Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
botcman
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Сообщение botcman »
Хочу встать в очередь за платой управления.
Есть фрезерный станок югославский AG250, его буду модернизировать. Соответственно исходники такие:
3 оси, моторы постоянного тока, управление +-10в
3 энкодера на концах ШВП
4-я ось
маховичок
Е-СТОП
главный шпиндель 3-х фазный асинхронник с частотником, энкодер
смазка направляющих импульсная, с датчиком низкого уровня жидкости
СОЖ
смазка шпиндельной бабки
коробка передач, 3 скорости, переключение гидравликой с электромагнитными клапанами и концевиками включенной передачи, этот-же гидроагрегат отвечает за гидророзжим инструмента, у него свои клапаны
электромагнитный тормоз оси Z
концевики осей
общий стоп X
начало отсчета оси Х
ограничение оси Х+
ограничение оси Х-
общий стоп оси Y
начало отсчета оси Y
ограничение оси Y+
ограничение оси Y-
общий стоп оси Z
начало отсчета оси Z
ограничение оси Z+
ограничение оси Z-
Есть еще вентиляторы охлаждения электрошкафа и электродвигателя шпинделя. НА счет них не уверен, что им понадобятся свои выходы для управления.
Может что пропустил, поправьте. Для более детального разбора есть электросхемы.
Необходим вариант, чтобы ничего не нужно было самому допаивать. Ну и шлейфы всякие для подключения.
T00T
Сообщение T00T »
Уточните пожалуйста сколько нужно осей управления PWM, сколько encoderov, штурвал считать отдельно. Сколько входов и сколько выходов дискретных.
Я не волшебник я пока учусь......
mmv
Сообщение mmv »
Стандартный комплект, будет готов в течении 2-3 дней.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Здравствуйте.можно мне тоже комплект полностью распаянных плат со всеми входами выходами на 24в и всеми энкодерами и аналогом +-10в
Алексей Киров
Сообщение Алексей Киров »
Платы получил, спасибо. По результатам проверки отпишусь в теме про настройку.
T00T
Сообщение T00T »
Urec писал(а):Здравствуйте.можно мне тоже комплект полностью распаянных плат со всеми входами выходами на 24в и всеми энкодерами и аналогом +-10в
Привет, ну ты запустил первый, то контроллер?
Urec
Сообщение Urec »
Частично. Подключил к компу, подергал входы- выходы, тренеруюсь в хале и ладдере.думаю, первый комплект что приобрел у Тебя без проблем встанет на 16к20, поэтому сделал запрос на 2 комплект для стм-100 с приводным инструментом итд.
T00T
Сообщение T00T »
Главное что бы оси работали, а остальное ерунда.
T00T
Сообщение T00T »
Поменял фотографию на первой странице. На ней последний вариант.
kag2015
Сообщение kag2015 »
Прочитал ветку , думаю пора в очередь за платой управления ! пока будет приводиться в нормальный вид сам станок ....
Есть фрезерный станок югославский AG400, в перспективе еще прикуплю AG250 тоже для модернизации. желаемое такое
4-я ось и 5-я ось в перспективе (STEP -DIR)
возможность управления 2-мя шаговыми моторами и пневматикой
маховичок
переключение шага ручной подачи , 0.01mm -0.1mm - 1mm
ускоренное перемещение
аналоговое или ступенчатое изменение вращения шпинделя
аналоговое или ступенчатое изменение подачи
Е-СТОП
главный шпиндель мотор постоянного тока, энкодер
доп шпиндель 3-х фазный высокооборотный , с частотником
смазка направляющих + датчик низкого уровня жидкости
СОЖ
датчик используемого шпинделя , горизонтальный - вертикальный - высокоскоростной
коробка передач, 2 скорости, переключение гидравликой с электромагнитными клапанами и концевиками включенной передачи, этот-же гидроагрегат отвечает за гидророзжим инструмента, у него свои клапаны
концевики осей
общий стоп X
ограничение оси Х+
ограничение оси Х-
общий стоп оси Y
ограничение оси Y+
ограничение оси Y-
общий стоп оси Z
ограничение оси Z+
ограничение оси Z-
начало отсчета оси 4,энкодер
начало отсчета оси 5,энкодер
включение транспортера стружки
включение вытяжки
вентилятор охлаждения электродвигателя шпинделя
включение охлаждения высокооборотного шпинделя
T00T
Сообщение T00T »
kag2015,
это всё здорово, но нужно точно сказать сколько и какими осями нужно управлять, сколько енкодеров, входов и выходов. Больше ничего пока не нужно!!!!!
