StepMaster ver 2.5
Артем_690
Настоящее имя: Артем
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение Артем_690 »
Артем_690 писал(а):Микрошаг стоит самый мелкий, 16. Моторы скорее гудят-поют
С этим сложно что-то сделать.
Шаговые моторы так работают...
Цифровые ледшайновские драйверы можно настроить так, чтобы уменьшить гул на низких скоростях, но на высоких скоростях все равно будет будут "петь".
Посмотрел видео:
Вроде бы и не громко гудят.
Тут еще моторы большие, а чем больше моторы - тем сильнее гудят.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Артем_690, Поставьте драйвера хорошие, станок заработает совсем по другому, со степмастером 25600 импульсов на оборот, вообще не видно не слышно как летает.
Артем_690
Вот думаю с чего начать, толи с драйверов толи с платы, толи все по старому оставить и прочитать тему "шумоизоляция станка дома" :hehehe: :hehehe: :hehehe:
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Ставь с цифровым ШИМом драйвера...
Артем_690
Maxekb77
У меня 2м542 :) от больших шд все равно отказался из за не надобности и стоят в итоге XY нема17 :)
А что бы совсем хорошо было. отдельный шпиндель поставить :)
Cucumber
Сообщение Cucumber »
На одном из станков заменил родные драйверы на Leadshine EM705, звук поменялся радикальным образом. Перемещения стали намного тише и мягче. В общем, рекомендую поставить цифровые драйверы. На другом станке стоят DM856, этот станок погромче работает, но виной тому, скорее конструкция станка, у него габариты побольше, а жесткость меньше, плюс центральный несущий короб выступает в качестве резонатора)
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Здравствуйте форумчане!Подскажите что порекомендуете поставить перед станком по питанию(стабилизатор,бесперебойник)?
Разум и наука-продукты человечества!
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте форумчане!Подскажите что порекомендуете поставить перед станком по питанию(стабилизатор,бесперебойник)?
Фикус...
Цель какая?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Напруга не стабильно выдаёт 220в,то больше то меньше
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Напруга не стабильно выдаёт 220в,то больше то меньше
Если в пределах нескольких десятков вольт - то это не должно никак влиять на работу станка.
Цель то какая?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Цель-уменшить влияние перепада напряжения на работу станка(если это влияет).Я понял что перепад не должен влиять.
Так влияет, или это как иконки на панель авто?
N1X писал(а):Так влияет, или это как иконки на панель авто?
Ага, влияет только у тех, кто в это верит.
Вот и я о том... Резали 3.5 часа рельеф, в гараже, там вечно кто-то варит и свет мигает... Ничего, нормально... Писк шаговиков только меняется, но это у нас БП трансформаторный, на импульсниках будет не заметно...
Чирков Сергей
Настоящее имя: Чирков Сергей
Сообщение Чирков Сергей »
Как можно в этом контролере организовать включение пылесоса подскажите. Лучше только чтобы он не постоянно работал ( не хочется чтобы он постоянно работал- мне лишний шум не нужен) , а периодически включался и выключался, хотелось чтобы было по типу 333 контролера о пурелоджика , где стоит встроенный таймер.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Чирков Сергей писал(а):Как можно в этом контролере организовать включение пылесоса подскажите. Лучше только чтобы он не постоянно работал ( не хочется чтобы он постоянно работал- мне лишний шум не нужен) , а периодически включался и выключался, хотелось чтобы было по типу 333 контролера о пурелоджика , где стоит встроенный таймер.
Ну а если wiki тех же пуриков посмотреть?
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... ОЖ_в_Mach3
Подключать пылесос к плате - не лучшая идея.
Может быть что-то такое подойдет?
https://kulibin.su/products/elektromeha ... a-250v-10a
шпиндель
Сообщение шпиндель »
"Подключать пылесос к плате - не лучшая идея."...вот ёшкин кот, а я хотел холодильник подключить........
