Работа в SheetCam
Евгений+++
Re: Работа в SheetCam
Сообщение Евгений+++ »
Ребята помогите пожалуйста, не знаю где копать.
Из Автокад делаю УП в ШитКам с простыми элементами(квадрат, круг)все работает нормально, Мах3 видит.
А вот Посложнее не получается
Подробнее о проблеме писал тут. Пост 34
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20
Для примера есть два файла:
калибри цветок без МДт.zip
Модель Автокад.
(34.28 КБ) 423 скачивания
Если не сложно сделайте УП, что бы я мог понять в чем причина.
и Сама УП
калибрихцветок для 05 07 1 мм рез 05.zip
Сама УП
(1.98 КБ) 444 скачивания
В демоверсии SheetCAM ограничено количество строк УП.
eddyford
Сообщение eddyford »
Может уже существует решение проблемы с активацией?
а то после каждого выключения программы надо переустанавливать тк. пустой код выдает.
спасибо.
eddyford писал(а):Может уже существует решение проблемы с активацией?
Увы, но обсуждение вареза на этом форуме не допускается. Пользуйтесь поисковиками.
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):В демоверсии SheetCAM ограничено количество строк УП.
Хмм, не знал.
А файл мой пробовали к себе грузить?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Там формат DWG, я не смог загрузить. В DXF из автокада ни как не сохранить?
vala
Сообщение vala »
FLUKE писал(а):Там формат DWG, я не смог загрузить. В DXF из автокада ни как не сохранить?
Save As - и выбираете нужный формат.
Евгений+++
Вот
калибри цветок без МДт(1).zip
(31.17 КБ) 390 скачиваний
Евгений+++ писал(а):А файл мой пробовали к себе грузить?
Сейчас попробовал. Все вроде нормально, только масштаб мелкий получается. Наверно, стОит при импорте из DXF указать Scaling : Inch
Евгений+++
Про масштаб я знаю. В Автокад обычно увеличивал до нужных мне размеров.
А что такое Scaling : Inch?
Евгений+++ писал(а):А что такое Scaling : Inch
в чем указан размер, в мм или инчах
Евгений+++ писал(а):А что такое Scaling : Inch?
При импорте в SheetCAM из DXF выскакивает менюшка, где в числе прочего предлагается выбрать масштабирование исходных данных: в мм, дюймах либо произвольное.
При задании в мм ширина вашей картинки получается 22 мм, что для плазмы как-то мелковато :)
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):для плазмы как-то мелковато
Понял.
Я обычно в АвтоКад Увеличиваю, это исходник.
ren
Настоящее имя: ren
Сообщение ren »
Люди подскажите как в sheetcam разделить на две три и т.д частей чертеж чтоб потом его собрать в единую деталь , чертеж исходный в формате дхф
Евгений+++
ren писал(а):Люди подскажите как в sheetcam разделить на две три и т.д частей чертеж чтоб потом его собрать в единую деталь , чертеж исходный в формате дхф
Очень сомневаюсь что там есть такая функция. Но если найдете поделитесь пожалуйста.
P/S я такие вещи а Автокад делаю.
Если режется большой рисунок - то порезать на части не получится в Шии.
Если есть лист в котором нужно резать много отверстий - то можно манипулируя порядком реза разделить работу в Шии.
Сергиус
Сообщение Сергиус »
Здравствуйте форумчане!
Тут уже был вопрос о том как заставить шиткам прописывать врезки..., но ответа так и не последовало.
Опишу свою проблему.
Загружаем чертеж, создаем новую плазменную резку (или как-то так), в окошке выбираем инструмент и способ захода на контур, ставлю длину врезки, записываю г-код. Вроде все норм, но при обработке на станке з-ось находит металл, проходит длину врезки вхолостую, а стартует на контуре! КАК ЭТО ПОБОРОТЬ? Помогите, пожалуйста!
Заранее спасибо!
Сергиус писал(а):Вроде все норм, но при обработке на станке з-ось находит металл, проходит длину врезки вхолостую, а стартует на контуре!
Gcode покажи.
Сергиус
Сообщение Сергиус »
Gcode покажи.
