Японец BROTHER TC-229
Re: Японец BROTHER TC-229
Коль - ты ж с солидом работаешь. погляди этот ролик и всю серию. реально оч полезные. коректор ты можешь задавать любой. просто в солиде эта функция изначально не активна и он ставит корректор именно с тем номером что и номер инструмента. Но у тебя же стопудова есть куча позиций которые живут вообще без корректора - скоростная какая то голова для обработки плоскости.. центровки, сверла. им корректоры не нужны и как раз их позиции и корректоры можно использовать для других инструментов. как раз для твоей ситуации - когда какие то размеры нада сделать в плюс, а какие то в минус..
по строкам - это немного не то. запуск с определенной строки - да. он дает именно запуск с данной строки. Но, он не дает машине информации о том что было до этой строки. Смотри че происходит - у тебя в программе 3 инструмента. ты отработал программу и че то надо например подчистить. ты находишь строку, и стартуешь с нее. НО у тебя после окончания программы стоит третий инструмент. а в данной строке обработка прописана для второго... Хорошо если система проглядит код и поймет что нада поменять и инструмент и корректоры.. а если нет ? плюс строку нада найти еще. а тут ты просто говоришь - поиск блока N2.. он автоматом тебе ставит начало обработки вторым инструментом. или N3 - значит третьим. реально очень удобно. но опять же - нада поглядеть ролики и включить в посте функцию нумерации блоков. по умолчанию солид их не нумерует.
Yarrr писал(а):Скрины не помешали бы, матчасть подтянуть это всегда хорошо)
заслал на почту чтобы тему не засорять.
nik1 писал(а):Про блоки и подпрограммы не знаю , не сталкивался
Там нет ничего сложного, на любой нормальной стойке.
nik1 писал(а):Допустим инструмент номер 6 , нужно сделать 2 отверстия, на одном допуск минус 2 сотки , на втором плюс 2 сотки
Общий принцип простой:
1. M6 T6 G43 H6 - взять инструмент №6 и применить к нему коррекцию из "ячейки" 6
2. M6 T6 G43 H106 - взять инструмент №6 и применить к нему коррекцию из "ячейки" 106
Или можно на уровне автосменщика, если он позволяет (не встречал иных): Просто указываем в таблице инструментов, что у нас есть инструмент №6 в позиции 6 сменщика, и есть инструмент №106 в позиции 6 сменщика. А инструментам №6 и №106 задаются свои коррекции.
с поправочкой что "Н" - коррекция на длину инструмента. а ему нужно на диаметр... соответственно "D6" или "D106".... ну и код соответственно G41 или G42...
Hanter писал(а):с поправочкой что "Н" - коррекция на длину инструмента.
Вот я был уверен, что ты к этому прицепишься и специально не стал сразу уточнять, чтоб проверить свою догадку. :)
Во первых я не пытался показать как включать коррекцию по диаметру или по длине, я лишь показал на примере коррекции по длине как включать любую коррекцию для любого инструмента.
Во вторых в исходных условиях ничего не сказано о коррекции именно диаметра отверстия, может там про глубину... Я просто не стал ничего лишнего фантазировать.
:tongue:
я где то цеплялся ??? Сергей не ищите черную кошку там где ее нету... Вопрос был задан вполне корректно - выполнить два отверстия с разными допусками.. не поверхности, ни кармана, а именно отверстия. и если уж вы считаете что я цепляюсь - то точно так же нигде небыло сказано что они глухие... :)
и таки я все еще надеюсь что вы назовете таки стойки, которые заменили на ЛЦНЦ, да так шо люди с опытом остались жутко довольны ...
Hanter писал(а):выполнить два отверстия с разными допусками..
У отверстий бывает не только диаметр, но и глубина...
Hanter писал(а):нигде небыло сказано что они глухие...
Так-же нигде не было сказано, что допуск именно по диаметру.
Но эта попытка увести тему в сторону абсолютно бессмысленна, вопрос был не про размеры и форму отверстий, а про возможность применения нескольких разных коррекций к одному инструменту - я на него ответил с примером.
