Самоделки ЧПУ станков
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Самоделки ЧПУ станков
Пускай ± сотка толщина листа будет
При сборке, даже самый идеальный лист, всё равно погнётся. С десяток раз пытался скрутить и склеить ровно - бесполезная трата времени. Есть только один способ - после полной сборки, шлифануть посадочные по рельсы. Если прикрутить рельс как есть, то с торца прекрасно видно, что он кривой. Змейкой, дугой, иль всё вместе. На длине 2 метра кривизна ± 2 милима, на метр - 5 десяток минимум.
Тут даже люминиевый лист 20-ку начинаешь болтами стягивать, он зараза гнётся. А фанёрка 20-ка тем более
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
То то и оно что не будет даже плюсминус десятка... Дерево как не шлифуй - оно деревом и останется...MX_Master писал(а):Пускай ± сотка толщина листа будет
- frezeryga
- Почётный участник
А еще када рельсы прикручиваеш они немного вминаются там где саморезы и в итоге имеем рельс волной.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
AVK74
- Почётный участник
Никаких проблем с этим нет. Прикладывал к рельсу линейку потом, на просвет все ровно и хорошо.MX_Master писал(а):При сборке, даже самый идеальный лист, всё равно погнётся. С десяток раз пытался скрутить и склеить ровно - бесполезная трата времени.
Чтобы было видно на глаз - это вообще за гранью. 5 десяток на метр? это жесть если честно. У меня по иксу рельсы 2800мм длиной. Может максимум десятка там есть кривизны.
AVK74
- Почётный участник
А экструдированный профиль так им и останется тоже. Из него стеллажи да короба собирают так то.CNC-Logic писал(а):Дерево как не шлифуй - оно деревом и останется...
Стол из фанеры имеет совершенно жесткую пространственную конструкцию, рельсы стоят на углу ребра жесткости. Он единое целое, никаких болтов и заклепок.
- Udjin
Серьёзный размер. А что за подача? Рейка? Фото можно увидеть?AVK74 писал(а):У меня по иксу рельсы 2800мм длиной
- Карабас
Завтра сфотаю штук 5 станков из профиля, а если со всякой механизацией то даже затрудняюсь посчитать. Немцы, то дураки оказываетсяAVK74 писал(а):Из него стеллажи да короба собирают так то.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Вот это интересно!Карабас писал(а): Завтра сфотаю штук 5 станков из профиля, а если со всякой механизацией то даже затрудняюсь посчитать. Немцы, то дураки оказывается
dtw.moscow@gmail.com
- MX_Master
Столярную линейку прикладывал?AVK74 писал(а):Никаких проблем с этим нет. Прикладывал к рельсу линейку потом, на просвет все ровно и хорошо.MX_Master писал(а):При сборке, даже самый идеальный лист, всё равно погнётся. С десяток раз пытался скрутить и склеить ровно - бесполезная трата времени.
И в продолжение вопроса очень интересно, чем замерялась одна десятка на длине 3 метра?
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Оставьте фанеру для полочек в гараже.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Оставим. Со станка останется и на полочки и на крышку для унитазаEnot_1 писал(а):Оставьте фанеру для полочек в гараже.
AVK74
- Почётный участник
Винты 2010.Udjin писал(а):Серьёзный размер. А что за подача? Рейка? Фото можно увидеть?
Провисают, да. Куда деваться. Никаких реек в ужасе никогда. Сделаю потом фиксатор откидной вала посередине. Сейчас 3500 максимум по иксу скорость. Меня и так устраивает. Ну и не торгую я такими станками, он довольно хитрожопый в сборке, ибо из кусков сделан. Торговать таким не по феншую. А с рейками тем более.
Если небольшие детали работаю просто посередине стола. После работы портал оставляю также посередине.
Фото пока не дома, нет.
- CNC-Logic
Да вы воистину суровы! Где именно, как и чем это замерили?AVK74 писал(а):У меня по иксу рельсы 2800мм длиной. Может максимум десятка там есть кривизны.
опять детсад какойто... Первое: в своей теме я честно показал что у профиля есть прогибы которые укладываются в гост. Вы же где то каким то способом умудрились намерить на фанере разнотолщинность в десятку. Второе: новый станок с этим профилем прекрасно справляется со своими задачами по раскрою алюминия. Я об этом уже говорил и видео показывал.AVK74 писал(а):А экструдированный профиль так им и останется тоже. Из него стеллажи да короба собирают так то.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Как в анекдоте про попугая: "Вырвите мне язык, но я должен это увидеть!"AVK74 писал(а):Винты 2010.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
AVK74
- Почётный участник
Не, не покажу, это суровое хоумвидео для избранных.
- niksooon
Правильно.... статью 242 УК РФ надо чтить........
- ultrus
Ну, я не иначе как на порнуху и рассчитывал.AVK74 писал(а):Не, не покажу, это суровое хоумвидео для избранных.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
AVK74
- Почётный участник
Да я и не спорю, это домашний станок, кстати за месяц без проблем отбил свою цену.
arkhnchul
хорошо, что тут в самом деле, мы так верим. У меня вон шестиметровый 1204 на две сотки провисает. Нет, не покажу.AVK74 писал(а):Не, не покажу, это суровое хоумвидео для избранных.
