AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
- aegis
 - Настоящее имя: Михайло
Re: AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
а я вам что говорил... внимательно читайте и пошагово делайте и будет счастье
									нікому нічого не нав'язую.
Что то самый первый пункт остался без приписки "частично решаемо"xentaur писал(а):1. Хочу чтобы при запуске linuxcnc загружалась последняя программа. Или без программы.
В ini файле в секцию DISPLAY пишем:
OPEN_FILE = ""- Lexxa
 - Настоящее имя: Алексей
nkp, надо это в новом интерфейсе учесть галочку типа прописать в ini последний загруженный файл
									- PKM
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Андрей
Делаю хоуминг, Т1М6, задаю отступ в таблицу инструментов - все ок.aegis писал(а):ставите нужный инструмент, пишете Т2М6 (для 2го инструмента например), потом протачиваете, меряете, жмакаете кнопку "задать отступ" и появляется возможность выбрать "таблица инструмента" в координатной системе.
Выключаю, включаю, хоуминг, Т1М6 - из таблицы коррекцию не читает, хотя она там сохранилась.
Что не так?
- Nick
 - Заслуга: Developer
G43
G41
пишешь?
						G41
пишешь?
- PKM
 - Почётный участник
...не пишу
						- NightV
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а надоPKM писал(а):...не пишу
						- PKM
 - Почётный участник
Я ж чайник
 , первый раз со сменой инструмента работаю
						- NightV
 - Почётный участник
так спрашивай!PKM писал(а): первый раз со сменой инструмента работаю
ток почему спросил в этой теме, я не догнал
						- PKM
 - Почётный участник
Поиском нашел, что здесь этот вопрос обсуждалсяNightV писал(а):ток почему спросил в этой теме, я не догнал
- NightV
 - Почётный участник
больше 2 лет назад, благо участники темы еще жывыPKM писал(а):Поиском нашел, что здесь этот вопрос обсуждался
при "длительной работе в циклах , когда на экране через 15 мин работы появляется непонятная мешанина,может быть полезна
функция очистки отрисовки пройденного из G-кода:
(правда и пользы от предпросмотра при работе емс в роли "автомата" нет почти никакой
очистка происходит по "срабатыванию" пина axisui.user.clear-plot ...
его мы создаем в .axisrc:(спасибо UAVpilot - научил))
теперь в "нужном" месте просто активируем этот пин ...
из Gкода это можно сделать как в примере - кодами M64-M65...
их коммутацию прописывать в postgui.hal :
def user_live_update():
    if ucomp["clear-plot"] == 1:
        live_plotter.clear()
if hal_present == 1 :
    ucomp = hal.component("axisui.user")
    ucomp.newpin("clear-plot",hal.HAL_BIT,hal.HAL_IN)из Gкода это можно сделать как в примере - кодами M64-M65...
net clear-plot axisui.user.clear-plot  motion.digital-out-00      #стираем отрисовку- Nick
Может добавить растущий фронт? Чтобы не грузить лишний раз комп?nkp писал(а):if ucomp["clear-plot"] == 1:
Кстати, где почитать про def user_live_update()?
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
В исходниках.Nick писал(а):Кстати, где почитать про def user_live_update()?
как лучше решить вопрос верификации gcode : временным отключением(unlinkp)  пинов  типа axis.N.motor-pos-cmd и переподключением
пинов обратной связи ,
или модифицировать gremlin ,чтоб он занимался только отрисовкой?
никогда не ставил емс sim версии: интересно ,не запустится ли sim с "нормальным" емс одновременно??
в "обычном" емс скорей всего это невозможно(nkp писал(а):никогда не ставил емс sim версии: интересно ,не запустится ли sim с "нормальным" емс одновременно??
надо в Machinekit "углубиться" , автор когда то подобное предлагал:
https://www.youtube.com/watch?v=Zk_KiWrhi5Y
http://www.mail-archive.com/emc-develop ... 09466.html
- Nick
В смысле ты хочешь увидеть как будет ехать фреза? Просто траектори не достаточно?nkp писал(а):как лучше решить вопрос верификации gcode : временным отключением(unlinkp) пинов типа axis.N.motor-pos-cmd и переподключением
Два sim одновоременно не запускаются, но может это простой хак. Возможно он просто смотрит нет ли linuxcnc в списке процессов.nkp писал(а):никогда не ставил емс sim версии: интересно ,не запустится ли sim с "нормальным" емс одновременно??
- Serg
LinuxCNC для своей работы использует сегмент разделяемой памяти (SHM из IPCS) и сегмент этот создаёт с определённым уникальным ключём. Соотв. при запуске других экземпляров LinuxCNC оно обнаруживает уже созданный сегмент с этим ключём и не может создать второй такой-же.Nick писал(а):Возможно он просто смотрит нет ли linuxcnc в списке процессов.
оно то как бы достаточно - но если можно сделать полноценный прогон программы ...Nick писал(а):Просто траектори не достаточно?
значит в Machinekit используется какой то другой мехаизм - ведь запускается ...UAVpilot писал(а):и не может создать второй такой-же.
- Serg
В Machinekit в этой части код сильно переделан - каждая копия создаёт SHM со своим ключём. Но возникают неоднозначности - если запускать halcmd, то к какой копии он должен конектится?..nkp писал(а):значит в Machinekit используется какой то другой мехаизм - ведь запускается ...
