Lesea VS reci
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
На голову внимательнее посмотрите и потом считайте арифметикой
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
И что с ней не так ?
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
Голова с автоматическим слежением за высотой по металлу, зазор между соплом и металлом 1 мм, как вы своим соплом которое над материалом 10мм это при линзе в 50, а при линзе 100 сколько расстояние , поток кислорода будет дыру раздувать в месте реза
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
mikro3v писал(а):Голова с автоматическим слежением за высотой по металлу, зазор между соплом и металлом 1 мм, как вы своим соплом которое над материалом 10мм это при линзе в 50, а при линзе 100 сколько расстояние , поток кислорода будет дыру раздувать в месте реза
Я какбы и не собирался на своем резать металл! Если я в своего китайца воткну лист железа , вото будет его последнее задание ))
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Режет кстати очень хорошо лезея , на реси я 6ку резал скорость 20 моща 90, а на этой 20 х 60
Andy52280
Re: Lesea VS reci
Сообщение Andy52280 »
fillin писал(а):Если я в своего китайца воткну лист железа , вото будет его последнее задание
Да ничего им не будет. Ни одному, ни второму. :)
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Ну ещё немножко грузану :) за пустились, все вроде ок, но маленький такой нюанс, рез стал заметно толще, линзы, зеркала отюстировали, угол луча выставили, на реци был гораздо тоньше .... Смериться ? :)
