По первой ссылке просто генератор прямоугольного сигнала, как и во втором случае, в связи с чем, они полезны только для проверки работы драйвера с мотором, при сборке станка...tooshka писал(а):Интересно, вот тут из ардуинки 8 МГц выжимают. На МЕГЕ сам пробовал - работает.
http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... na-arduino
А вот еще как то такое чудо пробовал, правда драйвер такое "издевательство" по частоте не выдержит.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=AD9850
Пример как можно генерировать шаги для ШД
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Пример как можно генерировать шаги для ШД
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Там же можно менять частоту, значит это что то вроде частотника для драйвер/шаговик. В автоматизированных системах очень даже вариант. И энкодер прикрутить не проблема.selenur писал(а):По первой ссылке просто генератор прямоугольного сигнала, как и во втором случае, в связи с чем, они полезны только для проверки работы драйвера с мотором, при сборке станка...
Милая, ты услышь меня
- Serg
Проверка драйвера+ШД делается гораздо проще: берёте MPG или энкодер, один канал подключаете к входу step, другой к входу dir, крутите MPG, ШД крутится вслед за ним.tooshka писал(а):Там же можно менять частоту, значит это что то вроде частотника для драйвер/шаговик. В автоматизированных системах очень даже вариант. И энкодер прикрутить не проблема.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
мне кажется он дергатья будет, ибо dir будет меняться... нет?UAVpilot писал(а): один канал подключаете к входу step, другой к входу dir
- AndyBig
Не должен, т.к. шаг происходит по фронту STEP, а DIR в эти моменты будет постоянным.
- FLUKE
Сергей прав. Только что проверил, всё работает и реверс тоже.UAVpilot писал(а):Проверка драйвера+ШД делается гораздо проще: берёте MPG или энкодер, один канал подключаете к входу step, другой к входу dir, крутите MPG, ШД крутится вслед за ним.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сегодня получилось увеличить скорость расчёта шагов, и теперь макс частота шагов 60КГц. Также попробовал обмен инф. ПК с контроллером по USB параллельно движению (где то 500 пачек (туда обратно) /в сек ). Проблем не возникло! т.е. осталось создать круговую интерполяцию и можно будет попробовать поставить её на станок.
https://www.youtube.com/watch?v=vNFatmgc7_Y
- wldev
Создал прототип для испытания. Сделал круговую (и спиральную).
https://www.youtube.com/watch?v=Yl89-xUohyY
- selenur
- Почётный участник
А не планируешь выложить исходники?Bender писал(а):Создал прототип для испытания. Сделал круговую (и спиральную).
- wldev
пока не планировал...selenur писал(а):А не планируешь выложить исходники?
- wldev
Поставил на станок. первый пуск.. всё работает!!!
https://www.youtube.com/watch?v=8MmzrsBrSyw
- Зачётный участник
Это что за программа?
- wldev
Сам написал...aftaev писал(а):Это что за программа?
Использую её для управления станком или роботом - "как станком"...
Её можно адаптировать под любые задачи....
- Serg
А я вот всё никак не пойму причём тут Linux и LinuxCNC в частности?..
1240
Так вся тема не совсем для это раздела.UAVpilot писал(а):А я вот всё никак не пойму причём тут Linux и LinuxCNC в частности?..
Но, так как раньше (в 2013) у Вас вопросов не было:
можно предположить, что тему создавали в другом разделе и она сюда перемещена.UAVpilot писал(а):Re: Пример как можно генерировать шаги для ШД
#57 Сообщение UAVpilot » 15 янв 2013, 17:19
У ардуинщиков это плохо получается. - Чтоб выводить не останавливаясь надо для вывода на экран использовать как минимум аппаратный интерфейс (SPI?)
- Serg
Но не нужно...1240 писал(а):можно предположить
Ибо точно так-же можно предположить, что темы не всегда читаются пофорумно, а, например, по ссылке "Непрочитанные сообщения" и в этом случае сложнее заметить какая тема в какрм разделе находится...
P.S. Перенёс в Электронику.
1240
Так я так и предположил, что люди следят за темой и отвечают на вопросы не проверяя всю тему и её соответствие разделу (или чему либо).
- wldev
Сегодня подключил (распаял) энкодер (штурвал) думаю на выходных сделать управление осей от него...
