поленился я с работы тащить корпус, в итоге только мать и бп.vovafed писал(а):можно на них
сам материнку закрепил на родной панели из старого корпуса
Попробую завтра в чип и дип съездить.
По поводу кабеля, обычный фтп 5е пойдет, или искать кабель посерьезней?
И как временный вариант, стоек у меня нет, если мать поставить на металл, а между ними сделать проставку из поролона в которых они обычно продаются, нормально будет? мини фейрверк не устрою?