Hanter писал(а):и таки я все еще надеюсь что вы назовете таки стойки, которые заменили на ЛЦНЦ, да так шо люди с опытом остались жутко довольны ...
Повторюсь уже в который раз: не надо самостоятельно выдумывать за меня мои слова и потом к ним-же и придираться!
В моей фразе
UAVpilot писал(а):Я уже на двух операторах/наладчиках со стажем не в один десяток лет это пробовал - оба захотели LinuxCNC на свои проф. станки.
нет ни слова о замене каких-либо стоек на LinuxCNC. Если вы эту простую фразу понимаете как-то иначе, то это лично ваши проблемы.
Впрочем я это уже писал в #225, видимо прочитать и осознать не всем дано...
ааа.... ну-ну... ну-ну.. я так и подумал.. :) я забыл что я к вам придираюсь :)))
и таки да.. я тоже очень хочу Лцнц на свой проф.станок.... ну прямо очень хочу.. но его там никогда не будет.... :lol:
UAVpilot писал(а):Впрочем я это уже писал в #225, видимо прочитать и осознать не всем дано...
ну у нас тут вообще многим че то осознать не дано... Забыл спросить - вы уже выяснили вопрос с покрытием на ракетах ??? :lol: :lol: :lol:
john1987887
Сообщение john1987887 »
Можно мне права модератора на эту тему?
john1987887 писал(а):Можно мне права модератора на эту тему?
скажи с какого № поста отделить, отделим ;)
john1987887 писал(а):тереть нельзя?
Чужие сообщения по твоему желанию? Нет, нельзя.
ErrExx
Сообщение ErrExx »
Хотелось бы в беседу встрять, да тема не про то, отделить бы...
john1987887
Как правильно пользоваться коррекцией на диаметр инструмента? И что такое смещение влево и право (G41-G42)? Допустим фрезой 10мм делаем отверстие 20мм и нужно сделать + 0.05мм. В ячейку пишем полный диаметр 9.975мм или нужно вписать только -0.025? И куда в таком случае задавать смещение?
john1987887 писал(а):Как правильно пользоваться коррекцией на диаметр инструмента?
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... 41_1-G42_1
john1987887 писал(а):И что такое смещение влево и право (G41-G42)?
https://www.youtube.com/watch?v=0JhdI-y3eYI
john1987887
Хочу попробовать работать с подпрограммами с помощью кодов М98, М99. Кто-нибудь уже работает так?
В целом все понятно, только не ясен вопрос с координатами подпрограммы. Допустим, нужно повторить прямоугольный карман 5 раз, в разных местах заготовки. Нужно в главной программе или в подпрограмме указывать переход на относительные координаты или нет? И как будет выглядеть кусок такого кода?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
john1987887, примерно так
g52 x100 y50 (смещение системы координат, почитай про ж52 и ж92 там есть небольшая разница)
m98p1 (вызов подпрограммы 1 - фрезеровка кармана)
g52 x150 y100 (очередное смещение
m98p1
O1 (сама подпрограмма фрезеровки кармана)
(фрезеровка кармана, выход на безопасную высоту)
m99 (конец подпрограммы кармана)
g52 x-250 y-400 (возврат к исходной СК надо посчитать сколько раз и куда ты сместился и вернуть такое же но отрицательное смещение)
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):возврат к исходной СК надо посчитать сколько раз и куда ты сместился и вернуть такое же но отрицательное смещение
А всяких G92, G55-G59 у вас там нет чтоли?..
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot, есть. я по памяти пишу - когда-то давно надо было точить кучу одинаковых деталюшек (за одну установку делалось 3 детали последовательно смещая СК), после этого не пользовался, искать долго
john1987887
G 54-59 есть конечно, но их маловато! Да и привязывать г 54-59 к каждой детальке упариршься, а так поставил паллету, хоть на 20 мелких фигулек и поехал.
aegis
Сообщение aegis »
