Самоделки ЧПУ станков
шпиндель
Re: Самоделки ЧПУ станков
Сообщение шпиндель »
Пускай ± сотка толщина листа будет ;) При сборке, даже самый идеальный лист, всё равно погнётся. С десяток раз пытался скрутить и склеить ровно - бесполезная трата времени. Есть только один способ - после полной сборки, шлифануть посадочные по рельсы. Если прикрутить рельс как есть, то с торца прекрасно видно, что он кривой. Змейкой, дугой, иль всё вместе. На длине 2 метра кривизна ± 2 милима, на метр - 5 десяток минимум.
Тут даже люминиевый лист 20-ку начинаешь болтами стягивать, он зараза гнётся. А фанёрка 20-ка тем более :hehehe:
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
MX_Master писал(а):Пускай ± сотка толщина листа будет
То то и оно что не будет даже плюсминус десятка... Дерево как не шлифуй - оно деревом и останется...
А еще када рельсы прикручиваеш они немного вминаются там где саморезы и в итоге имеем рельс волной.
AVK74
Сообщение AVK74 »
MX_Master писал(а):При сборке, даже самый идеальный лист, всё равно погнётся. С десяток раз пытался скрутить и склеить ровно - бесполезная трата времени.
Никаких проблем с этим нет. Прикладывал к рельсу линейку потом, на просвет все ровно и хорошо.
Чтобы было видно на глаз - это вообще за гранью. 5 десяток на метр? это жесть если честно. У меня по иксу рельсы 2800мм длиной. Может максимум десятка там есть кривизны.
AVK74
Сообщение AVK74 »
CNC-Logic писал(а):Дерево как не шлифуй - оно деревом и останется...
А экструдированный профиль так им и останется тоже. Из него стеллажи да короба собирают так то.
Стол из фанеры имеет совершенно жесткую пространственную конструкцию, рельсы стоят на углу ребра жесткости. Он единое целое, никаких болтов и заклепок.
Udjin
Сообщение Udjin »
AVK74 писал(а):У меня по иксу рельсы 2800мм длиной
Серьёзный размер. А что за подача? Рейка? Фото можно увидеть?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Карабас
Сообщение Карабас »
AVK74 писал(а):Из него стеллажи да короба собирают так то.
Завтра сфотаю штук 5 станков из профиля, а если со всякой механизацией то даже затрудняюсь посчитать. Немцы, то дураки оказывается
MGG
Сообщение MGG »
Карабас писал(а): Завтра сфотаю штук 5 станков из профиля, а если со всякой механизацией то даже затрудняюсь посчитать. Немцы, то дураки оказывается
Вот это интересно!
dtw.moscow@gmail.com
Столярную линейку прикладывал? :hehehe:
И в продолжение вопроса очень интересно, чем замерялась одна десятка на длине 3 метра?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Оставьте фанеру для полочек в гараже.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Enot_1 писал(а):Оставьте фанеру для полочек в гараже.
Оставим. Со станка останется и на полочки и на крышку для унитаза
AVK74
Сообщение AVK74 »
Udjin писал(а):Серьёзный размер. А что за подача? Рейка? Фото можно увидеть?
Винты 2010.
Провисают, да. Куда деваться. Никаких реек в ужасе никогда. Сделаю потом фиксатор откидной вала посередине. Сейчас 3500 максимум по иксу скорость. Меня и так устраивает. Ну и не торгую я такими станками, он довольно хитрожопый в сборке, ибо из кусков сделан. Торговать таким не по феншую. А с рейками тем более.
Если небольшие детали работаю просто посередине стола. После работы портал оставляю также посередине.
Фото пока не дома, нет.
CNC-Logic
AVK74 писал(а):У меня по иксу рельсы 2800мм длиной. Может максимум десятка там есть кривизны.
Да вы воистину суровы! Где именно, как и чем это замерили?
AVK74 писал(а):А экструдированный профиль так им и останется тоже. Из него стеллажи да короба собирают так то.
опять детсад какойто... Первое: в своей теме я честно показал что у профиля есть прогибы которые укладываются в гост. Вы же где то каким то способом умудрились намерить на фанере разнотолщинность в десятку. Второе: новый станок с этим профилем прекрасно справляется со своими задачами по раскрою алюминия. Я об этом уже говорил и видео показывал.
ultrus
Сообщение ultrus »
AVK74 писал(а):Винты 2010.
Как в анекдоте про попугая: "Вырвите мне язык, но я должен это увидеть!" :freak:
Фердинанд Порше
AVK74
Сообщение AVK74 »
Не, не покажу, это суровое хоумвидео для избранных.
niksooon
Сообщение niksooon »
Правильно.... статью 242 УК РФ надо чтить........
ultrus
Сообщение ultrus »
AVK74 писал(а):Не, не покажу, это суровое хоумвидео для избранных.
Ну, я не иначе как на порнуху и рассчитывал. :lol: Облом, однако! :cry:
Фердинанд Порше
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да я и не спорю, это домашний станок, кстати за месяц без проблем отбил свою цену.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
хорошо, что тут в самом деле, мы так верим. У меня вон шестиметровый 1204 на две сотки провисает. Нет, не покажу.
