Lesea VS reci
- mikro3v
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Re: Lesea VS reci
На голову внимательнее посмотрите и потом считайте арифметикой
fillin
- Кандидат
Re: Lesea VS reci
И что с ней не так ?
- mikro3v
- Опытный
Re: Lesea VS reci
Голова с автоматическим слежением за высотой по металлу, зазор между соплом и металлом 1 мм, как вы своим соплом которое над материалом 10мм это при линзе в 50, а при линзе 100 сколько расстояние , поток кислорода будет дыру раздувать в месте реза
fillin
- Кандидат
Re: Lesea VS reci
Я какбы и не собирался на своем резать металл! Если я в своего китайца воткну лист железа , вото будет его последнее задание ))mikro3v писал(а):Голова с автоматическим слежением за высотой по металлу, зазор между соплом и металлом 1 мм, как вы своим соплом которое над материалом 10мм это при линзе в 50, а при линзе 100 сколько расстояние , поток кислорода будет дыру раздувать в месте реза
fillin
- Кандидат
Re: Lesea VS reci
Режет кстати очень хорошо лезея , на реси я 6ку резал скорость 20 моща 90, а на этой 20 х 60
Andy52280
Re: Lesea VS reci
Да ничего им не будет. Ни одному, ни второму.fillin писал(а):Если я в своего китайца воткну лист железа , вото будет его последнее задание
fillin
- Кандидат
Re: Lesea VS reci
Ну ещё немножко грузану
за пустились, все вроде ок, но маленький такой нюанс, рез стал заметно толще, линзы, зеркала отюстировали, угол луча выставили, на реци был гораздо тоньше .... Смериться ?
