водяной стол для плазменной резки
ЧПУ гуманитарий
Настоящее имя: Сергей Евгеньевич
Сообщение ЧПУ гуманитарий »
С чем едят, в чем фишка? Подскажите кто сталкивался
Евгений+++
Re: водяной стол для плазменной резки
Сообщение Евгений+++ »
ЧПУ гуманитарий писал(а):С чем едят, в чем фишка? Подскажите кто сталкивался
Вода поглощает часть газов выделяемых при резке.
ЧПУ гуманитарий
и все? а я слышал что и качество реза существенно улучшается, и металл не деформируется, и вообще полное счастье? :thinking:
ЧПУ гуманитарий
а сильно вода в стороны фигачит? и можно ли 20ку так резать? скорость же реза маленькая
ЧПУ гуманитарий писал(а): а я слышал что и качество реза существенно улучшается, и металл не деформируется, и вообще полное счастье?
Для этого нужно резать под слоем воды. А обычный водяной стол нужен чтобы гарь собирать. Если нижняя часть металла касается воды то уже нужно больше тока и мощнее источник чтобы резать металл.
ЧПУ гуманитарий писал(а):а сильно вода в стороны фигачит?
Малец разлетается. Когда плазматрон над водой между деталями то брызги летят как обычным шлангом от компрессора дуть на воду :)
ЧПУ гуманитарий писал(а):и можно ли 20ку так резать? скорость же реза маленькая
Можно, лижбы току хватило :)
12мм режут на 130А :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=MrqOx9KWCNU
Евгений+++
ЧПУ гуманитарий писал(а):и все? а я слышал что и качество реза существенно улучшается, и металл не деформируется, и вообще полное счастье? :thinking:
Качество реза улучшается от нормальной плазмы, правильного подобранных режимов, хорошего воздуха, стабильного напряжения, и не забываем про механику.
А по факту: 1. Если хотите получить конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос.
2. Если не хотите тратить на все это время, воспользуйтесь поисковыми системами.
3. Если вам лень чуть потратить на себя время, зачем остальным делать это? ;)
P/S - Без обид. Это контсатация факта.
ЧПУ гуманитарий
aftaev писал(а):12мм режут на 130А
смотрю на видео и плачу, почему мне такой металл не привозят :cry: сплошь ржавый столетней давности, пол дня с щеткой на болгарке, пол дня режу. под водой не варик, он у меня и так в металл втыкается, только успевай красную кнопку нажимать. так а над водой только для очистки воздуха?
ЧПУ гуманитарий
Евгений+++ писал(а):. Если хотите получить конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос.
ответ ваш устроил, я все понял. я не правильного реза ищу или пытаюсь исправить водяным столом то что надо другим исправлять. просто мне тут молочные реки и кисельные берега рисовали и я решил с вами специалистами проконсультироваться. ваш ответ меня удовлетворил, спасибо :good:
Евгений+++
Молочных рек точно не будет. Чудес не бывает. :)
Не за что.
ЧПУ гуманитарий писал(а):так а над водой только для очистки воздуха?
Да.
ЧПУ гуманитарий писал(а):сплошь ржавый столетней давности, пол дня с щеткой на болгарке, пол дня режу.
Мы как то взяли одинаковые куски металла, один шлифанули на шлифовальном с двух сторон, а один ржавый резали. На одних и тех же режимах, после шлифовки рез был ровным и красивым, а ржавый металл - порезало криво и как попало.
Евгений+++
ЧПУ гуманитарий писал(а):почему мне такой металл не привозят
Я стараюсь брать сам. Ну если только на мелочь привозять
ЧПУ гуманитарий
aftaev писал(а):Мы как то взяли одинаковые куски металла, один шлифанули на шлифовальном с двух сторон, а один ржавый резали. На одних и тех же режимах, после шлифовки рез был ровным и красивым, а ржавый металл - порезало криво и как попало.
ооооо на счет ровного красивого реза это отдельная тема, я бы сказал темища у меня тут стол 6 на 2 и режу с пульта. а так как провод коротковат, то режу практически с одной стороны стола. так вот после нарезки шайб из 36 металла стол слегка перекосило :( и теперь идет борьба за его существование, а шеф очень огорчается скосам при резе :cry:
ЧПУ гуманитарий
Евгений+++ писал(а):Я стараюсь брать сам. Ну если только на мелочь привозять
я к сожалению не на себя работаю, а просто оператор по недосмотру и такого себе позволить не могу. шеф и так оч рискует подпуская меня к пульту :thinking:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
ЧПУ гуманитарий писал(а): после нарезки шайб из 36 металла
может это, газорезку для такого?
ЧПУ гуманитарий
arkhnchul писал(а):может это, газорезку для такого?
ну вообще то надо газорезку было, но что то пошло не так :think: и газорезом только отверстия резали. а я кубики на плазме 100*100 700шт
MasterNRG
Сообщение MasterNRG »
Подниму тему.
Вопрос такой, что добавлять в воду, чтобы вода не ржавела и не портилась?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Кислород в воде есть, вода в воде есть, металл в воде есть - ржаветь будет по-любому. А вот чтоб не цвела - надо самому подумать. Если есть хорошая вентиляция - что угодно можно добавить. Хлорку, средства для бассейнов. Если вентиляции нету - можно потравить оператора. Раскаленный металл, реагирующий с этакими добавками - отнюдь не манна небесная, на пользу живому организму не пойдет.
arkhnchul
ингибиторы коррозии для систем отопления посмотреть мб?
MasterNRG писал(а):Вопрос такой, что добавлять в воду, чтобы вода не ржавела и не портилась?
Она по любому будет портиться, так как в нее металлическая пыль/гарь вдувает.
