ЧПУ плюс ИБП
arkhnchul
Re: ЧПУ плюс ИБП
Сообщение arkhnchul »
так тоже можно, но имхо лучше таки отлавливать именно работу от батарей, а не пропадание сети. Нередко встречался с бесперебойниками, которые при просадке напряжения в сети примерно до 190В переходили на батареи и благополучно вырубали все после их истощения, несмотря на то, что на такую просадку большинству импульсных источников питания достаточно пофигу.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: ЧПУ плюс ИБП
Сообщение donvictorio »
можно отлавливать и то и другое, я к тому, что вопрос примитивен, уровня 15 рублей и пары деталей.
Тенгель
Re: ЧПУ плюс ИБП
Сообщение Тенгель »
arkhnchul писал(а):так тоже можно, но имхо лучше таки отлавливать именно работу от батарей, а не пропадание сети. Нередко встречался с бесперебойниками, которые при просадке напряжения в сети примерно до 190В переходили на батареи и благополучно вырубали все после их истощения, несмотря на то, что на такую просадку большинству импульсных источников питания достаточно пофигу.
А я встречался ещё с такой ситуацией - переход на батареи при превышении какого-то предела напряжении сети, типа защиты оборудования, умные дофига :hehehe:
Re: ЧПУ плюс ИБП
Тенгель писал(а):умные дофига :hehehe:
так и назывались - SmartUPS :)
Re: ЧПУ плюс ИБП
Сергей Саныч писал(а):так и назывались - SmartUPS :)
Нет, это умеют и простые дешёвые ИБП.
SmartUPS - это ТМ компании APC, у них это обозначает ИБП с полным преобразованием, входное напряжение выпрямляется стабилизируется и подается на преобразователь.
Re: ЧПУ плюс ИБП
UAVpilot писал(а):SmartUPS - это ТМ компании APC, у них это обозначает ИБП с полным преобразованием, входное напряжение выпрямляется стабилизируется и подается на преобразователь.
Это SmartUPS On-Line.
Те, которые просто SmartUPS, не имеют полного преобразования. http://www.apc.com/shop/ru/ru/categorie ... /N-15e4jmd
Re: ЧПУ плюс ИБП
Пардон, ошибочка, SmartUPS - это синусоида на выходе.
farhet2
Re: ЧПУ плюс ИБП
Сообщение farhet2 »
Какой ИБП посоветуете (мощность порядка 600ВТ)
Последний раз редактировалось farhet2 23 окт 2017, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ плюс ИБП
нельзя такие станки остаавлять без присмотра надолго. даже с ибп
farhet2
Re: ЧПУ плюс ИБП
Сообщение farhet2 »
frezeryga писал(а):нельзя такие станки остаавлять без присмотра надолго. даже с ибп
Какие такие?
Последний раз редактировалось farhet2 23 окт 2017, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ плюс ИБП
чтобы оставлять без присмотра то у станка должна быть хотябы защита чтобы при столкновении и пропуске шагов станок отрубался а не молотил сам себя до последнего. также нельзя оставлять обработку дерева и оргстекла и прочего что может либо налипнуть либо воспламенится. ну а так в легкую сожгете всю свою контору.
IvAlAl
Re: ЧПУ плюс ИБП
Сообщение IvAlAl »
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить ИБП только на БП платы опторазвязки, а на БП ШД не ставить? Мне нужно не питать станок при отключении электроэнергии, а избавиться от "грязного" (по выражению электриков) входного напряжения, потому что когда на предприятии запускается другое оборудование (станки, компрессора и т.п.) станок начинает глючить.
Re: ЧПУ плюс ИБП
Вам тогда не ИБП надо, а стабилизатор. Я бы посоветовал обратить внимание на те что с двойным преобразованием - у них вроде нет релейного модуля и принцип стабилизации у них вроде другой от обычного автотрансформаторного.
Re: ЧПУ плюс ИБП
Не нужен и стабилизатор - современные импульсные БП не боятся больших просадок питания. Тут нужны фильтры для защиты от пульсаций/помех в сети. А по хорошему ещё и привести в порядок остальное оборудование в цехе, чтоб не гадило помехами в сеть. Да и саму сеть цеха проинспектировать, подозреваю,что она не была рассчитана на нынешнюю мощность...
Вернуться в «Общие вопросы»
