В сети много таких тем, и часто от так называемых профессиональных разработчиков которые работают в фирмах, выпускающих серийные устройства.доброго времени дня
такая вот проблема, МК (АТмега16) работает на оборудовании на котором он управляет силовыми приборами
(электродвигатели, клапаны, реле, мошные шаговые двигатели и.т.д.), проблема в том что изза коммутации этих штук
МК очень часто зависает. :unsure:
(импульсные помехи от противо-ЭДС индуктивных нагрузок)
Подскажите пожалуйста как избежать этого
ставил всякие там конденсаторы повсюду засунул плату с контроллером в металлический корпус
это конечно немного помогает но все же виснет он часто
особенно при отключении чего либо
Лучше заранее обойти эти грабли, ведь не известно кто и в каких условиях будет эксплуатировать ваш контроллер. Некоторые клиенты потом сами же
с г-ом съедят, хотя и просят дайте мне что нибудь подешевле.
А вот это сильно знакомо, не давно послал такого товарища далеко и на долго. Он сам ничего не делает а самое главное не хочет, только языком потрепать.Есть у меня друг, который рассказывает мне как я плохо платы развожу, И советы дает, как сделать правильно, но только работать не будет.
И меня это доканывает последнее время.
На днях буду делать профилактику блока управления установкой вакуумного напыления, выложу фото в отдельную тему. У меня там проблема с WH1602,
может неделю работать, а может на дню 2 раза повиснуть. На работу контроллера не влияет но на нервы капает, попробую заменить на дисплей от Futaba.
Так вот рядом с этой установкой (во время напыления) USB соединения сразу отваливаются, при чем с самой установкой устройство прямого соединения не имеет.
Еще раз успехов и не каких обид
