d: [mem 0x9fee0000-0x9fefffff]
[    0.212339] pnp 00:0d: [mem 0xffff0000-0xffffffff]
[    0.212342] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.212345] pnp 00:0d: [mem 0x00100000-0x9fedffff]
[    0.212348] pnp 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.212353] pnp 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.212356] pnp 00:0d: [mem 0xfff80000-0xfffeffff]
[    0.212465] system 00:0d: [mem 0x000d2800-0x000d3fff] has been reserved
[    0.212471] system 00:0d: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[    0.212475] system 00:0d: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[    0.212479] system 00:0d: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.212484] system 00:0d: [mem 0x9fee0000-0x9fefffff] could not be reserved
[    0.212488] system 00:0d: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[    0.212492] system 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.212496] system 00:0d: [mem 0x00100000-0x9fedffff] could not be reserved
[    0.212500] system 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.212504] system 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.212508] system 00:0d: [mem 0xfff80000-0xfffeffff] has been reserved
[    0.212513] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.212527] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.212530] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.212534] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.249617] Switching to clocksource acpi_pm
[    0.249685] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03-03] add_size 200000
[    0.249710] pci 0000:00:03.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.249717] pci 0000:00:03.0: BAR 15: assigned [mem 0xa0000000-0xa01fffff 64bit pref]
[    0.249721] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.249736] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.249741] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.249748] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xdd000000-0xdeffffff]
[    0.249754] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xc8000000-0xd7ffffff 64bit pref]
[    0.249762] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.249767] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0xa000-0xbfff]
[    0.249774] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
[    0.249781] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xa0000000-0xa01fffff 64bit pref]
[    0.249790] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.249797] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0xdfd00000-0xdfdfffff]
[    0.249808] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05]
[    0.249814] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xdfc00000-0xdfcfffff]
[    0.249835] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.249874] pci 0000:00:13.0: setting latency timer to 64
[    0.249885] pci 0000:00:13.1: setting latency timer to 64
[    0.249890] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.249893] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.249897] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.249900] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xdd000000-0xdeffffff]
[    0.249903] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xc8000000-0xd7ffffff 64bit pref]
[    0.249907] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xa000-0xbfff]
[    0.249910] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
[    0.249914] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xa0000000-0xa01fffff 64bit pref]
[    0.249917] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xdfd00000-0xdfdfffff]
[    0.249921] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xdfc00000-0xdfcfffff]
[    0.249924] pci_bus 0000:05: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.249927] pci_bus 0000:05: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.250027] NET: Registered protocol family 2
[    0.250111] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.250339] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.250851] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.251176] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.251179] TCP: reno registered
[    0.251183] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.251193] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.251311] NET: Registered protocol family 1
[    0.251357] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[    0.251595] pci 0000:02:00.0: Boot video device
[    0.251616] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.251691] Unpacking initramfs...
[    0.609638] Freeing initrd memory: 13712k freed
[    0.617844] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.617879] type=2000 audit(1518338099.616:1): initialized
[    0.632532] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.632539] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.632801] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.632838] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.632942] msgmni has been set to 1711
[    0.633180] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.633217] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.633222] io scheduler noop registered
[    0.633225] io scheduler deadline registered
[    0.633249] io scheduler cfq registered (default)
[    0.633596] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.633621] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.633624] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.634737] GHES: HEST is not enabled!
