Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Re: Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Сообщение nkp »
По Ctrl+Alt+T вылезает окошечко в котором ни в шашки не сыграть ни музыку не послушать :D
А если научаться-отключим и это последнее "окно в Европу" :hehehe:
Nick писал(а): Ctrl+Alt+T
раз такое смог то и это наверняка вырубил :D
Lexxa
Сообщение Lexxa »
NC210 интерфейс бы прикрутить...
:bender:
блин!!! :hehehe: этож терминал, а я непосмотрев на сочетание полез посмотреть чавось это в ЕМС! а там сочетаний трех клавиш целых ОДНО! :D Ctrl-Shift-H, может в недрах LinuxCNC есть еще какие, на в axis.tcl и axis.py только это
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):NC210 интерфейс бы прикрутить...
Кроме коммерческих аргументов,есть иные ?
nkp писал(а):По Ctrl+Alt+T вылезает окошечко в котором ни в шашки не сыграть ни музыку не послушать
Ну это было бы желание, можно и фильмы смотреть :) :
http://zenux.ru/articles/35/
Или вот мега вещь!!!
telnet towel.blinkenlights.nl
Сообщение nkp »
Nick писал(а): Ну это было бы желание, можно и фильмы смотреть :) :
Видать надо обрубать и консоль :hehehe:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
вот кстати ни разу не коммерческий интерес.
Просто он достаточно распространен и его многие операторы знают, к тому же он достаточно удобен и информативен.
Продавать эту чпушку я не собираюсь, зря ты так
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а): зря ты так
А что в коммерции обидного? Просто эту сторону вопроса я понимаю (и принимаю).Про остальные хотел услышать.Если мой вопрос был излишне резок-сорри!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp, договорились)
:bender:
Сообщение nkp »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=20
Вроде уже решено.Или это не то?
Сообщение nkp »
Вот здесь сказанно о переменной AXIS_NO_AUTOCONFIGURE .
А где ее прописать ?
Как-то так наверное:
export AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1
linuxcnc
Если они имели в виду то самый environment variable...
Тебе на один раз или на всегда надо?
вот так можно в одну строчку, в том числе и командной строке:
AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1 linuxcnc
работает для любых подобных переменных.
Иногда бывает полезно на русифицированной системе временно запустить какую-либо прогу с английским интерфейсом:
LANG=C linuxcnc
Сообщение nkp »
Для установленой в систему емс работает.
А вот для run-in-place не получается.
Прописал:
#!/bin/bash
. scripts/rip-environment
cd /home/nkp/cnc/configs/SherlineLathe-2
linuxcnc SherlineLathe_mm.ini
nkp писал(а):А вот для run-in-place не получается.
Логично. Если последнюю строчку заменить на
exec linuxcnc SherlineLathe_mm.ini
то не только заработает, но и на один процесс будет меньше. :)
Сообщение nkp »
так :
#!/bin/bash
тоже не работает:
Упс, я отвечал про переменные вообще. Исправляюсь:
У меня из командной строчки работает и так:
AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1 ./linuxcnc
и как Ник написал. В скрипт вставляй как Ник написал:
В симуляторе появляется галочка "Тормоз".
nkp писал(а):AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1
А это не из-за того, что . scripts/rip-environment режет все что лишнее в окружении? Может их просто местами поменять ну и добавить export, т.к. если без него, то я так понимаю действует только на текущую строку?
