Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
botcman
- Настоящее имя: Андрей
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Хочу встать в очередь за платой управления.
Есть фрезерный станок югославский AG250, его буду модернизировать. Соответственно исходники такие:
3 оси, моторы постоянного тока, управление +-10в
3 энкодера на концах ШВП
4-я ось
маховичок
Е-СТОП
главный шпиндель 3-х фазный асинхронник с частотником, энкодер
смазка направляющих импульсная, с датчиком низкого уровня жидкости
СОЖ
смазка шпиндельной бабки
коробка передач, 3 скорости, переключение гидравликой с электромагнитными клапанами и концевиками включенной передачи, этот-же гидроагрегат отвечает за гидророзжим инструмента, у него свои клапаны
электромагнитный тормоз оси Z
концевики осей
общий стоп X
начало отсчета оси Х
ограничение оси Х+
ограничение оси Х-
общий стоп оси Y
начало отсчета оси Y
ограничение оси Y+
ограничение оси Y-
общий стоп оси Z
начало отсчета оси Z
ограничение оси Z+
ограничение оси Z-
Есть еще вентиляторы охлаждения электрошкафа и электродвигателя шпинделя. НА счет них не уверен, что им понадобятся свои выходы для управления.
Может что пропустил, поправьте. Для более детального разбора есть электросхемы.
Необходим вариант, чтобы ничего не нужно было самому допаивать. Ну и шлейфы всякие для подключения.
4-я ось
маховичок
Е-СТОП
СОЖ
концевики осей
общий стоп X
ограничение оси Х+
ограничение оси Х-
общий стоп оси Y
ограничение оси Y+
ограничение оси Y-
общий стоп оси Z
ограничение оси Z+
ограничение оси Z-
T00T
Уточните пожалуйста сколько нужно осей управления PWM, сколько encoderov, штурвал считать отдельно. Сколько входов и сколько выходов дискретных.
Я не волшебник я пока учусь......
Стандартный комплект, будет готов в течении 2-3 дней.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
- Urec
- Настоящее имя: Георгий
Здравствуйте.можно мне тоже комплект полностью распаянных плат со всеми входами выходами на 24в и всеми энкодерами и аналогом +-10в
Алексей Киров
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Платы получил, спасибо. По результатам проверки отпишусь в теме про настройку.
T00T
Привет, ну ты запустил первый, то контроллер?Urec писал(а):Здравствуйте.можно мне тоже комплект полностью распаянных плат со всеми входами выходами на 24в и всеми энкодерами и аналогом +-10в
- Urec
Частично. Подключил к компу, подергал входы- выходы, тренеруюсь в хале и ладдере.думаю, первый комплект что приобрел у Тебя без проблем встанет на 16к20, поэтому сделал запрос на 2 комплект для стм-100 с приводным инструментом итд.
T00T
Главное что бы оси работали, а остальное ерунда.
T00T
Поменял фотографию на первой странице. На ней последний вариант.
kag2015
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Прочитал ветку , думаю пора в очередь за платой управления ! пока будет приводиться в нормальный вид сам станок ....
Есть фрезерный станок югославский AG400, в перспективе еще прикуплю AG250 тоже для модернизации. желаемое такое
4-я ось и 5-я ось в перспективе (STEP -DIR)
возможность управления 2-мя шаговыми моторами и пневматикой
маховичок
переключение шага ручной подачи , 0.01mm -0.1mm - 1mm
ускоренное перемещение
аналоговое или ступенчатое изменение вращения шпинделя
аналоговое или ступенчатое изменение подачи
Е-СТОП
главный шпиндель мотор постоянного тока, энкодер
доп шпиндель 3-х фазный высокооборотный , с частотником
смазка направляющих + датчик низкого уровня жидкости
СОЖ
датчик используемого шпинделя , горизонтальный - вертикальный - высокоскоростной
коробка передач, 2 скорости, переключение гидравликой с электромагнитными клапанами и концевиками включенной передачи, этот-же гидроагрегат отвечает за гидророзжим инструмента, у него свои клапаны
концевики осей
общий стоп X
ограничение оси Х+
ограничение оси Х-
общий стоп оси Y
ограничение оси Y+
ограничение оси Y-
общий стоп оси Z
ограничение оси Z+
ограничение оси Z-
начало отсчета оси 4,энкодер
начало отсчета оси 5,энкодер
включение транспортера стружки
включение вытяжки
вентилятор охлаждения электродвигателя шпинделя
включение охлаждения высокооборотного шпинделя
маховичок
Е-СТОП
СОЖ
концевики осей
общий стоп X
ограничение оси Х+
ограничение оси Х-
общий стоп оси Y
ограничение оси Y+
ограничение оси Y-
общий стоп оси Z
ограничение оси Z+
ограничение оси Z-
включение вытяжки
T00T
kag2015,
это всё здорово, но нужно точно сказать сколько и какими осями нужно управлять, сколько енкодеров, входов и выходов. Больше ничего пока не нужно!!!!!
