За основу будет взята рама от китайского CNC 3040, например, такая:
https://www.aliexpress.com/item/high-qu ... ecb22b1124
или минифрезер Mini Mill, например, такой:
http://littlemachineshop.com/products/p ... 1387807683
обязательно хочу попробовать 4-ю ось, а в качестве двигателей использовать именно сервоприводы, например, Leadshine ES-M32320 с родным драйвером ES-D508, как здесь:
http://leadshineusa.com/productdetail.a ... =ES-M32320
ну, или Leadshine iES-2320 - такую:
http://leadshineusa.com/productdetail.a ... l=iES-2320
Прошу форумчан помочь с выбором контроллера для управления подобной техникой.
При выборе на первом месте стоит качество и надежность, а также беспроблемность в настройках и работе. Цена - вопрос не главный, но покупать что-то уж совсем промышленное не хочу - это все-таки хобби и жить будет со мной в доме
Среди выбранных мною вариантов такие:
1. Ethernet контроллер CSMIO/IP-S. Такой:
http://www.cs-lab.eu/en/produkt-2,2-CSM ... ctors.html
или
http://www.automationtechnologiesinc.co ... p-s-6-axis
Имеет хорошее описание, понятное для новичка. Встречал единственный отзыв (в рунете), что вещь, мол, хорошая.
Из недостатков - это то, что данный девайс, похоже, никем не используется и если самому не получится разобраться с настройками, то останется его только выкинуть - спросить практически не у кого, причем, даже на буржуйских форумах.
Может быть кто-нибудь сможет высказать хоть какое-то мнение о целесообразности его покупки?
2. Ethernet Smoothstepper. Например:
http://www.automationtechnologiesinc.co ... -for-mach3
Описание по настройкам MACH достаточно понятное, работает с MACH 4. Однако, общей схемы подключения (для новичков), так, чтобы все было нарисовано от контроллера до конечных элементов управления (моторы, кнопки и т.п.) нигде не нашел. Терминальная плата, которую советуют в комплекте, - совсем мутная. Не написано даже какой выход что значит. Боюсь с наскока не осилить или, еще хуже, подключить что-то не так и спалить все. Кроме этого, при использовании Smoothstepper, вроде как, не поддерживается компенсация люфта ходового винта. Для использования с Mini Mill-ом это плохо. Можно, конечно, начать что-то мастырить для замены штатного винта, но это уже дополнительные сложности.
Правда, на форумах кое-где этот девайс обсуждался - есть надежда на помощь в случае чего. Плата проверена временем, отзывы хорошие.
Есть ли смысл останавливаться именно на ней?
3. Ethernet контроллер UC400ETH. Такой:
http://www.automationtechnologiesinc.co ... controller
В мануале подробно описана настройка по сетевому подключению девайса в Винде. Но по настройкам MACH, по общей схеме подключения информации - ноль. В форумах обсуждается чуть больше, чем девайс №1. С точки зрения новичка - не очень хороший выбор, но готов изменить свою точку зрения, если кто-то посоветует именно этот контроллер.
4. Китайский Ethernet контроллер без названия, типа такого:
http://www.ebay.com/itm/6-Aixs-200KHZ-E ... SwImRYO6xA
По любым вопросам информация нулевая. По каким ключевым словам искать хоть что-то по этому девайсу - не понятно. Возможно, с контроллером высылают диск с полным описанием, но... возможно и нет. Тогда это - кусок железки (по крайней мере, для меня)
Других, более-менее надежных и качественных Ethernet контроллеров на сегодняшний день не нашел. Возможно, что-то пропустил. Использовать LPT не хочу.
Буду признателен за любые мнения о Ethernet контроллерах и советы по их выбору.
