Автоматическая защита шпинделя от перегрева.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Автоматическая защита шпинделя от перегрева.
Сообщение Enot_1 »
ultrus писал(а):
Enot_1 писал(а):По поводу только одной возможности вызвать перегрев шпинделя - наглядно показывает чужой опыт, примеров-то масса: отошёл от станка (туалет и прочее, от этого не застрахован), z воткнулась в стол, мотор встал и т п
Что вы пургу несёте? Какой чужой опыт? Это когда руки не из того места растут или лень в башке преобладает над здравым смыслом?
Похоже скоро во всех мануалах на русском языке (не только на частотники), на второй странице жирными буквами будет написано: "ЧТО, СЛОМАЛ? ДЕБИЛ!" :lol:
Если фреза у вас часто втыкается в стол, то никакой терморегулятор тут не поможет. Надо менять прокладку между станком и чертежом.
Если нет опыта и не знаете режимов обработки, перестрахуйтесь, сходите в туалет заранее и т.д.
А если серьёзно, чем тратить время на какую-то ерунду и выдумывать защиту неизвестно для чего, лучше сделайте хороший чиллер.
На нормально настроенном станке, с правильными режимами обработки, с хорошим инструментом и хорошим чиллером ничего не греется.
Я, например, работаю "неправильно". Если программа обработки единичная и менее 10 минут, охлаждение вообще не включаю. Смысла не вижу.
Шпиндель работает пятый год. И ничего - жив живёхонек.
Я даже не знаю как это комментировать, и надо ли?
Вы суть цитируемого поняли?
Безотказное оборудование - фантазия.
А вы еще придумайте защиту на случай протечки и защиту от заклинивания подшипников.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
если Z воткнулась в стол и мотор встал то инвертор вырубит шпиндель по перегрузке и весь станок в целом по е-стопу.
ну это на нормальных инверторах так.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Enot_1 писал(а):указать
Я пас. Лимит консультаций уже для вас исчерпан.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
evgenyjp писал(а):нормальных
При условии правильной настройки.
Мой Ютуб канал.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
ScrewDriver писал(а):Я пас. Лимит консультаций уже для вас исчерпан.
? Консультации мне не нужны, поздно как бы, все уже давно настроено и работает.
Анатолич
Настоящее имя: Сериков Виктор Анатольевич
Сообщение Анатолич »
igorvpetrov писал(а): Это мембранный насос. Как бы еще быстрее не сдох...
такой глянь
Спасибо, заказал
ScrewDriver
Ну и чудесно. Вы главное ниже 300 Гц с такими настройками не режте ничего, ато еще один шпиндель перемытавать придется. :lol:
Мой Ютуб канал.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Анатолич писал(а):Спасибо, заказал
Помпа стоит 1500, воткнул в розетку, кинул в "ведро" и все(условно)
Этот нуждается в БП, можно ли его погрузить или ставить на магистраль? Подразумевает использование радиатора?
ScrewDriver писал(а):Вы главное ниже 300 Гц
Я не понимаю иронию ваших постов. Работает без проблем и на 130 Гц, что не так?
ScrewDriver
Enot_1 писал(а):Я не понимаю иронию ваших постов.
Я вроде бы русским языком написал, что у вас характеристика U(f) от другого шпинделя заложена в ПЧ, потому шпиндель и сгорел.
На нижнем пределе частоты у вас ток выше номинального для шпинделя 1.5 кВт. Закон Ома знаете? Вот и посчитайте какой ток у вас будет при 2.5 Гц - напряжение в частотнике, сопротивление обмоток вы уже измеряли. Как еще написать я не знаю, матом на этом форуме нельзя, хотя порой очень хочется.
Мой Ютуб канал.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
ScrewDriver писал(а):Закон Ома знаете? Вот и посчитайте какой ток у вас будет при 2.5 Гц - напряжение в частотнике, сопротивление обмоток вы уже измеряли.
На этом предлагаю Вам закончить. Ну честно, может хватит. Все в кучу собрали, и сопротивление(заметьте, я изменял активное сопротивление катушек), закон ома(надеюсь вы имели ввиду именно для сети переменного тока с индуктивной нагрузкой). Что есть 2.5 герц, характеризующая установку характерной точки на «графике разгона», до которой идёт фаза «стартового разгона»?
Я детально не лезу в дебри, мне это не надо, но образование позволит мне разобраться за день два в характеристика и методах расчёта параметров.
Но мне это не к чему. Все довольно толково расписано на многих ресурсах (это о настройке) и уже не один год используются эти параметры. Вы пытаетесь открыть Америку, странно что только мне.
Карабас
Сообщение Карабас »
На промышленных станках, в шпинделях стоят датчики температуры.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
такой глянь
Спасибо, заказал
Еще через ШИМ рекомендую его подключить типа такого.
Настроишь старт помпы через реле инвертора и забудешь про нее :good:.
plotik
Сообщение plotik »
У меня датчик стоит.(тут видюху выкладывал). Схемка прошивка отсюда http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10Два раза уже срабатывал. Тупо засорялась магистраль-- не тёк антифриз.Почему засорялась для меня загадка--вроде всё герметично. :wik:
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Карабас
Сообщение Карабас »
plotik писал(а):Два раза уже срабатывал.
И каков алгоритм сработки?
plotik
Сообщение plotik »
E-stop
Карабас
Сообщение Карабас »
То есть полный останов и заготовка в топку.
ScrewDriver
Enot_1 писал(а):образование
Слава богу, а-то я распереживался. На этом действительно все. :)
Мой Ютуб канал.
Ну так задача изначально придумать себе проблемы успешно решена и появляется еще один повод выкинуть деталь в помойку.
plotik
Сообщение plotik »
Карабас писал(а):То есть полный останов и заготовка в топку.
Ни разу. И фрезы не ломал.Оба раза на раскрое.Пресс-формы не пилю--на них наверно алгоритм нужно усложнить
