Я его выше в своем посте предлагалperatron писал(а):Вот обратите внимание!
Тут правильный столик: https://ru.aliexpress.com/item/3020CNC- ... 39ccd81766
Привильность прежде всего в том, что рельсы. Причём, ездят вместе со столиком, как и привод.
А главное - точки опоры вынесены строго под линию перемещения шпинделя и все силовые моменты упираются в подшипники рельсов строго через столик, а не сопливые прогибающиеся консольные балки.
Жёсткость такой конструкции - на порядки выше, чем у нашего чудика.
Вот только с порталом - всё равно на консолях подвесили
Помогите пожалуйста с CNC 2418
Mkishimoto
- Опытный
- Настоящее имя: Мирон
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
GRUserman
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Я пока ещё мало в этом понимаю, но вот вроде не плохая ось Z:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Z-Ax ... 51662.html
Валы и опоры на 12 докупить и держатель шпинеля придумать.
Ну или сразу шпиндель новый:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-air- ... 11645.html
И не думал жадничать.........I_am_the_Lexx писал(а):Выкладывайте ссылки, пожалуйста. Не жмитесь.
Винт с гайкой (потом обрезанный и обточенный) - https://www.banggood.com/SFU1204-400mm- ... 91450.html
Подшипники - https://www.banggood.com/SCS810121620LU ... 84373.html
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Ну, так вашим предложением и воспользовался.Mkishimoto писал(а): Я его выше в своем посте предлагал
Только акцентировал на том, что действительно важно...
Абсолютно точно (для удобства крепления и вывода на нужную отметку, а то будут задевать крепления направляющих)Mkishimoto писал(а):Подложки под подшипники для крепления к столу скорее всего самодельные.
Она самаяMkishimoto писал(а):Есть ШВП Тык с хвостом 8мм SFU1204
С Вами не интересно - всё угадалиMkishimoto писал(а):где-то в токарке ему обточили винт до нужной длинны
Советую сначала прикинуть его размеры и вес к станкуGRUserman писал(а):Ну или сразу шпиндель новый:
Последний раз редактировалось Gas 26 окт 2017, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
GRUserman
- Новичок
Так в том то и дело, что станка пока у меня нет. Заинтересовался этой темой. Собираюсь купить. Сижу выбираю, читаю. Ну так, чтобы понять, стоит ли игра свеч. Или покупка этого станка бессмысленная трата денег и надо смотреть в сторону более дорогих моделей. Станок нужен больше, как развлечение. Денег я на нём зарабатывать не собираюсь. Поэтому особо дорого за игрушку платить не хочу.Gas писал(а):Советую сначали прикинуть его размеры и вес к станку
Так и я развлекаюсь, а развлечения стоят денегGRUserman писал(а):Станок нужен больше, как развлечение
peratron
Отдельное замечание по оси Z.
Гляжу я на все страдания на эту тему - и душевно трепещу
По мне (на мой авиаконструкторский опыт) - это всё есть просто жуть какая-то. Монстры.
Прилично получится только если шпиндель прибить прямо к каретке, исключив вертикальную подачу - это существенно уменьшит боковой рычаг, возникающий из-за избыточного выноса инструмента в сторону от несущей конструкции и приводящий к скручиванию всей силовой балки. А именно скручиванию крайне сложно противостоять!
Так, что уменьшение рычага существенно повысит конструктивную жёсткость.
А проблему вертикальной подачи надо решать иным способом - на выбор два варианта: либо вертикальная подача столика, либо вертикальная подача всей оси Х.
Мне второй вариант на даный момен представляется наиболее удачным - единственно, он потребует двух ходовых винтов и либо двух шаговиков (что проще), либо одного шаговика с ремённой передачей на разнесённые по краям ХВ (что по мне откровенно муторней).
ХИНТ: крутится в голове так же замена для вертикальной подачи шаговиков сервоприводами - может получиться существенно дешевле и в целом элегантней. Но пока окончательно идея не оформилась.
ХИНТ: ещё одна потенциальная фенька - для направляющих по вертикали использовать ролики, которые бегают по ручью в профиле, из которого собран козлик-портал. Эти ролики используют для 3д-принтеров - и в данной КСС они должны работать хорошо, поскольку при разнесении на такое большое расстояние нагрузки будут в пределах допустимых.
Пожалуй, надо детально проработать конструктив на основе этой КСС!
Много позитива в части жёсткости и довольно элегантно - в смысле компонентов и простоты сборки
И главное - реально вырастает из существующего комплекта:
GRUserman
- Новичок
В связи с выбором станка, появился вопрос.
Есть два продавца:
1. https://ru.aliexpress.com/item/CNC3018- ... 73337.html
2. https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3018 ... 04900.html
У первого пластиковые детали литые (правда каретка всё равно на 3D принтере сделана), а у второго весь пластик на 3D принтере. Зато у второго станки уже в Москве. Если, конечно, уходить от пластика в последствии, то второй предпочтителен. Но когда это ещё будет, да и будет ли у меня вообще (я имею ввиду уход от пластика). Так ли принципиальны различия между напечатанными и литыми деталями? Что можете посоветовать?
Есть два продавца:
Вопрос сложный - из чего и как лить и на чём и чем печатать......GRUserman писал(а):Так ли принципиальны различия между напечатанными и литыми деталями
Я покупал по первой ссылке - особых проблем пластик не доставил (крепления подшипников и гайки под столом надо СРАЗУ усилить шайбами - иначе продавливается и трескается)
GRUserman
- Новичок
По первой как раз литой.
