Прогибание 12мм направляющей. Самодельный гравер 1,5м/1м.
Re: Прогибание 12мм направляющей. Самодельный гравер 1,5м/1м
Не один. Я тоже такой, но в силу того что у меня специальность ТМС с института (причем учился сам и другим помогал :) ) имею некоторые понятия о жесткости.
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Сообщение Shkryab »
AlexQ писал(а):Я такой единственный на планете, который страдает такой хе...ей?
Перепись страдающих? Запишите и меня... :hehehe:
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
На следуюшей неделе напечатаю каретку держатель для лазера оси "х". Есть тестовая плата. Нетерпится запустить механику. Посмотреть на люфты.
Последний раз редактировалось AlexQ 12 авг 2017, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
nevkon писал(а):Не один. Я тоже такой, но в силу того что у меня специальность ТМС с института (причем учился сам и другим помогал :) ) имею некоторые понятия о жесткости.
Надеюсь на вашу помощь по поводу данного станка. Есть какие то предлржения или замечания? Выслушаю.
Может стоит длинные валы кинуть на ось "у" ? Пока не отрезал ремни по длине на каждый шаговик. Что при этом изменится?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Может немного вложиться и сделать по-человечески?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 77c9GFcToC
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 77c9BqUzmk
https://vk.com/rom327
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Бюджет не позволяет.
Приходится делать из того что есть.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Буду переставлять верхние направляющие на низ.
Тоесть по оси "у" будут по 1,6м.
https://www.youtube.com/watch?v=WKmzlMvxC7I
Обрати внимание на то что он показывает по времени точки: 4-07 и 7-20
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Практически ничего не понял из видео. Но ясно одно - будут люфты. У него ось "у" управляется по одной стороне гаговики.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
selenur писал(а): Обрати внимание на то что он показывает по времени точки: 4-07 и 7-20
Скажите мне одно - стоит ли переставлять длинные валы на низ?
На станке что именно планируешь делать?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
selenur писал(а):На станке что именно планируешь делать?
Гравировать и резать кожу толщиной до 1мм. Дерматин и ткань. Это запросы клиента.
Уважаемые. ДЕРМАНТИН!!!!!!
Последний раз редактировалось AlexQ 13 авг 2017, 20:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение shalek »
AlexQ писал(а):Дерматит
Дерматит не резать - лечить надо!
Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος — кожа + лат. itis — воспаление) — воспалительное поражение кожи, возникающее в результате воздействия на неё повреждающих факторов химической, физической или биологической природы. Относится к группе аллергодерматозов. Аллергодерматозы — гетерогенная группа заболеваний кожи, ведущее значение в развитии которых придается аллергической реакции немедленного или замедленного типа. В эту группу включают аллергические дерматиты, токсидермии, экзему, атопический дерматит, крапивницу.
Правильно будет:
Дермати́н[1] (от др.-греч. δερμάτινος — кожаный), гранитоль, нитроискожа — сорт искусственной кожи, хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием, нанесённым на одну или обе стороны ткани. Широко применялся в СССР с 1930-х годов (согласно БСЭ, промышленное производство налажено с 1930 года) как кожзаменитель, дешёвый отделочный материал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Я думаю что вы меня поняли.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Собрал ось "у". Довольно не плохо. Дальше на подходе ось "х"
https://www.youtube.com/watch?v=E-i8IjWfi9o
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Сергей Саныч писал(а):
N1X писал(а):Правда на такой длине в углах квадрата будет синус рисовать, вместо прямой
Не, ну если гравировать медленно и печально, то, может быть и сойдет :)
Вообще, типичное заблуждение - мол, раз лазер/плазма/3D-печать не требует усилия, как фрезер, то и жесткость такому станку не нужна.
К сожалению, инерцию и гравитацию никто не отменял.
ПРисоединяюсь к этому мнению.
Думаю проект обречён на провал, полтора метра 12-го вала - даже для лазера слишком, будет всё как сопля во время работы, даже от усилия приводных ремней.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Проект будет работать на все 100%. Иначе ему деваться некуда.
Rom327
Сообщение Rom327 »
AlexQ писал(а):Проект будет работать на все 100%. Иначе ему деваться некуда.
Быстро гравировать не сможет: будет "раскачка" по осям, а медленно ты сам не захочешь. Я жег картинку диаметром 300 мм с хорошим качеством, шаг 0,2мм, сутки, на крепком станке. А представь ты будешь жечь картину 1200х800, сколько? А если сбой случится? Может, пока не начал расстраиваться, добавишь жесткости? Это так, дружеский совет... ;)
Чисто из любопытства...
Снимите пожалуйста на видео один процесс.
Остановите ось У по центру, потяните на себя ось Х и резко отпустите. Как будто из лука стреляете осью Х.
Вот такой же эффект будет наблюдаться при остановки-торможении головы на оси Х. (в зависимости от скорости)
AlexQ
Сообщение AlexQ »
С каким усилием нужно натягивать ось х ? Чтобы ремни порвались ?
Вернуться в «Механика»
