Поразительное количество глупостей одновременно в одном сообщении!Oxford писал(а):Без разницы откуда импульсы поступают на серводрайвер, в результате логика отрабатывания будет по запрограммированному алгоритму. За счет чего шум то снижается? На нагрев двигателя это не влияет.
Вы слишком много фантазируете. Все что делает плата это дробит импульсы на более мелкие, чтобы отработать их в микрошаге без потерь скорости. К тому же это актуально будет только на больших скоростях, на медленных скоростях это не обязательно. Ну и да не забываем что момент двигателя на микрошаге падает, чем выше тем меньше момент
StepMaster ver 2.5
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: StepMaster ver 2.5
Oxford
Для начало изучите схемотехнику начиная с первой версии. Использовать вы можете что угодно мне это не интересно.frezeryga писал(а):Oxford, степмастер еще фильтрует сигнал. Я использую без дробления чисто как фильтр см осцилограммы.
Для начало изучите что такое триггер шмитта и где он применяется и для чего.
А где глянуть можно блок схему связи микросхем у 2.5 версии? C LPT порта сигнал поступает на оптопару, с нее на вход STM32 а потом на 74HC132, далее буфер и выход? Не вижу просто по фото. 1 и 2 версии там с ошибкой спроектировано, а тут я не вижу исправил он или нет свою ошибку.
- frezeryga
- Почётный участник
Мне неинтересно изучать схемотехнику. Мне интересно купить готовое устройство.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Oxford
Ну так вот чтобы понимать чем одно устройство отличается от другого надо в этом разбираться, чем я и занимаюсь. В противном случае вы некомпетентны в этих вопросах.frezeryga писал(а):Мне неинтересно изучать схемотехнику. Мне интересно купить готовое устройство.
А по вашей логике люди должны купить непонятно что и поверить вам на слово? Нет ребятушки такого не будет. Я раскрою все тайны. Можете считать меня занозой в вашей заднице, но я слежу в этой области достаточно пристально.
- frezeryga
- Почётный участник
Практика сотен людей уже давно подтвердила пользу степмастера и ваши высеры никому ничего не докажут балаболов тут полно.
- frezeryga
- Почётный участник
Oxford, херней ты занимаешся. Сначало сам чтото придумай потом других учи. А то языком все могут.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну так вы не раскрываете принципов работы степмастера и тем самым мешаете ему придумать что-то лучшее.frezeryga писал(а):Oxford, херней ты занимаешся. Сначало сам чтото придумай потом других учи. А то языком все могут.
- frezeryga
- Почётный участник
Принципы работы коммерческая тайна похороненая в прошивке ие знает только автор.
- Seriyvolk
- Кандидат
Принципы работы никакой тайны не представляют. Они из описания платы интуитивно понятны даже не особо шарящему в электронике человеку.
А вот алгоритмы фильтрации - это да. Тут одного знания электроники будет явно недостаточно для качественной реализации. И именно алгоритмы, реализованные в прошивке, могут претендовать на звание интеллектуальной собственности.
А что касается товарища Oxford - давненько я уже не видел, чтобы люди говорили такое количество глупостей с таким умным лицом.
Vasia_Pupkin
- Кандидат
- Настоящее имя: Антон
Михаил, добрый день!
Работы по постройке станка, медленно, но неуклонно движутся к завершению и у нас появились несколько вопросов))):
1. Можно ли для питания StepMaster(12в) использовать тот же блок питания(стандартный от ПК) от которого запитана материнская плата? Либо нужно обязательно использовать отдельный блок питания?
2. Возможно ли подключение трех индуктивных датчиков (limitX,Y,Z) на один вход? Мы приобрели у verser датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы, поэтому и задумались о подключении всех трех лимитов на один вход. Не нужно ли отдельного питания на концевые датчики?
3. И так же вопрос по питанию датчика высоты инструмента и центроискателя, можно ли использовать питание(5в) от того же блока питания (стандартный от ПК) от которого запитана материнская плата?
Получается что есть БП от материнской платы на 350вт и он почти не нагружен, если есть возможность, то хотелось бы избежать установки дополнительных БП.
Argentum47
Входы уже запитаны встроенным БП, если вы запитаете их ещё отдельно то сожгёте его, при желании можете его выпаять и припаять на эти контакты любое другое питание при необходимости
Vasia_Pupkin
- Кандидат
Согласно рекомендациям от производителя датчиков, их нужно запитать отдельно.Argentum47 писал(а):Входы уже запитаны встроенным БП, если вы запитаете их ещё отдельно то сожгёте его, при желании можете его выпаять и припаять на эти контакты любое другое питание при необходимости
- Evilmax
- Настоящее имя: Максим
Или же покупается в радиодеталях 1шт lm7805 и 5v датчики запитываются от стёпыVasia_Pupkin писал(а):Согласно рекомендациям от производителя датчиков, их нужно запитать отдельно.Argentum47 писал(а):Входы уже запитаны встроенным БП, если вы запитаете их ещё отдельно то сожгёте его, при желании можете его выпаять и припаять на эти контакты любое другое питание при необходимости
- Serg
Это не имеет смысла.Vasia_Pupkin писал(а):датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы
- Сергей Саныч
Если "стёпа" - это StepmasterEvilmax писал(а):Или же покупается в радиодеталях 1шт lm7805 и 5v датчики запитываются от стёпы
Vasia_Pupkin
- Кандидат
Я посмотрел, в теме про датчики, что можно и к одному порту, но в чем будет хуже, если к разным?UAVpilot писал(а):Это не имеет смысла.Vasia_Pupkin писал(а):датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы
- Serg
Тем, что ЧПУ (контроллер) скорее всего не сможет работать с двумя датчиками на разных входах.Vasia_Pupkin писал(а):но в чем будет хуже, если к разным?
Vasia_Pupkin
- Кандидат
Понятно, тогда по этому вопросу уточню в теме про датчики.UAVpilot писал(а):Тем, что ЧПУ (контроллер) скорее всего не сможет работать с двумя датчиками на разных входах.
А по питанию степмастера на 12в от блока питания ПК и подключения всех концевиков на один выход, ждем что Михаил скажет.
На первый взгляд криминала никакого не вижу, но мало ли))
- verser
Вариант подключения датчика высоты инструмента и беспроводного центроискателя к разным физическим входам (и зачем это бывает нужно) расписал в FAQ по центроискателям.Vasia_Pupkin писал(а):Мы приобрели у verser датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы
При выборе npn варианта подключения к Stepmaster для Vers WL можно задействовать +5в от компьютерного блока питания (справедливо и для Vers TS, он всегда подключается как npn).Vasia_Pupkin писал(а):3. И так же вопрос по питанию датчика высоты инструмента и центроискателя, можно ли использовать питание(5в) от того же блока питания (стандартный от ПК) от которого запитана материнская плата?
Vasia_Pupkin
- Кандидат
Спасибо!verser писал(а):Вариант подключения датчика высоты инструмента и беспроводного центроискателя к разным физическим входам (и зачем это бывает нужно) расписал в FAQ по центроискателям.Vasia_Pupkin писал(а):Мы приобрели у verser датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы
Пошел перечитывать FAQ ))