Уточните это ещё раз пожалуйста.
kag2015
Сообщение kag2015 »
T00T писал(а):kag2015,
есть ли какое описание плат и возможностей ? насколько масштабируема система ? в таком случае было бы проще определиться и описать что именно нужно . с этой темой знаком только о описаниям , станки куплены и обратного пути нет .... нужно изучать и делать .
kag2015
Сообщение kag2015 »
botcman писал(а):Хочу встать в очередь за платой управления.
4-я ось
маховичок
Е-СТОП
СОЖ
концевики осей
общий стоп X
ограничение оси Х+
ограничение оси Х-
общий стоп оси Y
ограничение оси Y+
ограничение оси Y-
общий стоп оси Z
ограничение оси Z+
ограничение оси Z-
Добрый день ! Не получается ответить в личных ....
Да , я из Беларуси , Минск . На данный момент у меня AG-400 , у знакомого AG-250 , 400-й полностью рабочий поэтому штатные драйверы не охота менять , буду менять мозги . Штатная стойка HEIDENHAIN TNC155 тоже работает . AG-250 был куплен летом за примерно 2000$
botcman
Сообщение botcman »
Помнится, общался я с предыдущим хозяином. Мутный чел. На Чипмейкере продавал он эти станки за другие деньги.
T00T
Сообщение T00T »
kag2015 писал(а):есть ли какое описание плат и возможностей ?
Вся информация в первом сообщении этой темы.
kag2015 писал(а):насколько масштабируема система ?
Что вы имеете ввиду?
T00T писал(а):но нужно точно сказать сколько и какими осями нужно управлять, сколько енкодеров, входов и выходов.
Я заметил, что на этот вопрос вы не ответили.
kag2015 писал(а):в таком случае было бы проще определиться и описать что именно нужно . с этой темой знаком только о описаниям
Так в описаниях всё есть.
Задайте более конкретный вопрос.
kag2015
Сообщение kag2015 »
botcman писал(а):Помнится, общался я с предыдущим хозяином. Мутный чел. На Чипмейкере продавал он эти станки за другие деньги.
Станки куплены не у того чела , я тоже с ним общался . Купили на заводах , они на выплату зп распродают оборудование . Те что на чипмейкере продавались так и стоят ...
kag2015
Сообщение kag2015 »
Еще раз перечитал начало , там общая инфа .
"Базовая конфигурация: управление 5 аналоговыми +-10в осями, 5 энкодеров.
16 - out(8-опто развязанных транзисторных выхода, и 8 выходов на модуль реле) 16/32-in."
конфигурация 6 аналогвых +-10в , 6 энкодеров --- нужно просто доустановить компоненты , или нужна определенная програмная конфигурация ?
8 выходов на модуль реле -- это планка PLC возле драйвера ? что за тип драйвера ? нагрузочная ? макс напряжение ? защита ?
8-опто развязанных транзисторных выхода -- нагрузочная ? макс напряжение ? тип выхода ( открытый коллектор , уровень ) ? защита ?
32 входа судя по фото --- макс напряжение ? номинальный входной ток ? защита ?
kag2015
Сообщение kag2015 »
нашел описание и схемы , правда в другой теме ...
T00T
Сообщение T00T »
Ну вот конкретные вопросы.
А вот конкретные ответы:
kag2015 писал(а):конфигурация 6 аналогвых +-10в , 6 энкодеров --- нужно просто доустановить компоненты , или нужна определенная програмная конфигурация ?
Ну пока они не прописаны программно, поэтому и не запаяны, да ещё никому это не нужно было пока. Всем 5-и каналов хватало.
kag2015 писал(а):8 выходов на модуль реле -- это планка PLC возле драйвера ? что за тип драйвера ? нагрузочная ? макс напряжение ? защита ?
Это 8-TTL выходов, к ним можете подключить модуль с релюшками и опто-развязкой(нужно что б у входных оптронов были общие земли, а не питание)
kag2015 писал(а):8-опто развязанных транзисторных выхода -- нагрузочная ? макс напряжение ? тип выхода ( открытый коллектор , уровень ) ? защита ?
Выходы с открытым коллектором с оптоизоляцией. Транзисторы стоят до 45В/1А.(но увлекаться предельными нагрузками не стоит).
kag2015 писал(а):32 входа судя по фото --- макс напряжение ? номинальный входной ток ? защита ?
До последнего комплекта были платы с МАХ напряжением 12в, сейчас можно и 24в. Тоже оптоизолированы.(Ток пропорционален напряжению)
Добавил всю эту информацию на первую страницу. Посмотрите, если чего не понятного на первой странице?
А то мне вроде и так всё понятно, а со стороны....... :shock:
Просто никак руки не доберутся до того что бы написать описание остальных плат(на MAIN есть).
T00T
Сообщение T00T »
T00T писал(а):Я заметил, что на этот вопрос вы не ответили.
kag2015, стандартная конфигурация вас устраивает?
Вернуться в «Продам»
