Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
craftman
Настоящее имя: Grigory
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Сообщение craftman »
Здравствуйте, у меня стоит задача выбрать станок для фрезерования деревянных штампов для ткани. Фрезероваться будет по торцевым спилам дуб и ясень. Размер рабочей зоны 600х900х120. Конструктив вашего станка меня вполне устраивает. Можно ли купить готовый станок и сколько будет стоить?
Можно но по срокам растянется на полгода.
craftman
Полгода перебор, месяца 1-2 у меня есть, а по цене что?
Цена зависит от того какие комплектующие ставить. Но за 2 месяца я его даже не начну делать. Если нужно быстро ищите готовый. Например росфрезер неплохие.
craftman
Спасибо, поищу еще варианты, по конструктиву ориентируюсь на https://cnc-tehnologi.ru/seriya-v/seriya-v , правда отзывов по нему не нашел. Хочется самому собрать, но по времени надо быстро запустить, думаю попроще рассмотреть варианты для начального уровня, а там практика покажет, что под мои задачи лучше. Еще одна задача сосканировать поверхность деки скрипки, какие решения есть?
нет этот станок с росфрезером или моим проектом рядом не стоит даже. ну и исходить нужно из того какой бюджет.
trace-magic
Сообщение trace-magic »
craftman писал(а):Здравствуйте, у меня стоит задача выбрать станок для фрезерования деревянных штампов для ткани. Фрезероваться будет по торцевым спилам дуб и ясень. Размер рабочей зоны 600х900х120. Конструктив вашего станка меня вполне устраивает. Можно ли купить готовый станок и сколько будет стоить?
Добрый день. Срок изготовления 30 рабочих дней.
Посмотрите здесь, может подойдет. Скидки сейчас.
http://trace-magic.ru/frezernye-stanki- ... /tm04-0906
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
piter pen
Сообщение piter pen »
frezeryga, как идут работы в данном направлении? воплотили станок в жизнь?
Нет этот станок не делал. Сейчас делаю упор на маленькие станки по металлу.
piter pen
frezeryga, вы можете вкратце объяснить, как правильно собрать основание стола из профиля? как получить плоскость после затяжки болтов? изучал ваши проекты, понял что этот подходит больше... планирую такой же, только поменьше в габаритах.. мне для деревянных работ как раз самое то... единственное, хотел с вами посоветоваться - если ставить не швп а трапеции - смогу ли я обеспечить точность в пределах 0.5-1 мм?
Поменьше и попроще смотрите ссылку 5
piter pen
а почему народный будет попроще? я наоборот с него на этот переключился... тут и бюджетнее мне казалось
Этот большой,профиль толстый дороже и его сложней купить,толще все детали,20е рельсы и винты,2 винта по Х. Этот станок выйдет дороже раза в 2. В цену подобных станков он конечно укладывается но ниразу не бюджетный станок выходит.
piter pen
а если скажем взять за основу конструкцию этого станка, но рабочее поле уменьшить до 600х300 (плюс/минус)?
А нет тогда смысла в двух винтах. Чем тот ненравится? Он конструктивно похож.
piter pen
тот оооочччень нравится. но есть несколько но: фрезеровка и сам дюраль... у нас тут ценник на дюраль... получается если брать необходимое количество то выходит по 1000 руб за кило... это один момент... второй момент - временно нет доступа к своему станку... на заказ везде практически отказывают в виду большой занятости... ну и в целом выходит что только фрезеровка с материалом выедает почти весь бюджет... уже начал склоняться заменить фрезерованные детали на профиль широкий алюминиевый (сильно не пинайте)))) даже о фанере задумался было - но все таки слишком зависит от влажности... короче, как на форуме было сказано, как не крути - кроилово ведет к попадалову)))
Ну фрезеровки в этом еще больше. А какой весь бюджет?
piter pen
ориентируюсь только на работу с деревом, плюс с невысокой точностью обработки - хотелось бы уложиться 70-80 тыщ... ну плюс минус еще 5-10... если учесть что управление выйдет 30-40 ...
Не с этим бюджетом тока на кругляках чтото делать типа снслогик. На рельсах будет сложно уложится.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Не с этим бюджетом тока на кругляках чтото делать типа снслогик. На рельсах будет сложно уложится.
на китайских рельсах уложиться.
