Пример как можно генерировать шаги для ШД
Re: Пример как можно генерировать шаги для ШД
tooshka писал(а):Интересно, вот тут из ардуинки 8 МГц выжимают. На МЕГЕ сам пробовал - работает.
http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... na-arduino
А вот еще как то такое чудо пробовал, правда драйвер такое "издевательство" по частоте не выдержит.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=AD9850
По первой ссылке просто генератор прямоугольного сигнала, как и во втором случае, в связи с чем, они полезны только для проверки работы драйвера с мотором, при сборке станка...
tooshka
Сообщение tooshka »
selenur писал(а):По первой ссылке просто генератор прямоугольного сигнала, как и во втором случае, в связи с чем, они полезны только для проверки работы драйвера с мотором, при сборке станка...
Там же можно менять частоту, значит это что то вроде частотника для драйвер/шаговик. В автоматизированных системах очень даже вариант. И энкодер прикрутить не проблема.
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Там же можно менять частоту, значит это что то вроде частотника для драйвер/шаговик. В автоматизированных системах очень даже вариант. И энкодер прикрутить не проблема.
Проверка драйвера+ШД делается гораздо проще: берёте MPG или энкодер, один канал подключаете к входу step, другой к входу dir, крутите MPG, ШД крутится вслед за ним.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
UAVpilot писал(а): один канал подключаете к входу step, другой к входу dir
мне кажется он дергатья будет, ибо dir будет меняться... нет?
:bender:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Не должен, т.к. шаг происходит по фронту STEP, а DIR в эти моменты будет постоянным.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
UAVpilot писал(а):Проверка драйвера+ШД делается гораздо проще: берёте MPG или энкодер, один канал подключаете к входу step, другой к входу dir, крутите MPG, ШД крутится вслед за ним.
Сергей прав. Только что проверил, всё работает и реверс тоже.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Сегодня получилось увеличить скорость расчёта шагов, и теперь макс частота шагов 60КГц. Также попробовал обмен инф. ПК с контроллером по USB параллельно движению (где то 500 пачек (туда обратно) /в сек ). Проблем не возникло! т.е. осталось создать круговую интерполяцию и можно будет попробовать поставить её на станок.
https://www.youtube.com/watch?v=vNFatmgc7_Y
wldev
Сообщение wldev »
Создал прототип для испытания. Сделал круговую (и спиральную).
https://www.youtube.com/watch?v=Yl89-xUohyY
Bender писал(а):Создал прототип для испытания. Сделал круговую (и спиральную).
А не планируешь выложить исходники? :-)
wldev
Сообщение wldev »
selenur писал(а):А не планируешь выложить исходники?
пока не планировал...
wldev
Сообщение wldev »
Поставил на станок. первый пуск.. всё работает!!!
https://www.youtube.com/watch?v=8MmzrsBrSyw
Это что за программа?
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а):Это что за программа?
Сам написал...
Использую её для управления станком или роботом - "как станком"...
Её можно адаптировать под любые задачи....
А я вот всё никак не пойму причём тут Linux и LinuxCNC в частности?..
1240
Сообщение 1240 »
UAVpilot писал(а):А я вот всё никак не пойму причём тут Linux и LinuxCNC в частности?..
Так вся тема не совсем для это раздела.
Но, так как раньше (в 2013) у Вас вопросов не было:
UAVpilot писал(а):Re: Пример как можно генерировать шаги для ШД
#57 Сообщение UAVpilot » 15 янв 2013, 17:19
У ардуинщиков это плохо получается. - Чтоб выводить не останавливаясь надо для вывода на экран использовать как минимум аппаратный интерфейс (SPI?)
можно предположить, что тему создавали в другом разделе и она сюда перемещена.
1240 писал(а):можно предположить
Но не нужно... :)
Ибо точно так-же можно предположить, что темы не всегда читаются пофорумно, а, например, по ссылке "Непрочитанные сообщения" и в этом случае сложнее заметить какая тема в какрм разделе находится...
P.S. Перенёс в Электронику.
1240
Сообщение 1240 »
Так я так и предположил, что люди следят за темой и отвечают на вопросы не проверяя всю тему и её соответствие разделу (или чему либо).
wldev
Сообщение wldev »
Сегодня подключил (распаял) энкодер (штурвал) думаю на выходных сделать управление осей от него...