[    0.634754] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    0.988898] isapnp: No Plug & Play device found
[    0.988967] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.009329] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.030115] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.030347] Linux agpgart interface v0.103
[    1.030507] agpgart: Detected VIA P4M890 chipset
[    1.036111] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xc0000000
[    1.036248] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 12
[    1.036251] i8042: PNP: PS/2 controller doesn't have KBD irq; using default 1
[    1.036732] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.036750] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.036918] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.036968] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[    1.037173] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.037228] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram
[    1.037404] TCP: cubic registered
[    1.037478] NET: Registered protocol family 10
[    1.037774] Mobile IPv6
[    1.037778] NET: Registered protocol family 17
[    1.037784] Registering the dns_resolver key type
[    1.037863] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.038010] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.038025] registered taskstats version 1
[    1.038633] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2018-02-11 08:35:00 UTC (1518338100)
[    1.038742] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.038947] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.038978] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.053469] udevd[49]: starting version 175
[    1.081819] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.081854] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.093663] usbcore: registered new device driver usb
[    1.094161] SCSI subsystem initialized
[    1.094241] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.094344] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
[    1.094383] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.094466] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xdffff000
[    1.102593] via_rhine: v1.10-LK1.5.0 2010-10-09 Written by Donald Becker
[    1.104066] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.104149] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.104153] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.104157] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.104160] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.104163] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4
[    1.105662] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.105672] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.106244] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.106328] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[    1.106345] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.106407] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x0000e000
[    1.106458] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.106462] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.106465] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.106468] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.106471] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[    1.107829] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.107838] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.107987] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[    1.108065] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.108119] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x0000dc00
[    1.108163] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.108167] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.108170] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.108173] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.108176] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[    1.109726] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.109736] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.109908] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[    1.109922] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.109957] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000d800
[    1.110012] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.110016] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.110019] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.110022] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.110025] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[    1.111544] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.111552] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.111696] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
[    1.111707] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.111769] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x0000d400
[    1.111814] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.111818] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.111821] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.111824] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.111827] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3
[    1.113368] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.113376] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.119351] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: VIA Rhine II at 0x1d000, 00:00:00:00:00:10, IRQ 23
[    1.120774] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 01e1 Link 0000
[    1.123790] libata version 3.00 loaded.
[    1.124146] pata_via 0000:00:0f.1: version 0.3.4
[    1.125875] scsi0 : pata_via
[    1.127655] microcode: CPU0 sig=0x6f6, pf=0x1, revision=0x0
[    1.127754] ACPI: Fan [FAN] (on)
[    1.127782] scsi1 : pata_via
[    1.130279] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xe400 irq 14
[    1.130284] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xe408 irq 15
[    1.130994] sata_via 0000:00:0f.0: version 2.6
[    1.131055] sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 11
[    1.135006] scsi2 : sata_via
[    1.136441] scsi3 : sata_via
[    1.139687] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xfc00 ctl 0xf800 bmdma 0xec00 irq 21
[    1.139695] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf400 ctl 0xf000 bmdma 0xec08 irq 21
[    1.140364] pata_jmicron 0000:03:00.1: enabling device (0000 -> 0001)
[    1.140467] pata_jmicron 0000:03:00.1: setting latency timer to 64
[    1.141126] scsi4 : pata_jmicron
[    1.142619] scsi5 : pata_jmicron
[    1.142710] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0xbc00 ctl 0xb800 bmdma 0xac00 irq 29
[    1.142714] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0xb400 ctl 0xb000 bmdma 0xac08 irq 29
[    1.144724] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    1.164062] FDC 0 is a post-1991 82077
[    1.203744] microcode: CPU0 updated to revision 0xd0, date = 2010-09-30
[    1.203769] microcode: CPU1 sig=0x6f6, pf=0x1, revision=0x0
[    1.207074] microcode: CPU1 updated to revision 0xd0, date = 2010-09-30
[    1.207138] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.340025] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.523877] ata3.00: ATA-7: WDC WD1600AAJS-00PSA0, 05.06H05, max UDMA/133
[    1.523882] ata3.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.536437] ata3.00: configured for UDMA/133
[    1.536604] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1600AAJS-0 05.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.616024] Refined TSC clocksource calibration: 1862.000 MHz.
[    1.616031] Switching to clocksource tsc
[    1.740014] ata4: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[    1.768016] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    1.916423] ahci 0000:03:00.0: version 3.0
[    1.916518] ahci 0000:03:00.0: PCI: Disallowing DAC for device
[    1.923057] sd 2:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[    1.923138] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.923143] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.923176] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.932037] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    1.932042] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
[    1.932623] scsi6 : ahci
[    1.932749] scsi7 : ahci
[    1.932840] ata7: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xdfefe000 port 0xdfefe100 irq 28
[    1.932845] ata8: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xdfefe000 port 0xdfefe180 irq 28
[    1.941199] usb 3-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[    1.941203] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.941207] usb 3-1: Product: USB Receiver
[    1.941210] usb 3-1: Manufacturer: Logitech
[    1.951692] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.951696] usbhid: USB HID core driver
[    1.956903]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    1.957385] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.962334] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:10.1-1/input2
[    1.967283] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:400d as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/input/input0
[    1.967358] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0004: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Unifying Device. Wireless PID:400d] on usb-0000:00:10.1-1:2
[    2.184014] usb 3-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[    2.252031] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.252065] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.256972] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    2.371215] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    2.371221] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.371224] usb 3-2: Product: FT232R USB UART
[    2.371227] usb 3-2: Manufacturer: FTDI
[    2.371230] usb 3-2: SerialNumber: A9J8TN73
[    7.623600] PM: Starting manual resume from disk
[    7.623605] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    7.623608] PM: Looking for hibernation image.
