Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
craftman
- Новичок
- Настоящее имя: Grigory
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Здравствуйте, у меня стоит задача выбрать станок для фрезерования деревянных штампов для ткани. Фрезероваться будет по торцевым спилам дуб и ясень. Размер рабочей зоны 600х900х120. Конструктив вашего станка меня вполне устраивает. Можно ли купить готовый станок и сколько будет стоить?
- frezeryga
- Почётный участник
Можно но по срокам растянется на полгода.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
craftman
- Новичок
Полгода перебор, месяца 1-2 у меня есть, а по цене что?
- frezeryga
- Почётный участник
Цена зависит от того какие комплектующие ставить. Но за 2 месяца я его даже не начну делать. Если нужно быстро ищите готовый. Например росфрезер неплохие.
craftman
- Новичок
Спасибо, поищу еще варианты, по конструктиву ориентируюсь на https://cnc-tehnologi.ru/seriya-v/seriya-v , правда отзывов по нему не нашел. Хочется самому собрать, но по времени надо быстро запустить, думаю попроще рассмотреть варианты для начального уровня, а там практика покажет, что под мои задачи лучше. Еще одна задача сосканировать поверхность деки скрипки, какие решения есть?
- frezeryga
- Почётный участник
нет этот станок с росфрезером или моим проектом рядом не стоит даже. ну и исходить нужно из того какой бюджет.
- trace-magic
- Кандидат
Добрый день. Срок изготовления 30 рабочих дней.craftman писал(а):Здравствуйте, у меня стоит задача выбрать станок для фрезерования деревянных штампов для ткани. Фрезероваться будет по торцевым спилам дуб и ясень. Размер рабочей зоны 600х900х120. Конструктив вашего станка меня вполне устраивает. Можно ли купить готовый станок и сколько будет стоить?
Посмотрите здесь, может подойдет. Скидки сейчас.
http://trace-magic.ru/frezernye-stanki- ... /tm04-0906
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
piter pen
- Новичок
frezeryga, как идут работы в данном направлении? воплотили станок в жизнь?
- frezeryga
- Почётный участник
Нет этот станок не делал. Сейчас делаю упор на маленькие станки по металлу.
piter pen
- Новичок
frezeryga, вы можете вкратце объяснить, как правильно собрать основание стола из профиля? как получить плоскость после затяжки болтов? изучал ваши проекты, понял что этот подходит больше... планирую такой же, только поменьше в габаритах.. мне для деревянных работ как раз самое то... единственное, хотел с вами посоветоваться - если ставить не швп а трапеции - смогу ли я обеспечить точность в пределах 0.5-1 мм?
- frezeryga
- Почётный участник
Поменьше и попроще смотрите ссылку 5
piter pen
- Новичок
а почему народный будет попроще? я наоборот с него на этот переключился... тут и бюджетнее мне казалось
- frezeryga
- Почётный участник
Этот большой,профиль толстый дороже и его сложней купить,толще все детали,20е рельсы и винты,2 винта по Х. Этот станок выйдет дороже раза в 2. В цену подобных станков он конечно укладывается но ниразу не бюджетный станок выходит.
piter pen
- Новичок
а если скажем взять за основу конструкцию этого станка, но рабочее поле уменьшить до 600х300 (плюс/минус)?
- frezeryga
- Почётный участник
А нет тогда смысла в двух винтах. Чем тот ненравится? Он конструктивно похож.
piter pen
- Новичок
тот оооочччень нравится. но есть несколько но: фрезеровка и сам дюраль... у нас тут ценник на дюраль... получается если брать необходимое количество то выходит по 1000 руб за кило... это один момент... второй момент - временно нет доступа к своему станку... на заказ везде практически отказывают в виду большой занятости... ну и в целом выходит что только фрезеровка с материалом выедает почти весь бюджет... уже начал склоняться заменить фрезерованные детали на профиль широкий алюминиевый (сильно не пинайте)))) даже о фанере задумался было - но все таки слишком зависит от влажности... короче, как на форуме было сказано, как не крути - кроилово ведет к попадалову)))
- frezeryga
- Почётный участник
Ну фрезеровки в этом еще больше. А какой весь бюджет?
piter pen
- Новичок
ориентируюсь только на работу с деревом, плюс с невысокой точностью обработки - хотелось бы уложиться 70-80 тыщ... ну плюс минус еще 5-10... если учесть что управление выйдет 30-40 ...
- frezeryga
- Почётный участник
Не с этим бюджетом тока на кругляках чтото делать типа снслогик. На рельсах будет сложно уложится.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
на китайских рельсах уложиться.frezeryga писал(а):Не с этим бюджетом тока на кругляках чтото делать типа снслогик. На рельсах будет сложно уложится.