Уточните это ещё раз пожалуйста.
kag2015
- Новичок
есть ли какое описание плат и возможностей ? насколько масштабируема система ? в таком случае было бы проще определиться и описать что именно нужно . с этой темой знаком только о описаниям , станки куплены и обратного пути нет .... нужно изучать и делать .T00T писал(а):kag2015,
kag2015
- Новичок
Добрый день ! Не получается ответить в личных ....botcman писал(а):Хочу встать в очередь за платой управления.
4-я ось
маховичок
Е-СТОП
СОЖ
концевики осей
общий стоп X
ограничение оси Х+
ограничение оси Х-
общий стоп оси Y
ограничение оси Y+
ограничение оси Y-
общий стоп оси Z
ограничение оси Z+
ограничение оси Z-
Да , я из Беларуси , Минск . На данный момент у меня AG-400 , у знакомого AG-250 , 400-й полностью рабочий поэтому штатные драйверы не охота менять , буду менять мозги . Штатная стойка HEIDENHAIN TNC155 тоже работает . AG-250 был куплен летом за примерно 2000$
botcman
Помнится, общался я с предыдущим хозяином. Мутный чел. На Чипмейкере продавал он эти станки за другие деньги.
T00T
Вся информация в первом сообщении этой темы.kag2015 писал(а):есть ли какое описание плат и возможностей ?
Что вы имеете ввиду?kag2015 писал(а):насколько масштабируема система ?
Я заметил, что на этот вопрос вы не ответили.T00T писал(а):но нужно точно сказать сколько и какими осями нужно управлять, сколько енкодеров, входов и выходов.
Так в описаниях всё есть.kag2015 писал(а):в таком случае было бы проще определиться и описать что именно нужно . с этой темой знаком только о описаниям
Задайте более конкретный вопрос.
kag2015
- Новичок
Станки куплены не у того чела , я тоже с ним общался . Купили на заводах , они на выплату зп распродают оборудование . Те что на чипмейкере продавались так и стоят ...botcman писал(а):Помнится, общался я с предыдущим хозяином. Мутный чел. На Чипмейкере продавал он эти станки за другие деньги.
kag2015
- Новичок
Еще раз перечитал начало , там общая инфа .
"Базовая конфигурация: управление 5 аналоговыми +-10в осями, 5 энкодеров.
16 - out(8-опто развязанных транзисторных выхода, и 8 выходов на модуль реле) 16/32-in."
конфигурация 6 аналогвых +-10в , 6 энкодеров --- нужно просто доустановить компоненты , или нужна определенная програмная конфигурация ?
8 выходов на модуль реле -- это планка PLC возле драйвера ? что за тип драйвера ? нагрузочная ? макс напряжение ? защита ?
8-опто развязанных транзисторных выхода -- нагрузочная ? макс напряжение ? тип выхода ( открытый коллектор , уровень ) ? защита ?
32 входа судя по фото --- макс напряжение ? номинальный входной ток ? защита ?
kag2015
- Новичок
нашел описание и схемы , правда в другой теме ...
T00T
Ну вот конкретные вопросы.
А вот конкретные ответы:
Добавил всю эту информацию на первую страницу. Посмотрите, если чего не понятного на первой странице?
А то мне вроде и так всё понятно, а со стороны.......
Просто никак руки не доберутся до того что бы написать описание остальных плат(на MAIN есть).
Ну пока они не прописаны программно, поэтому и не запаяны, да ещё никому это не нужно было пока. Всем 5-и каналов хватало.kag2015 писал(а):конфигурация 6 аналогвых +-10в , 6 энкодеров --- нужно просто доустановить компоненты , или нужна определенная програмная конфигурация ?
Это 8-TTL выходов, к ним можете подключить модуль с релюшками и опто-развязкой(нужно что б у входных оптронов были общие земли, а не питание)kag2015 писал(а):8 выходов на модуль реле -- это планка PLC возле драйвера ? что за тип драйвера ? нагрузочная ? макс напряжение ? защита ?
Выходы с открытым коллектором с оптоизоляцией. Транзисторы стоят до 45В/1А.(но увлекаться предельными нагрузками не стоит).kag2015 писал(а):8-опто развязанных транзисторных выхода -- нагрузочная ? макс напряжение ? тип выхода ( открытый коллектор , уровень ) ? защита ?
До последнего комплекта были платы с МАХ напряжением 12в, сейчас можно и 24в. Тоже оптоизолированы.(Ток пропорционален напряжению)kag2015 писал(а):32 входа судя по фото --- макс напряжение ? номинальный входной ток ? защита ?
T00T
kag2015, стандартная конфигурация вас устраивает?T00T писал(а):Я заметил, что на этот вопрос вы не ответили.