[    7.623877] PM: Image not found (code -22)
[    7.623881] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    7.666652] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.446756] udevd[376]: starting version 175
[    9.818215] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    9.818225] ACPI: Power Button [PWRB]
[    9.818303] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2
[    9.818309] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    9.818550] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[    9.818555] ACPI: Power Button [PWRF]
[    9.932031] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[    9.932045] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[   10.163334] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   10.212216] udevd[436]: renamed network interface eth0 to eth1
[   10.253031] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   10.284124] wmi: Mapper loaded
[   10.329307] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[   10.329379] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   10.355585] hda_intel: Disabling MSI
[   10.355639] snd_hda_intel 0000:02:00.1: PCI: Disallowing DAC for device
[   10.715706] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   10.715732] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   10.715749] USB Serial support registered for generic
[   10.715769] usbserial: USB Serial Driver core
[   10.720083] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[   10.720114] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[   10.720183] ftdi_sio 3-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[   10.720220] usb 3-2: Detected FT232RL
[   10.720223] usb 3-2: Number of endpoints 2
[   10.720226] usb 3-2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[   10.720229] usb 3-2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[   10.720232] usb 3-2: Setting MaxPacketSize 64
[   10.722550] usb 3-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[   10.722569] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
[   10.815665] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[   11.316120] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/input5
[   11.316234] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/input6
[   11.316333] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/input7
[   11.316430] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/input8
[   11.316995] hda_intel: position_fix set to 1 for device 1043:81b3
[   11.317076] snd_hda_intel 0000:04:01.0: PCI: Disallowing DAC for device
[   11.317465] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Detected an NVc0 generation card (0x0c1080a1)
[   11.322683] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[   11.379511] [drm] nouveau 0000:02:00.0: ... appears to be valid
[   11.379515] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
[   11.379518] [drm] nouveau 0000:02:00.0: BIT BIOS found
[   11.379522] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Bios version 70.08.29.00
[   11.379527] [drm] nouveau 0000:02:00.0: TMDS table version 2.0
[   11.379908] [drm] nouveau 0000:02:00.0: MXM: no VBIOS data, nothing to do
[   11.379912] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB version 4.0
[   11.379916] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 00: 01000302 00020030
[   11.379920] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 01: 02000300 00000000
[   11.379923] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 02: 08011392 00020020
[   11.379926] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 03: 04022310 00000000
[   11.379929] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 00: 00001030
[   11.379934] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 01: 00002161
[   11.379937] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 02: 00000200
[   11.379943] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0x6BB6
[   11.399931] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0x71FC
[   11.406933] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0x8391
[   11.406937] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0x8395
[   11.406982] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0x847D
[   11.406985] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table at offset 0x84E2
[   11.426832] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 0x6B29: Condition still not met after 20ms, skipping following opcodes
[   11.431647] nouveau 0000:02:00.0: PCI: Disallowing DAC for device
[   11.431716] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 438342 kiB
[   11.431720] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1293834 kiB
[   11.431723] [TTM] Initializing pool allocator
[   11.431737] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Detected 512MiB VRAM (DDR3)
[   11.433003] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 512 MiB GART (aperture)
[   11.436735] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   11.436739] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[   11.700490] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/0000:04:01.0/input/input9
[   11.760211] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 3 available performance level(s)
[   11.760219] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 0: core 50MHz shader 101MHz memory 135MHz voltage 880mV
[   11.760224] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 1: core 405MHz shader 810MHz memory 324MHz voltage 900mV
[   11.760229] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 3: core 700MHz shader 1400MHz memory 700MHz voltage 990mV
[   11.760234] [drm] nouveau 0000:02:00.0: c: core 405MHz shader 810MHz memory 324MHz voltage 900mV fanspeed 35%
[   11.900629] [drm] nouveau 0000:02:00.0: allocated 1680x1050 fb: 0x1a0000, bo f6cfec00
[   11.900740] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[   11.922776] Console: switching to colour frame buffer device 210x65
[   11.924956] fb0: nouveaufb frame buffer device
[   11.924958] drm: registered panic notifier
[   11.924966] [drm] Initialized nouveau 1.0.0 20120316 for 0000:02:00.0 on minor 0
[   12.851478] Adding 6369276k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:6369276k
[   12.869003] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   13.058902] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   13.165671] loop: module loaded
[   14.555942] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   14.555947] RPC: Registered udp transport module.
