Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
была у меня и девятка и новая иномарка и то и то едет как умеет но тут некорректное сравнение. если станок для бизнеса это значит что детали которые он делает должны быть нормального качества. про полированые валы несогласен видел такие станки на них даже из дерева ничего путного не сделаеш. они гнутся под собственным весом. для бизнеса станок должен быть хотябы как росфрезер или нормальный китаец на рельсах на нем уже можно получить качество и нормально работать по деревяшкам и потихому по металлам получая на выходе нормальное качество деталей которые не стыдно отдать клиенту.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Думаю, люди сами смогут разобраться что брать а что не брать. Поговорят, возьмут обещания и гарантии с производителя и сделают выбор. Моя задача - дать как можно больше информации по своему изделию.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Станок для работы с деревом тоже должен иметь достаточную жесткость. Особенно для 3D работ. Иначе ускорений приемлемых не получить, а следовательно и производительности.
- Predator
Так и есть. Но можно фрезеровать медленно и печальноЛодочник писал(а):Станок для работы с деревом тоже должен иметь достаточную жесткость. Особенно для 3D работ. Иначе ускорений приемлемых не получить, а следовательно и производительности.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
не..ну как его..этого самого...бюджетный станок и производительность, вещи не совместимые...вроде ?!
- Лодочник
Правильно, следовательно станок не для бизнеса, раз производительность у него низкая, да и ресурс тоже. А в остальном конструкция имеет право на жизнь. Для неинтенсивных работ в качестве хоббийного станка вполне сгодится.шпиндель писал(а):не..ну как его..этого самого...бюджетный станок и производительность, вещи не совместимые...вроде ?!
- frezeryga
- Почётный участник
В названии темы заявлеоо что станок по алюминию. Ктото поверит и купив расстроится.
- шпиндель
так может по бюджетному алюминию !?frezeryga писал(а):В названии темы заявлеоо что станок по алюминию. Ктото поверит и купив расстроится.
- frezeryga
- Почётный участник
Поглядим по факту какое качество деталей будет выходить.
- Coffeein
- Почётный участник
Ребята, зачем хаят продукт, который ещё даже не вышел? Выглядит не плохо... А стоит то как хорошо! Вполне доступно)))
AVK74
- Почётный участник
Тут такой забавный момент, что для таких рельс не имеет никакого смысла делать алюминиевый станок вообще.
И получается, что станок избыточен по корпусу и соответственно имеет место неоправданное удорожание конструкции. Выглядит конечно хорошо, а толку нет.
Я на таких рельсах фанерные станки делаю. Дешевле значительно выходит и проще.
- frezeryga
- Почётный участник
Я не хаю. Просто считаю что возможности станка завышены. Считаю что из алюминия на нем ничего хорошего не сделаеш.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
ну да, ну да. потом только водой не мочить эти станки. правильная фанера+пропитка спасут, но по деньгам выйдет чуть ли не дорожеAVK74 писал(а):Я на таких рельсах фанерные станки делаю. Дешевле значительно выходит и проще
нікому нічого не нав'язую.
AVK74
- Почётный участник
Нет, станок полем 500*1000 полностью в сборе готовый к работе со всей электроникой без шпинделя и компа выходит в 50т.р.aegis писал(а):ну да, ну да. потом только водой не мочить эти станки. правильная фанера+пропитка спасут, но по деньгам выйдет чуть ли не дороже
- aegis
AVK74, а что по типу фанеры и какая пропитка?
AVK74
- Почётный участник
Фанера березовая влагостойкая, пропитка из TBM немецкая, вот не помню названия, банка дома, что-то около 500р литр.
Ну и как бы нафига станок водой мочить? Он один фиг по дереву по сути. Я за три года эксплуатации не мочил ни разу станок свой. Так что чисто из эстетических соображений крашу. Типа благородный ореховый цвет
- Udjin
Даже на бюджетном с валами на опорах можно грызть цветник, при бол-мен мощном шпинделе и малых подачах.
Был бы не кривой/без люфтов и времени побольше. Подачи будут мелкие и потребуется много проходов, конечно.
Другое дело, что валы на опорах истираются довольно быстро. Начнутся пропуски шагов и клины.
И первой пострадает Z, если это не исключительно роутер, конечно.
Есть и решения: обвешать станок арматурой принудительной подачи смазки, "наколхозить" защиту.
ППО и Р - это по умолчанию, в этом все станки нуждаются.
Однако, с рельсами по Z, да ещё и с маслёнками, можно станок сделать более привлекательным.
Просто опция, отдельная комплектация. По желанию клиента.
Требует одного вечера за сапр-ом и камом. Отверстия под крепёж рельс можно даже не сверлить, но только разметить центровкой и предусмотреть комплектцию 4-мя площадками-подиумами под каретки.
У потенциальных покупателей будет выбор. Привлекательность станка повысится. А внезапный "геморрой" с протёртыми рельсами по Z отдалится в неопределённое будущее.
"В попугаях" - станок будет "ловить" десятку-полторы при заглублении фрезы 0,25 мм при подачах 1500 а не 800. А при многократных проходах можно будет отловить и пять соток с повторяемостью на всём рабочем поле.
И самый толстый попугай - не пострадает карма продавца ;0), бо вероятность провала фрезы в дорогущщую заготовку, по вине истёртого рельса, станет маловероятна.
- aegis
где рельсы истираются?Udjin писал(а):что валы на опорах истираются довольно быстро
- michael-yurov
- Почётный участник
Тоже не пойму что за бред!aegis писал(а):где рельсы истираются?Udjin писал(а):что валы на опорах истираются довольно быстроможет дорожки накатываются?
8 лет у меня работает станок на цилиндрических рельсах на опорах.
И так ничего и не начало "истираться".
И чего Udjin до оси Z докопался - не понимаю.Udjin писал(а):вероятность провала фрезы в дорогущщую заготовку, по вине истёртого рельса, станет маловероятна.
Что-то стиль текстов torvn77 напоминает.
- frezeryga
- Почётный участник
По зет износ минимальный она меньше всего ездит. И веса на ней минимум.
