Работа в SheetCam
Halonia
- Новичок
- Настоящее имя: Дарий
Re: Работа в SheetCam
ну вообще то уже осваиваю.
По диагонали - я пропустил ответ?
suslik4you
- Новичок
- Настоящее имя: Паша
Доброй ночи! Подскажите, плиз! При прожиге сопло опускаеться ниже рабочей высоты, соответсвенно после прожига поднимаеться на нужных 2 мм и начинает резать метал, но изза этого сопло часто прилипает к металу! матч 3, шит кам, гипертерм 65 и самое главное расходник как пришел со станком так ни разу еще не менялся(примерно 3 часа наработал).Что может быть, может это расходнику вафли?
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
ААааа....главное без паники.suslik4you писал(а):Доброй ночи! Подскажите, плиз! При прожиге сопло опускаеться ниже рабочей высоты, соответсвенно после прожига поднимаеться на нужных 2 мм и начинает резать метал, но изза этого сопло часто прилипает к металу! матч 3, шит кам, гипертерм 65 и самое главное расходник как пришел со станком так ни разу еще не менялся(примерно 3 часа наработал).Что может быть, может это расходнику вафли?
Прочитайте сами, то что написали, поправьте, расставьте запятые....
suslik4you
- Новичок
Короче
При прожиге сопло упирается в метал и прилипает иногда, а при резки (если не прилило и не отвалилось) движется на положенной высоте!
suslik4you
- Новичок
Проблема в том что сопло не должно прилипать, что можете посоветовать?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Посоветую отключить функцию прилипания сопла к металлу. Это же логично.suslik4you писал(а):что можете посоветовать?
suslik4you
- Новичок
Ясно! И на том спасибо!
suslik4you
- Новичок
Уважаемый юзер, возможно проблема в том что не соблюдены параметры вольтажа при резке!suslik4you писал(а):Проблема в том что сопло не должно прилипать, что можете посоветовать?
МИ всего то делов
- FLUKE
Не вяжется сsuslik4you писал(а):не соблюдены параметры вольтажа при резке!
В момент прожига напряжение дуги подскакивает в 1,5 -2 раза. Если ТНС в этот момент не отключает слежение - его лучше выбросить.suslik4you писал(а):при резки (если не прилило и не отвалилось) движется на положенной высоте!
suslik4you
- Новичок
Вот тут спорить не буду! Но факт в том что заработало!
- jackmet
- Новичок
- Настоящее имя: Avon
Всех приветствую!
Хочу спросить у форума. Ситуевина следующая: на нашем производстве есть станок плазменной резки. Самопал. Какая у него управляющая программа - не известно. Известно, что она из-под DOSа. Известно также, что работает станок по двум осям - Х и У. Z - отсутствует.
В работу поступило новое изделие. Раскроя на плазму нет и заниматься этим никто не хочет. Смотреть, как мой слесарь занимается черчением на листе - слегка подбешивает. Все бы ничего, еслиб я был на повременке, а так чистая сделка со всеми вытекающими. Плазморезчик сказал, что такими делами не занимается и что тащи nc-ишки и будет тебе щчастье. Вот и пришлось вспомнить кое-какие навыки и навоять картинки в DXF.
Для генерации энси-шки пользую SheetCam. Затык произошел при выборе постпроцессора.
Вопрос такой: при наличии 2-х рабочих NC-файлов возможно ли определить под какой постпроцессор это писалось?
- FLUKE
А старые от куда брались?jackmet писал(а):В работу поступило новое изделие.
Выкладывайте фото контроллера, фото с монитора доса и т.д.jackmet писал(а):Какая у него управляющая программа - не известно.
Если детали штучные, нет смысла заморачиваться. Используйте постпроцессор от "Mach3 no Z" и в блокноте замените коды на свои.jackmet писал(а):под какой постпроцессор это писалось?
Выкладывайте что у вас там в DXF, если это не секретные детали от подводной лодки.
- jackmet
- Новичок
1- когда была куплена плазма, делал чел, который рисовал и конверторовал в энсишки и который давно уволился. Ни концов ни кранцевFLUKE писал(а):А старые от куда брались?jackmet писал(а):В работу поступило новое изделие.Выкладывайте фото контроллера, фото с монитора доса и т.д.jackmet писал(а):Какая у него управляющая программа - не известно.Если детали штучные, нет смысла заморачиваться. Используйте постпроцессор от "Mach3 no Z" и в блокноте замените коды на свои.jackmet писал(а):под какой постпроцессор это писалось?
2- Фото с моника? - это только не раньше понедельника. Да и какую полезную инфу там можно увидеть? В шапке название PLASMA v.какая-то. Фото контроллера - это как? Вскрыть коробку примерно 150х150х150 и сфоткать внутренности? Это никто не даст
3- проект долгоиграющий. Еслиб единичный, то уже почти сделали и здесь меня бы не было с таким вопросом. Mach3 no Z делал, - сказал не прокатило. Ни одна Mach3 не прошла.
Так а что - по рабочим файлам по их кодам не возможно определить для чего писалось?
- FLUKE
Возможно кто то опознает ЧПУ, возможно кто то на ней работал, возможно и сейчас работает.jackmet писал(а):какую полезную инфу там можно увидеть?
Вариант переделки доса не рассматриваете?jackmet писал(а):проект долгоиграющий
Естественно, у вас же не мак3. Но, постпроцессоры в шиткаме можно редактировать.jackmet писал(а):Ни одна Mach3 не прошла
- jackmet
- Новичок
К сожалению, никто ничего переделывать не будет, т.к. там крутится очень много деталей других изделий. Я вообще-то надеялся, что по синтаксису команд рабочих файлов, которые я выше выложил, кто-то определит постпроц. Но печалька. Придется лопатить весь список с верху до низу. А хотелось бы несколько ускориться с процессом. Переходить с доса на линукс или виндрвоз, к сожалению, не в моей компетенции. Я всего лишь электросварщик, а не плазморезчик. Но вот знать, как делать энсишки для нашей плазмы - дело нужное и полезное.
Tigra73
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
, а такого пост процессора нет? И на каком компьютере раньше писалась программа?jackmet писал(а):(*MODEL BO_PLASMA LABOD )
krotV45
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
граждане подскажите как в шиткам добавить инструмент плазменная резка? запускается все хорошо но инструмента нету, соответственное нет траектории. может куда в корневую папку надо что то закинуть... не могу сообразить
- FLUKE
Руководство пользователя(русский) V5.0.0
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 681#p35681
Стр.28
https://www.youtube.com/watch?v=MVjpp20325s
Стр.28
NemecS
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Геннадьевич Немерцев
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста!!! Пользуюсь станком плазменной резки на Mach 3.Раскладку на лист делаю в Компасе,а скорость резки и остальные данные задаю в Sheet Cam! Возможно ли в SheetCam изменить скорость реза отверстия в детали???
Например: скорость реза всех деталей задаю 1000mm/min а скорость внутренних резов нужно 500mm/min???
Возможно ли это?????
- FLUKE
Думаю возможно. Нужно воспользоваться правилами (Path rules). У меня шиткам больше года не стоит, попробовать не могу, ковыряйтесь.
Пробуйте правило, в названии которого фигурирует скорость. Например, на диаметре менее 20мм скорость 50%.
Если у вас ТНС, не забудьте, что напряжение на отверстии изменится и лучше блокировать слежение на диаметре менее 20мм.
https://www.youtube.com/results?search_ ... Path+rules
https://www.youtube.com/watch?v=hC_TRbmlzpE