[   14.555950] RPC: Registered tcp transport module.
[   14.555952] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   14.606068] FS-Cache: Loaded
[   14.638673] NFS: Registering the id_resolver key type
[   14.638702] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   14.647727] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[   16.624723] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input10
[   17.792145] Bluetooth: Core ver 2.16
[   17.792170] NET: Registered protocol family 31
[   17.792173] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   17.792177] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   17.792179] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   17.792186] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   18.192968] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   18.192976] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   18.192978] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   18.707991] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   18.707995] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   18.778753] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   18.824490] ppdev: user-space parallel port driver
[  697.120019] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[  697.256884] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6545
[  697.256890] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  697.256894] usb 1-1: Product: DT 101 G2
[  697.256897] usb 1-1: Manufacturer: Kingston
[  697.256900] usb 1-1: SerialNumber: 0019E06B70F9ECC0F75C0035
[  697.319948] Initializing USB Mass Storage driver...
[  697.320275] scsi8 : usb-storage 1-1:1.0
[  697.320403] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  697.320406] USB Mass Storage support registered.
[  698.402117] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     Kingston DT 101 G2        PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[  698.402986] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[  699.726684] sd 8:0:0:0: [sdb] 15240576 512-byte logical blocks: (7.80 GB/7.26 GiB)
[  699.727174] sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  699.727178] sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[  699.727674] sd 8:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[  699.727678] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  699.731047] sd 8:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[  699.731052] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  699.751372]  sdb: sdb1
[  699.753680] sd 8:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[  699.753685] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  699.753689] sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  928.482948] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[  990.807126] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  990.807133] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  990.807182] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  990.807186] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 16624830, CLK_FREQ 1861829000, CPU_FREQ 1861829000
[  990.807190] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  990.807194] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 16624830, 16624830, 9797250
[  990.850032] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  990.850073] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  990.850078] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/16624830(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  990.850083] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1861829000 hz.
[  990.850086] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  990.871314] RTAI[math]: loaded.
[  991.140628] to_pci: io_base: DFCFF000, mem_base: f812c000
[  991.141118] to_pci: installed driver for 1 card(s)
[  991.181005] config string '0x378 in'
[  991.551360] to_pci: exit
[  993.710439] RTAI[math]: unloaded.
[  993.712653] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  993.718010] RTAI[malloc]: unloaded.
[  993.816016] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  993.818219] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  993.818292] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1014.931527] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1014.931535] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1014.931579] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1014.931584] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 16624830, CLK_FREQ 1861829000, CPU_FREQ 1861829000
[ 1014.931588] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1014.931592] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 16624830, 16624830, 15418500
[ 1014.942276] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1014.942317] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1014.942323] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/16624830(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1014.942328] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1861829000 hz.
[ 1014.942331] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1014.948889] RTAI[math]: loaded.
[ 1015.098294] to_pci: io_base: DFCFF000, mem_base: f812c000
[ 1015.098780] to_pci: installed driver for 1 card(s)
[ 1015.105574] config string '0x378 in'
[ 1018.792303] to_pci: exit
[ 1019.784330] [drm] nouveau 0000:02:00.0: PMFB0_SUBP0: 0x037f0040
[ 1019.784336] [drm] nouveau 0000:02:00.0: PMFB0_SUBP1: 0x037f0040
[ 1020.916100] RTAI[math]: unloaded.
[ 1020.918257] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1020.928060] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1021.028022] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1021.030291] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1021.030360] RTAI[hal]: unmounted.
dtw.moscow@gmail.com
plotik
Сообщение plotik »
verser писал(а):
elephant007 писал(а):а без пробника это будет работать? если нули детали врукопашную выставить после хомления?
Будет работать. Руками выставлять offsets X,Y,(Z не надо, вместо него заполняется поле Block Height). Поле Probe Height, если установлен Tool setter, нормально отработает и с фрезой в шпинделе вместо пробника. Если и Tool setter отсутствует, тогда вроде как и смысла во всем этом нет :) .
Привязка идёт так понимаю к тому номеру инструмента который уже установлен?