Mkishimoto
- Опытный
Я лично брал у DZT, весь пластик в любом случае гадость, каким бы качественным он не был (хотя тут есть оговорки, особенно если самому напечатать каретку). Вы все равно придете к выводу что нужна кругом сталь. А чисто для игрушек любой из этих станков подойдет. А дальше все будет зависеть от ваших идей и ваших возможностей. Кстати DZT отправлял раньше SPSR. До таможни 16 дней, после доставка домой.GRUserman писал(а):В связи с выбором станка, появился вопрос.
Есть два продавца:
Остатки трекера:
2016.11.03 11:01 (GMT-7): Доставлен
2016.11.02 16:50 (GMT-7): Не удалось доставить
2016.10.29 03:20 (GMT-7): Прибыл в распределительный центр по месту вручения
2016.10.26 21:30 (GMT-7): Выпущен таможней
Время заказа: 08:01 Oct. 10 2016
Что то один каммент к вашему сообщению о оси Z не прошел. По моему мнению для такого станка это барство. Ну не может ось стоить 30% станка
Mkishimoto
- Опытный
Бешеный МОНСТР!!! (извините за сарказм)peratron писал(а): И главное - реально вырастает из существующего комплекта:
Ничего из него не вырастет без создания по сути дела нового станка. А вот мне в моем моделировании и этого достаточно, я просто извращаюсь
GRUserman
- Новичок
Спасибо!Mkishimoto писал(а): Я лично брал у DZT, весь пластик в любом случае гадость, каким бы качественным он не был (хотя тут есть оговорки, особенно если самому напечатать каретку). Вы все равно придете к выводу что нужна кругом сталь.....
GRUserman
- Новичок
Задал вопрос продавцу про то, из чего сделаны детали красного цвета.GRUserman писал(а):Не совсем по теме, но...
Нашёлся станочек
https://ru.aliexpress.com/item/2017-131 ... 42599.html
С виду игрушка, но вроде весь из металла.
Что скажите?
Из минусов:
размер
цена
ноль информации
Вот, как хитро ответил продавец:
"The red part of the machine is colorized anodised aluminum"
"Красная часть машины окрашена в анодированный алюминий"
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
доставка долгая получается.. спустя месяц после оплаты.. только пересекло границу.. сегодня пришло уведомление о приёме на таможню.. Подшипники на 8е валы каретки уже в городе.. на сортировке.. сегодня-завтра заберу и поставлю. Сухари вот зависли.. это печаль.. тоже почти месяц прошёл.. Вроде и доставка платная, али-безопасная.. обычна такие пакеты за 2 недели доходят..по всей видимости не честный продавец... бывает такое.. в лоте доставка быстрая.. по факту.. чина майл.. похоже что морем... ибо приходят пакеты такие в Грузию, в Поти.. потом на таможню в Москву.. такие посылки идут больше 2х месяцев..Mkishimoto писал(а): iMaks-RS такие заказал, уже ждет их
Тык
По поводу апгрейда своего констуктора... оставлю всё как есть... но кроме того, что покупал для него. Хочу себе 3Д принтер, с механикой h-bot и рельсами хайвин.. пока наши законотворцы не ввели лимит на 20 евро и не обложили ндс инет-магазы... такой занопроект уже внесён.. так-что.. на след. неделе беру кред на 60к. Буду брать комплектуху для принтера и делать новый чпу.. пока только есть мысль использовать рельсы, швп 1204,профиль 20й, но размером 40*40 или 40*80. Рабочая область минимум 250*250*150, шпиндель - безщёточный.
Mkishimoto
- Опытный
Конструирование это хорошо, но не хотите ли глянуть вот на такое CNC 3020 Ну это как пример. Все удовольствие стоит 35к. И если берете 60к то и на 3д принтер хватит, и заморачиваться с конструированием не нужно.iMaks-RS писал(а): По поводу апгрейда своего констуктора... оставлю всё как есть... но кроме того, что покупал для него. Хочу себе 3Д принтер, с механикой h-bot и рельсами хайвин.. пока наши законотворцы не ввели лимит на 20 евро и не обложили ндс инет-магазы... такой занопроект уже внесён.. так-что.. на след. неделе беру кред на 60к. Буду брать комплектуху для принтера и делать новый чпу.. пока только есть мысль использовать рельсы, швп 1204,профиль 20й, но размером 40*40 или 40*80. Рабочая область минимум 250*250*150, шпиндель - безщёточный.
В этом станке тоже есть место для полета фантазии
- iMaks-RS
Спасибо, но нет.. интерфейс мач3 у меня вызывает дикий зуд.. а так-же давно нет устройств с рудиментом под названием lpt-порт.. Подвижной портал.. тяжелая железяка на валах... х.з.. может быть хуже точность, чем у нашего чуда-юда.. имхо...
Mkishimoto
- Опытный
За то что кинул на валах с вами согласен, но есть варианты и на рельсах, да и портал не очень тяжел. Незнаю чем Вам Mach3 не угодил. Да и давно уже Mach3 с USB дружит без танцев с бубном. У меня плазморез на Mach3 и работает от UCB вот на таком контролере XHC MKX-IV, замена родного LPTшного на это прошла вообще без каких либо проблем.iMaks-RS писал(а):Спасибо, но нет.. интерфейс мач3 у меня вызывает дикий зуд.. а так-же давно нет устройств с рудиментом под названием lpt-порт.. Подвижной портал.. тяжелая железяка на валах... х.з.. может быть хуже точность, чем у нашего чуда-юда.. имхо...
Я себе хочу заказать вот такой набор ЧПУ 6040 он уже даже с концевиками. Ну и потом мутить с электроникой на Mach3. Хотя есть варианты и с двумя шаговиками для портала.
И да, все что я предлагал это только варианты к рассмотрению и не более.
Да я и сам еще не решил что хочу. Поскольку бюджет 150-170к смотрю вот на такой вариант Woodrouter 2 600x800x150
