Биты для прошивки шестигранника
Re: Биты для прошивки шестигранника
Вроде кстати aftaev такую фигню делал, не помню только описывал в какой-то теме, или просто упоминал, попробуй поинтересоваться... Вроде там еще с углами какие-то нюансы были...
По идее с углами не должно быть проблем
у фирмовых в основном 1 гр
у самопальщиков 1.5 гр
N1X писал(а):кстати aftaev такую фигню делал
А по-моему, Афтаев её купил на ибей, а не делал :think:
Он мог одну купить, потом еще 5 сделать =) Просто помню точно, что упоминал именно изготовление...
Predator писал(а):А по-моему, Афтаев её купил на ибей, а не делал
Купил заводскую с евау. Была задача выпускать деталюшки, с одной стороны шестигранник на 19мм, с другой внутренние шлицы (диаметром около 25мм). Прошивка с евау не справилась с задачей, максимум что можно шить 8-10мм.
Сделали свою из стали 40Х, закалили, шлифанули. Подшипники ставили от коробки авто - дуплексные.
Сами прошивки делали из стали которая калится на всю глубину. Закаливали заготовку, потом на проволоке включали 4ре оси и резали под нужный угол под конус, потом шлифовали на своем шлифовальном. Внутреннюю сферу прожигали на эрозии. Прошивку заказать в США под наши шлицы стоило около 700-800баксов. Прошивки под шестигранник сделать можно просто, есть уже в природе готовое ;)
N1X писал(а):Просто помню точно, что упоминал именно изготовление...
Фото и устройство прошивки выкладывал: Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков #167 Интереса к теме не было, потому и продолжения не было ;)
Chili
Сообщение Chili »
Спросил у заводских ребят - если по алу то и 9ХС поидет(по мне так и с Р6М5 или Р18 еще лучше) ,а все что касается холодной вырубки по стали то это только Х12М.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Chili писал(а):по мне так и с Р6М5 или Р18 еще лучше
а калить есть где их? они не просто так калятся к слову
нікому нічого не нав'язую.
Chili
Сообщение Chili »
Зачем калить ? старые пальчиковые фрезы берешь и перетачиваеш ,а потом перешлифовываеш
Chili
Сообщение Chili »
Евгений здесь уже об этом писал на первой станице
Если взять обычную битку, сшлифовать грани на угол и сделать сферу на торчике, прокатит в качестве прошивки?
Chili
Сообщение Chili »
Если она (бита)плюсовая по размеру) и шестигранник не будет бить относительно твоей приспособы ,то че не сделать экономя время (на попробывать).Николай извини что здесь спрошу - скинь мне геом. размеры твоих вертолетных движков(недавно ты фотку выкладывал) и мошь какая и там напруга -хочу попробывать под шпиндель через передачу.
По железу мотор 5025
это размеры статора, диаметр 50, высота 25
Общий габарит естесно больше, внешний диаметр вроде 68 мм, могу померить если надо
6 квт выдает, 14 банок лития, считай банка 3.7в
Есть у меня моторчик по железу 4926, 5.5 квт выдаст
могу дать на попробовать :)
Chili
Сообщение Chili »
Николай спасибо за ответ,очень большие диаметры :hehehe: Просто смотрю в сторону вертолетных и судомодельных ,но честно говоря не знаю какие профи. Если не трудно накидай ссылок в личку ,извиняюсь за оффтоп перед всеми!
Chili
Сообщение Chili »
Кстати ,Вы к токарной револьверке искали блоки (чтоб можно было и фрезеровать ) -слушай ну такие звери разве тебе не подойдут (я не ожидал что такие мощные -круче чем твой шпиндель на фрезере) :hehehe:
Эти моторчики хорошо потребляют и греются неплохо
aegis
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Если взять обычную битку, сшлифовать грани на угол и сделать сферу на торчике, прокатит в качестве прошивки?
думаю что нет ибо допуска в другую сторону стоят и надо будет стачивать ключ чтобы закрутить/открутить сделанные винты
Можно попробвать взять биту на номинал выше, все же меньше стачивать чем делать из кругляка
Ладно , шестигранники мне сделают
под торкс посильно сделать? Эти битки нереальных денег стоят
aegis
Сообщение aegis »
nik1, я думаю посильно. универсальный фрезер, делительная головка и запрофилировать фрезу. и немного терпения
обнадежил :good:
at90
Сообщение at90 »
Вернуться в «Инструмент»