Если допустим шпиндель под автосмену и дабы сократить затраты времени на переезды и обмер а сделать все обмеры фрез до выполнения УП и установки нуля заготовки то как поменяется логика--чего-то туплю :thinking:
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
MGG
Сообщение MGG »
Черт побери, теперь я и фрезеровать не могу :) Надо вычиищать весь конфиг. Приходит на позицию смены инструмента, откуда бы программу не запускал. Ну или гкод править
Ил76
Сообщение Ил76 »
custom_postgui.hal:28: Pin 'auto_tool_measurement.toolchange-change' does not exist - У меня такое сообщение выдавало когда я простым копирование менял конфигурацию - две недели бился понять не мог и только после того когда я ручками прописал все изменения в ини нале и постгуи тогда только запустилось. видать какие- то проблемы с кодировкой.
MGG
Сообщение MGG »
Ил76 писал(а):custom_postgui.hal:28: Pin 'auto_tool_measurement.toolchange-change' does not exist - У меня такое сообщение выдавало когда я простым копирование менял конфигурацию - две недели бился понять не мог и только после того когда я ручками прописал все изменения в ини нале и постгуи тогда только запустилось. видать какие- то проблемы с кодировкой.
Я все ручками писал, сначала нашел одну ошибку, но ситуацию это не изменило.
MGG
Сообщение MGG »
Выпилил модбас частотника. Результата нет, усердно он не видит пин, усердно я не могу понять, где я ошибся, раз у других работает.
3996
4049
упд: причем первично, что то еще на питон ругается, т.е. в первую загрузку выдает ошибку ниже, далее ошибку выше.
  File "/usr/bin/gladevcp", line 40, in <module>
    import gtk
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0/gtk/__init__.py", line 30, in <module>
  File "/usr/bin/gladevcp", line 39, in <module>
    from optparse import Option, OptionParser
  File "/usr/lib/python2.7/optparse.py", line 77, in <module>
    import gobject as _gobject
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gobject/__init__.py", line 26, in <module>
    from glib import spawn_async, idle_add, timeout_add, timeout_add_seconds, \
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/glib/__init__.py", line 22, in <module>
    from glib._glib import *
KeyboardInterrupt
    import textwrap
  File "/usr/lib/python2.7/textwrap.py", line 10, in <module>
    import string, re
  File "/usr/lib/python2.7/string.py", line 124, in <module>
    class Template:
  File "/usr/lib/python2.7/string.py", line 118, in __init__
    'delim' : _re.escape(cls.delimiter),
  File "/usr/lib/python2.7/re.py", line 206, in escape
    s = list(pattern)
KeyboardInterrupt
3565
3615
Ил76
Сообщение Ил76 »
Генадий, я сейчас проэксперементировал с постгуи.хал - уменя линуксснс не запускается если строчки написать как в описании установки. и выдает такие-же ошибки.
Если написать так-
# link to auto_tool_measurement toolchange, so you get the advantage of tool description on change dialog
net tool-change auto_tool_measurement.toolchange-change iocontrol.0.tool-change
net tool-changed auto_tool_measurement.toolchange-changed iocontrol.0.tool-changed
net tool-prep-number auto_tool_measurement.toolchange-number iocontrol.0.tool-prep-number
net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare iocontrol.0.tool-prepared
то программа запускается ( везде по одному пробелу) - не знаю может у Вас другая проблемма.
С Уважением, Илья.
MGG
Сообщение MGG »
Ил76 писал(а):Генадий, я сейчас проэксперементировал с постгуи.хал - уменя линуксснс не запускается если строчки написать как в описании установки. и выдает такие-же ошибки.
Если написать так-
С Уважением, Илья.
К сожалению не спасло ситуацию
MGG
Сообщение MGG »
Взлетело, при условии, что полностью выпилил модбасную панель, и прописал все как в начале темы.
Панелька модбасная конечно грусть, не хотят дружить :cry:
plotik
Сообщение plotik »
в manual_change.ngc
#<tool>=#<selected_tool>
#<pocket>.....
а потом
<touch_result>=#5063
откуда они беруться эти переменные
и где сама запись компенсации номера инструмента в tool.tbl :thinking:
verser
Сообщение verser »
plotik писал(а): :thinking:
Если имеем инструмент в оправках с заранее известными длинами, то для быстрой ручной смены можно воспользоваться штатными средствами linuxcnc, не прибегая к remap M6 и данному приложению (Auto Tool Measurement). Компонент, называемый hal_manualtoolchange, отобразит окно с сообщением о том, что ожидается смена инструмента, когда встретится команда M6. После нажатия кнопки OK выполнение программы продолжится.