N0000 (Filename: og8vstav.tap)
N0010 (Post processor: Plasma THC300 - G31.post)
N0020 (Date: 16.08.2016)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0070 (Part: вставка)
N0080 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2,2 mm прорез)
N0090 M06 T8 (Plasma, 2,2 mm прорез)
N0100 G00 Z50.0000
N0110 X21.5197 Y23.6073
N0120 G31 Z -100 F500.0
N0130 G92 Z0.0
N0140 G00 Z0.0000
N0150 G92 Z0.0
N0160 G00 X25.4000 Y22.0000 Z8.0000
N0170 M03
N0180 G01 F1400
N0190 G03 X25.4000 Y22.0000 I-3.9000 J0.0000
N0200 M05
N0210 G00 Z50.0000
N0220 X56.5197 Y23.6073
N0230 X60.4000 Y22.0000 Z8.0000
N0240 M03
N0250 G01
N0260 G03 X60.4000 Y22.0000 I-3.9000 J0.0000
N0270 M05
N0280 G00 Z50.0000
N0290 X75.1000 Y25.0000
N0300 X69.1000 Z8.0000
N0310 M03
N0320 G01
N0330 G02 X53.0000 Y8.9000 I-16.1000 J0.0000
N0340 G01 X25.0000
N0350 G02 X25.0000 Y41.1000 I0.0000 J16.1000
N0360 G01 X53.0000
N0370 G02 X69.1000 Y25.0000 I0.0000 J-16.1000
N0380 M05
N0390 G00 Z50.0000
N0400 X56.5197 Y59.6073
N0410 X60.4000 Y58.0000 Z8.0000
N0420 M03
N0430 G01
N0440 G03 X60.4000 Y58.0000 I-3.9000 J0.0000
N0450 M05
N0460 G00 Z50.0000
N0470 X21.5197 Y59.6073
N0480 X25.4000 Y58.0000 Z8.0000
N0490 M03
N0500 G01
N0510 G03 X25.4000 Y58.0000 I-3.9000 J0.0000
N0520 M05
N0530 G00 Z50.0000
N0540 X75.1000 Y61.0000
N0550 X69.1000 Z8.0000
N0560 M03
N0570 G01
N0580 G02 X53.0000 Y44.9000 I-16.1000 J0.0000
N0590 G01 X25.0000
N0600 G02 X25.0000 Y77.1000 I0.0000 J16.1000
N0610 G01 X53.0000
N0620 G02 X69.1000 Y61.0000 I0.0000 J-16.1000
N0630 M05
N0640 G00 Z50.0000
N0650 X21.5197 Y95.6073
N0660 G31 Z -100 F500.0
N0670 G92 Z0.0
N0680 G00 Z0.0000
N0690 G92 Z0.0
N0700 G00 X25.4000 Y94.0000 Z8.0000
N0710 M03
N0720 G01 F1400
N0730 G03 X25.4000 Y94.0000 I-3.9000 J0.0000
N0740 M05
N0750 G00 Z50.0000
N0760 X56.5197 Y95.6073
N0770 X60.4000 Y94.0000 Z8.0000
N0780 M03
N0790 G01
N0800 G03 X60.4000 Y94.0000 I-3.9000 J0.0000
N0810 M05
N0820 G00 Z50.0000
N0830 X75.1000 Y97.0000
N0840 X69.1000 Z8.0000
N0850 M03
N0860 G01
N0870 G02 X53.0000 Y80.9000 I-16.1000 J0.0000
N0880 G01 X25.0000
N0890 G02 X25.0000 Y113.1000 I0.0000 J16.1000
N0900 G01 X53.0000
N0910 G02 X69.1000 Y97.0000 I0.0000 J-16.1000
N0920 M05
N0930 G00 Z50.0000
N0940 X56.5197 Y131.6073
N0950 X60.4000 Y130.0000 Z8.0000
N0960 M03
N0970 G01
N0980 G03 X60.4000 Y130.0000 I-3.9000 J0.0000
N0990 M05
N1000 G00 Z50.0000...
Думаю, что больше не нужно :)
Евгений+++
Сергиус писал(а):Думаю, что больше не нужно
Какой металл режете?
Вернуться в «CAM пакеты»
