вот статья про двигатели.Hanter писал(а):15ампер номинальный
это то как раз не проблема.. а вот то что пиковый 60 - вот это проблема....
http://easyelectronics.ru/dvigatel-post ... vanie.html
исходя из нее можно сказать, что пиковый ток зависит от поданного напряжения на двигатель, при его старте. то есть когда ротор стоит и его сопротивление минимально.
У меня же двигатель будет работать на 60 вольтах. думаю таких бросков не будет. я также планирую убрать разъемы и напрямую от щеткодержателя прокинуть 6 квадрат меди.
все правильно вы сказали... сопротивление обмоток 1.4 ома. и по закону ома при 85 вольтах будет 60 ампер. у меня будет, при 60-70 вольтах 42-50ампер.
Ну и соответственно чтобы не было таких скачков тока то необходимо плавно разгонять\подавать напряжение. одним словом в близлежащем будущем посмотрим что будет.