MGG
Сообщение MGG »
Столкнулся с отсутствием отрицательных значений в изначальной версии :) неужели у всех наверху 0 и вниз это положительное числа? Или верх это сразу большое положительное число, как ноль?
А по программе вопрос, почему у меня при запуске программы, какие то неадекватные показания по Z?, и программа начинается с того, что говорит, я лимит превышу. Т.е. ноль заготовки замерил, нажимаешь на старт программы, а ноль уже стал 300.
Второй вопрос, у меня ручное включение шпинделя, как малой кровью сделать, чтобы при смене инструмента, он не только спрашивал вставить инструмент, но и после замера тоже ждал, пока я не нажму вперед или что-то в этом роде?
plotik
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Сообщение plotik »
Интересная закономерность у меня макспробе -80 если searchvel =200 проезжаем примерно 20мм+- если 300 то 30мм+- и т.д на 800 доезжаем до -80. :shock:
Даже если ВСЕ значения в ngc поменять на цифры то тоже самое :freak:
Последний раз редактировалось plotik 15 фев 2018, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
plotik
Сообщение plotik »
MGG писал(а):Столкнулся с отсутствием отрицательных значений в изначальной версии :) неужели у всех наверху 0 и вниз это положительное числа? Или верх это сразу большое положительное число, как ноль?
ноль вверху вниз отрицательные числа
MGG
Сообщение MGG »
Вот и мне странно показалось, что очевидную вещь надо дописывать
plotik
Сообщение plotik »
MGG писал(а): Вот и мне странно показалось, что очевидную вещь надо дописывать
Есть любители ноль посередине
alexx.bit
Сообщение alexx.bit »
Я об этом уже писал. Идея мне очень понравилась, но я не понимаю, как сделать адекватные отрицательные числа вниз. Мне нужно было фрезеровать и я вернулся к простой пробе нуля (когда не очень ответственная работа, просто подвожу вручную).
Кто бы подсказал как допилить плагин...
alexx.bit писал(а):
verser писал(а):Отрицательные тоже работают.
Добвил эти строки, теперь данные появляются в Tool setter Height и Block Height, но появлялась другая проблема. Теперь программа добавляет показания MIX_LIMIT к измеренному нулю.
Например, я указываю MIN_LIMIT = -100.00 MAX_LIMIT = 0.00, нажимаю probe Tool Setter и -72,344 записывается в probe Tool Height, нажимаю probe Workpice (обмер там же), Block Height выдает -72,348. В координаторах такие данные: Z=103.995, G54 Z=-172.348
Тоже пробовал для MIN_LIMIT = -120.00, добавляет 120 к Z
MGG
Сообщение MGG »
Cross писал(а):Итак, вроде получилось, может кому пригодится. Кинетамитка моего станка следующая - по Z движется стол, в нижнем положении 0 ( максимальное удаление от шпинделя) в верхнем положении -255 ( шпиндель максимально близок к столу). В моем случае абсолютная координата по Z всегда отрицательная ( разумеется за исключением того случая когда она равна 0), а данная программа в поле TOOL SETTER HEIGHT не дает ввести отрицательное значение, поэтому это значение всегда выставлялось равным 0. Данную проблему решил следующим образом - в файле auto_tool_measurement.py в строке self.spbtn_probe_height.set_value( float(a[2]) ) внес следующие изменения self.spbtn_probe_height.set_value( float( 225.0 + a[2]) ), а для BLOCK HEIGHT в строке self.spbtn_block_height.set_value( float(a[2])) так же добавил 225 self.spbtn_block_height.set_value( 225.0 + float(a[2]) ). После этих не хитрых манипуляций все заработало и работает хорошо. Хочу выразить автору отдельную благодарность, за реализацию удобной ручной смены инструмента с автоизмерением длины.
verser писал(а):Спасибо, Cross, за то, что поделились своими соображениями.
Так же предложу ещё один способ расширить диапазон ввода для probe_height и block_height.
Нужно добавить 2 строчки в файле auto_tool_measurement.glade
1. После строк 6-7 с содержимым
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
  <object class="GtkAdjustment" id="adj_probe_height">
    <property name="upper">1000</property>
вставить
    <property name="lower">-1000</property>
2. После строк 13-14 с содержимым
  <object class="GtkAdjustment" id="adj_block_height">
вставить
Прописал эти 2 момента, пока только тестировал, но все показания адекватны.
