А если научаться-отключим и это последнее "окно в Европу"
Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Re: Интерфейсы EMC2 (опросничек)
По Ctrl+Alt+T вылезает окошечко в котором ни в шашки не сыграть ни музыку не послушать
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
раз такое смог то и это наверняка вырубилNick писал(а): Ctrl+Alt+T
- NightV
- Почётный участник
блин!!!
этож терминал, а я непосмотрев на сочетание полез посмотреть чавось это в ЕМС! а там сочетаний трех клавиш целых ОДНО!
Ctrl-Shift-H, может в недрах LinuxCNC есть еще какие, на в axis.tcl и axis.py только это
Кроме коммерческих аргументов,есть иные ?Lexxa писал(а):NC210 интерфейс бы прикрутить...
- Nick
- Заслуга: Developer
Ну это было бы желание, можно и фильмы смотретьnkp писал(а):По Ctrl+Alt+T вылезает окошечко в котором ни в шашки не сыграть ни музыку не послушать
http://zenux.ru/articles/35/
Или вот мега вещь!!!
telnet towel.blinkenlights.nl
Видать надо обрубать и консольNick писал(а): Ну это было бы желание, можно и фильмы смотреть:
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
вот кстати ни разу не коммерческий интерес.nkp писал(а):Кроме коммерческих аргументов,есть иные ?Lexxa писал(а):NC210 интерфейс бы прикрутить...
Просто он достаточно распространен и его многие операторы знают, к тому же он достаточно удобен и информативен.
Продавать эту чпушку я не собираюсь, зря ты так
А что в коммерции обидного? Просто эту сторону вопроса я понимаю (и принимаю).Про остальные хотел услышать.Если мой вопрос был излишне резок-сорри!Lexxa писал(а): зря ты так
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=20
Вроде уже решено.Или это не то?
Вот здесь сказанно о переменной AXIS_NO_AUTOCONFIGURE .
А где ее прописать ?
- Nick
Как-то так наверное:
export AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1
linuxcnc
Если они имели в виду то самый environment variable...
Тебе на один раз или на всегда надо?
linuxcnc
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
вот так можно в одну строчку, в том числе и командной строке:
AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1 linuxcnc
работает для любых подобных переменных.
Иногда бывает полезно на русифицированной системе временно запустить какую-либо прогу с английским интерфейсом:
LANG=C linuxcnc
LANG=C linuxcnc
Для установленой в систему емс работает.
А вот для run-in-place не получается.
Прописал:
Прописал:
#!/bin/bash
. scripts/rip-environment
cd /home/nkp/cnc/configs/SherlineLathe-2
linuxcnc SherlineLathe_mm.ini- Serg
Логично. Если последнюю строчку заменить наnkp писал(а):А вот для run-in-place не получается.
exec linuxcnc SherlineLathe_mm.ini
то не только заработает, но и на один процесс будет меньше.
так :
тоже не работает:
#!/bin/bash
exec linuxcnc SherlineLathe_mm.ini- Serg
Упс, я отвечал про переменные вообще. Исправляюсь:
У меня из командной строчки работает и так:
и как Ник написал. В скрипт вставляй как Ник написал:
В симуляторе появляется галочка "Тормоз".
AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1 ./linuxcncКод: Выделить всё
export AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- Nick
А это не из-за того, что . scripts/rip-environment режет все что лишнее в окружении? Может их просто местами поменять ну и добавить export, т.к. если без него, то я так понимаю действует только на текущую строку?nkp писал(а):AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1
