StepMaster ver 2.5
Константин23
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение Константин23 »
Raben писал(а): А данный контроллер может определится как LPT2
Если говорить о Маче,то ему не важно как он называется,ему просто нужен адрес порта.Мач может работать одновременно с несколькими LPT портами .Добавьте дешевенькую плату опторазвязки с али рублей за 500 и еще один LPT для нее и вы получите полную функциональность 5-ти осей Stepmaster-а, а релюхи лимиты и т.д пустите через вторую плату(второй LPT).
Так используют SmoothStepper - он сам ветвит один LPT порт на три и стоит в 2 раза дороже и ему еще нужны платы опторазвязки для моторов ,лимитов и реле.А по варианту упомянутому мной про 2-3 LPT порта в системнике получим тоже самое,но дешевле)) ...ну и
Stepmaster проверен людьми и временем :good:
ПОвторюсь...винда + Мач
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Константин23 писал(а):Если говорить о Маче,то ему не важно как он называется,ему просто нужен адрес порта.Мач может работать одновременно с несколькими LPT портами .Добавьте дешевенькую плату опторазвязки с али рублей за 500 и еще один LPT для нее и вы получите полную функциональность 5-ти осей Stepmaster-а, а релюхи лимиты и т.д пустите через вторую плату(второй LPT).
Два подключенных LPT превращают частоту и форму импульсов в полное говно при большом дроблении шага или сервах, смузстеппер очень интересная штука, но в использовании гораздо сложнее чем LPT или какие нибудь пьюровские PLCM. Шаг вправо, шаг влево - дисконнект. Полгода назад поменял ESS на Степмастер, ни пожалел ни разу.
Константин23
Argentum47 писал(а):Два подключенных LPT превращают частоту и форму импульсов в полное говно при большом дроблении шага
Вот тут не понял...т.е. если на мать повесить 3 -5 плат LPT , то импульсы вообще пропадут? (следуя логике)
Причем тут сервы\шаговики и LPT порт компьютера.......
Да хоть 10 LPT повесьте,если слотов в матери хватит, и нормальные платы опторазвязки (хоть Smooth хоть Stepmaster) ...10 Stepmaster-ов будут нормально крутить 30-50 моторов .
Утрирую канешн))
Речь то о связке "PCI-e --> Mach" а не "LPT --> Step\Dir" в заданном вопросе.
Мне казалось, что mach3 с двумя lpt вполне сносно работает, если высокую частоту драйвера lpt не ставить.
Константин23
michael-yurov писал(а):Мне казалось, что mach3 с двумя lpt вполне сносно работает, если высокую частоту драйвера lpt не ставить.
Подтверждаю,проверено.
Тут начинается зависимость от мощности самого PC(процессор,чипсет,частоты шин,озу и т.д.)
Argentum47
У меня вот при подключении второй платы серва на Z стала ездить рвано и с ударами, т.у средненького двухядерного компа уже не хватает, серве надо минимум 100КГц чтобы хоть как-то ездить, поэтому просто так воткнуть вторую плату и радоваться может не прокатить. Да и зачем она вообще, давно же все должны знать что можно вешать хоть десять датчиков на вход, выходов на LPT всем вроде хватает
Raben
Настоящее имя: Роман
Сообщение Raben »
Константин23 писал(а): Если говорить о Маче,то ему не важно как он называется,ему просто нужен адрес порта.Мач может работать одновременно с несколькими LPT портами .
Я потому и написал, что не знаю как себя поведут программы для ЧПУ, не имею опыта с их работой.
Вообще zman88 спрашивал о возможности работы на дискретном LPT контроллере, а не на нескольких портах. Если Матч и подобные нормально кушают LPT порты отличные от первого, то тут подводных камней, в использовании дискретного LPT контроллера быть не должно. Вопрос уже идёт в надёжность и качество самого контроллера.
Чирков Сергей
Настоящее имя: Чирков Сергей
Сообщение Чирков Сергей »
Какай преобразователь ( наименование) стоит возле разъемов для датчиков- черная маленькая коробочка?
Если он отсутствует по какой-либо причине, лучше его не ставить, а использовать маленький блок питания на 12 В.
Чирков Сергей
Он у меня давно сгорел и я его удалил. Я использую уже внешний источник питания. Но я хочу в шкафу где все стоит еще поставить включение освещения, включатель охлаждения моторов, включение вытяжки на помещение где стоит станок, включение пылесборника, - получается очень много проводов которые идут к выключателям на двери шкафа и обратно. Поэтому подумал может вернуть его на место этот преобразователь....
Подойдет любой фирмы на 9-12 В.
Мощностью 1-2 Вт.
Но нужно смотреть, какое расположение ног на преобразователе, и подойдет ли он на данную версию платы.
Чирков Сергей
Здесь какой конкретно стоит? AM1s-0512sz?
Не знаю. Вам виднее. На нем написано. Я разные ставил.
alexey_b
Настоящее имя: Алексей Башмаков
Сообщение alexey_b »
возможно ли к данной плате подключить серво шаговый двигатель? есть выводы для энкодеров?
alexey_b писал(а):возможно ли к данной плате подключить серво шаговый двигатель? есть выводы для энкодеров?
Нет, подключить непосредственно к плате нельзя.
И входов для энкодеров нет.
_SERGEY_
Сообщение _SERGEY_ »
Купили плату. Выяснилось что выходы не развязаны. В инструкции ни слова о НЕ развязанных выходах.
_SERGEY_ писал(а):Купили плату. Выяснилось что выходы не развязаны. В инструкции ни слова о НЕ развязанных выходах.
Можете вернуть. Никаких проблем. Отправляйте.
А какое должно было быть слово о "НЕ развязанных выходах"? И что это такое?
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Обычно на входах драйверов стоят оптроны, этой развязки должно хватать.
_SERGEY_
Ну как какое, "гальваническая развязка выходов отсутствует" - как вариант.
Покупал в darxton.ru.
_SERGEY_ писал(а):Покупал в darxton.ru.
Тогда в Darxton стоит обратиться.
_SERGEY_ писал(а):Ну как какое, "гальваническая развязка выходов отсутствует" - как вариант.
Достаточно странная фраза, особенно учитывая то что нет никаких оснований для ее присутствия.
И как нужно было развязать выходы? Каждый отдельно, или все вместе от платы? А должны ли быть развязаны линии Step / Dir / Ena друг от друга?
Или все же речь про развязку LPT и платы?
Ее там, действительно, нет. Как оказалось, без нее лучше.
Собственно и в стандарте IEEE 1284 нет развязки.
