фреза для карбона?
Ershoff
Re: фреза для карбона?
Сообщение Ershoff »
подача 600-1000 мм\мин обороты около 15000, шпиндель 2.2 квт.
съём 1 мм за проход.
стеклотекстолит советский коричневый немного лохматит край, но не критично.
карбон и светло-желтый стеклотекстолит нормально.
ничего не рассчитывал, всё "на глазок" - может и неправильно, но экспериментировать лень.
Я тоже такие пользую, подача 500
фреза быстро горит, к концу детали размеры уходят
Правда глубину 2 мм даю, может поэтому такая крроткая жизнь?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
хз если честно, говрю же что всё "на глаз"
я получаю на китайце точность 0.1-0.2 - этого хватает.
фрезы копеечные их не жалко.
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RussCust »
последний раз вот эти взял https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3- ... 0.0.3eVdx2
резал много, толщину 3мм за раз скорость 1000-1500 при 16000об
скажу так, лохматость торца еще зависит от самого карбона, глянцевый, часто лохматит, матовый почти не лохматит
Апну темку
прошел год , может кто то нашел очень хорошие фрезы для раскроя карбона?
С кукурузами сложно выдержать точные размеры, приходится дополнительно проходить тс фрезой
Коль - что значит "сложно выдержать точные размеры" ?? режу карбон кукурузами миллиметровыми - проблем нет, не лохматится, не горят.. фрезы - Union. если нада - обрезки крайней резки еще валяются - могу отфоткать рез. детали уже не померяю - сдал заказчику. могу сфоткать то что делал себе, но там размеры не критичны были - панели под кнопки на катер.
В процессе реза фреза немного садится и к концу размер уходит
Хотелось бы 3 -5 соток от начала и до конца
режу в воде , фреза греется меньше , но износ все же есть
Загуглю твои фрезы, у меня китовые с али
вчера заказал на пробу по 100 р за 2 мм фрезку, попробую как они будут работать
megagad
Сообщение megagad »
nik1 писал(а):Загуглю твои фрезы, у меня китовые с али
А вы шутник однако :D
Юнионы, если память не врёт - по 10-15 баксов за штучку идут... новые если. Или БУшка по баксу за штучку(500-600р за десяток)
Китовые все примерно в одну цену , есть еще дешевле
Если эти яповские ходят прилично дольше, то надо попробовать :)
Лёх, почем брал юнионы?
Фрезеруешь карбоний встречно или попутно?
Chili
Сообщение Chili »
Николай , режу свои детальки на модели из карбона советскими твердосплавными центровочными. Переточил побитую и нормуль,размер держит ,на час хватает..ну на пол часа точно.
megagad
Сообщение megagad »
nik1 писал(а):Фрезеруешь карбоний встречно или попутно?
А есть разница при пазовой фрезеровке, когда паз равен ширине фрезы(одна половина фрезы режет встречно, вторая попутно :) )? тут разве что нужно задавать вопрос - "вдоль волокон или поперёк"...
Ну так можно направить на нужную сторону либо попутно, либо встречно ;)
megagad
Сообщение megagad »
nik1 писал(а):Ну так можно направить на нужную сторону либо попутно, либо встречно
если паз шире фрезы - да, но даже в этом случае первый проход идёт "и туда и сюда" ;) Вы-ж "раскрой" делаете, а не выборку по площади?
nik1 писал(а):Лёх, почем брал юнионы? Фрезеруешь карбоний встречно или попутно?
Коль.. как бы это помягше сказать. :) освобождали у нас одно помещение.... и теперь у меня есть несколько пачек миллиметровых фрез... и пачек 40-50 разных сверл... :hehehe:
Если нада - могу пару - тройку дать попробовать.
По фрезеровке - Коль - я всегда такие вещи режу попутно. Причин две - во первых - отжатие инструмента всегда присутствует. и лично я предпочитаю что бы оно было ОТ детали. это дает возможность если нада пройти чистовым проходом получив качественный размер.
И второй момент - фреза чтобы резать - должна зацепиться. так вот пусть она цепляется НЕ на кромке детали. при попутной обработке на кромке детали происходит выход фрезы из материала. то есть фреза заканчивает уже идущий процесс резания. а не начинает его пытаясь зацепиться за материал и форшмача кромку. катотак.
Понятно что для большинства задач это все не принципиально и можно задвинуть, но я стараюсь делать так.
Хорошо разжился :)
А сколько ставишь подачу, обороты и заглубление для 1 мм фрезке( по карбонию)
подача 1800мм/мин. глубина 0.5мм за проход. можно наверное и больше, но 1мм фрезой "шотояочкую". :) обороты в районе 18-20.
Фигасе подача
Лёх, сколько примерно пробег такой фрезы по карбонию?
Коль да я как то особо не замерял - долго. я беру пластины примерно А4го формата - одной фрезы хватает на несколько пластин в довольно некрупные детальки постругать. ну и кагбе умирают они обычно не от того что садятся... :hehehe:
Понял, видимо реально хорошие
хотя на сайте пишут , что для текстолита
Вернуться в «Инструмент»
