MyGUI
Re: MyGUI
ты прав (как обычно и бываетNick писал(а):Если написать halcmd tratata -W, то да - не запуститься, а если: halcmd tratata -Wn mygui, то по идее должен запуститься.
проверил - все точно так и работает
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: MyGUI
Какую именно из них? Уже думал тебе ошибки выделить, но потом подумал, что это просто набросок
Но вообще, может быть лучше сделать так (если при переключениях режимов делается много чего одинакового):
А в сигналы прописать вот так:
Кстати, там в функцию передается два параметра:
self, т.к. вызываем self.set_mode и ссылка на объект сгенерировавший ивент, т.е. наш пин.
Мда корявенько написал, если не поймете пишите
def self.set_mode(self, pin, mode):
self.mode = mode
self.mode_auto.connect('value-changed', self.set_mode, MODE_AUTO)
- Nick
Re: MyGUI
Когда запускаешь питоновскую программу то если есть ошибка, она пишет например
Причем символ ^ указывает на место, где питон считает, что есть ошибка. За это я его очень люблю
Лучше всего вешай сюда такие сообщения, и если сам не разберешься пока пишешь, то мы точно поможем
File "bezier-console.py", line 45
class BezierConsole(inkex.Effect)
SyntaxError: invalid syntax
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: MyGUI
Ник, ай нид хэлп.
Ругается гад на ошибку сегментирования:
Причем ругается c
h = hal.componet("sgui")
gui появляется и сразу падает.
текст скрипта:
lexxa@lexxa-laptop:~/supercnc$ ./sgui.py
** (sgui.py:15590): WARNING **: expected enumeration type GtkEntryIconPosition, but got GtkPositionType instead
./sgui.py:34: RuntimeWarning: missing handler 'on_eventbox_gremlin_leave_notify_event'
self.builder.connect_signals(self)
Emit interp-run
Ошибка сегментирования
текст скрипта:
#!/usr/bin/python
import time
import gladevcp.makepins
from gladevcp.gladebuilder import GladeBuilder
import hal
import linuxcnc
import hal_glib
import sys
import gladevcp
import os
try:
import pygtk
pygtk.require('2.0')
except:
pass
try:
import gtk
import gtk.glade
except:
sys.exit(1)
class sgui:
def on_window1_destroy(self, object, data=None):
gtk.main_quit()
def __init__(self):
self.gladefile = "sgui.glade"
self.builder = gtk.Builder()
self.builder.add_from_file(self.gladefile)
self.window = self.builder.get_object("window1")
self.window.show()
self.gremlin = self.builder.get_object('eventbox_gremlin')
# self.gcode_text = self.builder.get_object('gcode_view')
self.mdi_hist = self.builder.get_object('hal_mdihistory')
self.gcode_scroll = self.builder.get_object('scrolledwindow1')
self.gremlin.show()
# self.gcode_text.hide()
self.mdi_hist.hide()
self.gcode_scroll.hide()
h = hal.component("sgui")
# #self.example_trigger = hal_glib.GPin(halcomp.newpin('example-trigger', hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
# mode_ref = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_ref", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
# mode_incjog = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_incjog", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
# mode_manual = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_manual", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
# mode_mdi = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_mdi", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
# mode_auto = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_auto", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
# mode_handle = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_handle", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
# #self.example_trigger.connect('value-changed', self._on_example_trigger_change)
# self.mode_ref.connect('value-changed', self.set_mode_ref)
# self.mode_incjog.connect('value-changed', self.set_mode_incjog)
# self.mode_manual.connect('value-changed', self.set_mode_manual)
# self.mode_mdi.connect('value-changed', self.set_mode_mdi)
# self.mode_auto.connect('value-changed', self.set_mode_auto)
# self.mode_handle.connect('value-changed', self.set_mode_handle)
# def self.set_mode_ref(self, pin) :
# if halcomp('mode_ref') ==1 :
# def self.set_mode_incjog(self) :
# if halcomp('mode_incjog') ==1:
if __name__ == "__main__":
main = sgui()
gtk.main()
s = linuxcnc.stat()
c = linuxcnc.command()- Lexxa
Re: MyGUI
а, разобрался с этим.
надо не h = hal.componet("sgui") а self.halcomp = hal.componet("sgui")
и self.--- напропускал
А что значит
А что значит
Emit interp-run
File "./sgui.py", line 63, in set_mode_ref
if self.halcomp('mode_ref') ==1 :- Nick
Re: MyGUI
А целиком, что пишет?Lexxa писал(а):А что значит
Вообще надо писать не
а self.halcomp['mode_ref'] ==1 :
мы берем элемент массива (словаря (dict)) self.halcomp, а не вызываем функцию self.halcomp.
- Lexxa
Re: MyGUI
блин, опять косяк:
File "./sgui.py", line 95
res = os.spawnvp(os.P_WAIT, "halcmd", ["halcmd", "-f", "/home/lexxa/supercnc/mode.hal"])
IndentationError: unexpected indent
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: MyGUI
А зачем перед этой строчкой и перед следующёй сделал отступ?
- Lexxa
Re: MyGUI
MDI история не работает
ругается как только галочку в mdi_hist нажимаешь...
mode mdi
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/gladevcp/hal_mdihistory.py", line 92, in submit
ensure_mode(self.stat, self.linuxcnc, linuxcnc.MODE_MDI)
AttributeError: 'EMC_MDIHistory' object has no attribute 'stat'
File "./sgui.py", line 120, in <module>
gtk.main()- Nick
Re: MyGUI
Может в самом mdi_history что-то не так? У кого-нибудь он вообще работает?Lexxa писал(а):"/usr/lib/pymodules/python2.6/gladevcp/hal_mdihistory.py"
Re: MyGUI
не работает jog.increment:
что то еще надо прописать???
setp axis.2.jog-enable 1
setp halui.jog.2.increment 1
net inc parport.0.pin-15-in-not halui.jog.2.increment-plus
