водяной стол для плазменной резки
ЧПУ гуманитарий
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Евгеньевич
С чем едят, в чем фишка? Подскажите кто сталкивался
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: водяной стол для плазменной резки
Вода поглощает часть газов выделяемых при резке.ЧПУ гуманитарий писал(а):С чем едят, в чем фишка? Подскажите кто сталкивался
ЧПУ гуманитарий
- Новичок
и все? а я слышал что и качество реза существенно улучшается, и металл не деформируется, и вообще полное счастье?
ЧПУ гуманитарий
- Новичок
а сильно вода в стороны фигачит? и можно ли 20ку так резать? скорость же реза маленькая
- Зачётный участник
Для этого нужно резать под слоем воды. А обычный водяной стол нужен чтобы гарь собирать. Если нижняя часть металла касается воды то уже нужно больше тока и мощнее источник чтобы резать металл.ЧПУ гуманитарий писал(а): а я слышал что и качество реза существенно улучшается, и металл не деформируется, и вообще полное счастье?
Малец разлетается. Когда плазматрон над водой между деталями то брызги летят как обычным шлангом от компрессора дуть на водуЧПУ гуманитарий писал(а):а сильно вода в стороны фигачит?
Можно, лижбы току хватилоЧПУ гуманитарий писал(а):и можно ли 20ку так резать? скорость же реза маленькая
12мм режут на 130А
https://www.youtube.com/watch?v=MrqOx9KWCNU
- Евгений+++
Качество реза улучшается от нормальной плазмы, правильного подобранных режимов, хорошего воздуха, стабильного напряжения, и не забываем про механику.ЧПУ гуманитарий писал(а):и все? а я слышал что и качество реза существенно улучшается, и металл не деформируется, и вообще полное счастье?
А по факту: 1. Если хотите получить конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос.
2. Если не хотите тратить на все это время, воспользуйтесь поисковыми системами.
3. Если вам лень чуть потратить на себя время, зачем остальным делать это?
P/S - Без обид. Это контсатация факта.
ЧПУ гуманитарий
- Новичок
смотрю на видео и плачу, почему мне такой металл не привозятaftaev писал(а):12мм режут на 130А
ЧПУ гуманитарий
- Новичок
ответ ваш устроил, я все понял. я не правильного реза ищу или пытаюсь исправить водяным столом то что надо другим исправлять. просто мне тут молочные реки и кисельные берега рисовали и я решил с вами специалистами проконсультироваться. ваш ответ меня удовлетворил, спасибоЕвгений+++ писал(а):. Если хотите получить конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос.
- Евгений+++
Молочных рек точно не будет. Чудес не бывает.ЧПУ гуманитарий писал(а):ответ ваш устроил, я все понял. я не правильного реза ищу или пытаюсь исправить водяным столом то что надо другим исправлять. просто мне тут молочные реки и кисельные берега рисовали и я решил с вами специалистами проконсультироваться. ваш ответ меня удовлетворил, спасибоЕвгений+++ писал(а):. Если хотите получить конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос.
Не за что.
- Зачётный участник
Да.ЧПУ гуманитарий писал(а):так а над водой только для очистки воздуха?
- Зачётный участник
Мы как то взяли одинаковые куски металла, один шлифанули на шлифовальном с двух сторон, а один ржавый резали. На одних и тех же режимах, после шлифовки рез был ровным и красивым, а ржавый металл - порезало криво и как попало.ЧПУ гуманитарий писал(а):сплошь ржавый столетней давности, пол дня с щеткой на болгарке, пол дня режу.
- Евгений+++
Я стараюсь брать сам. Ну если только на мелочь привозятьЧПУ гуманитарий писал(а):почему мне такой металл не привозят
ЧПУ гуманитарий
- Новичок
ооооо на счет ровного красивого реза это отдельная тема, я бы сказал темища у меня тут стол 6 на 2 и режу с пульта. а так как провод коротковат, то режу практически с одной стороны стола. так вот после нарезки шайб из 36 металла стол слегка перекосилоaftaev писал(а):Мы как то взяли одинаковые куски металла, один шлифанули на шлифовальном с двух сторон, а один ржавый резали. На одних и тех же режимах, после шлифовки рез был ровным и красивым, а ржавый металл - порезало криво и как попало.
ЧПУ гуманитарий
- Новичок
я к сожалению не на себя работаю, а просто оператор по недосмотру и такого себе позволить не могу. шеф и так оч рискует подпуская меня к пультуЕвгений+++ писал(а):Я стараюсь брать сам. Ну если только на мелочь привозять
arkhnchul
может это, газорезку для такого?ЧПУ гуманитарий писал(а): после нарезки шайб из 36 металла
ЧПУ гуманитарий
- Новичок
ну вообще то надо газорезку было, но что то пошло не такarkhnchul писал(а):может это, газорезку для такого?
- MasterNRG
- Новичок
Подниму тему.
Вопрос такой, что добавлять в воду, чтобы вода не ржавела и не портилась?
Andy52280
Кислород в воде есть, вода в воде есть, металл в воде есть - ржаветь будет по-любому. А вот чтоб не цвела - надо самому подумать. Если есть хорошая вентиляция - что угодно можно добавить. Хлорку, средства для бассейнов. Если вентиляции нету - можно потравить оператора. Раскаленный металл, реагирующий с этакими добавками - отнюдь не манна небесная, на пользу живому организму не пойдет.
arkhnchul
ингибиторы коррозии для систем отопления посмотреть мб?
- Зачётный участник
Она по любому будет портиться, так как в нее металлическая пыль/гарь вдувает.MasterNRG писал(а):Вопрос такой, что добавлять в воду, чтобы вода не ржавела и не портилась?
