GladeVCP и PyVCP для начинающих
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение nkp »
Виталий писал(а):чтот хреновенько у него с графикой
наверно твоя тема влияет-ну работу же наблюдаешь
теперь нажимай и посмотри на %I1 (я думаю затык именно в нем)
Сообщение nkp »
Скорей всего это будет работать только так:
включаешь станок
хоумишся
переходишь в mdi режим (F5)
нажимаешь свою кнопку на панели
billsmith
Сообщение billsmith »
Чёт я непойму вашей проблемы. У меня например сразу подпрограмма вызываеться одной кнопкой с Gladevcp и при этом ещё и параметры передаёт. Для её работы также не нужно переходить в режим mdi. Это всё есть в стандартном примере с GladeVCP. И в ini никакие команды прописывать не нужно.
Виталий
Сообщение Виталий »
billsmith писал(а):Чёт я непойму вашей проблемы. У меня например сразу подпрограмма вызываеться одной кнопкой с Gladevcp и при этом ещё и параметры передаёт. Для её работы также не нужно переходить в режим mdi. Это всё есть в стандартном примере с GladeVCP. И в ini никакие команды прописывать не нужно.
а подробней можна.
А и правда, в GladeVCP есть виджет Action_MDI Toggle. Попробуй его добавить и в нем прописать тот же o call...
Хотя, там могут быть те же проблемы, что и с MDI-command - только одно перемещение.
ЗЫ попробуй запустить через строку ввода MDI в LinuxCNC такой же o call, будет он работать или нет?
Странно, на в linuxcnc-sim, все с mdi-command работает нормально...
скинь код своего touchoff...
billsmith
В GladeVCP через виджет Action_MDI Toggle у меня подпрограммы на несколько перемешений работают нормально, и не нужно переключаться в режим MDI
Виталий
Сообщение Виталий »
Nick писал(а):скинь код своего touchoff...
G38.2 Z-10 F100
G00 Z3 f50
G38.3 Z-11
G00 z5 F300
А как именно он глючит? просто этот код в итоге ничего не сделает.
Съездит до датчика и уедет на бывший Z5.
а вот если бы было
G38.2 Z-10 F100
G00 Z3 f50
G38.3 Z-11
G92 Z0
G00 z5 F300
То уедет на 5 мм выше датчика.
И еще все это можно сделать в относительных координатах и добавить переезд к датчику в координатах станка, вот так:
G53 G00 X-- Y--
G91
G38.2 Z-100 F100
G00 Z3
F10
G38.3 Z-2
G92 Z0
F300
G00 z5
G90
Виталий
Сообщение Виталий »
с кодом разберусь.я не могу этот код нормально запустить с кнопки .максимум 1строчку ,в какую сторону смотреть,Action_MDI Toggle -понял что тоже пропихнуть можна 1строчку
Сообщение nkp »
а как в пост#142 пробовал?
Виталий
Сообщение Виталий »
nkp писал(а):а как в пост#142 пробовал?
да пробывал,почемуто проигралась одна строчка вместо 3.не нравится то что нада заходить в мди ,пробу удалось запусть один раз,последующие только через выход с програмы.
Виталий
Сообщение Виталий »
интересно ваше мнение,на каком с способов нада остановится ? крыша едет
Сообщение nkp »
думаю через Action_MDI Toggle надо делать
а с ладдером тоже доделаю по любому :)
Сообщение nkp »
Виталий писал(а):Action_MDI Toggle -понял что тоже пропихнуть можна 1строчку
Сейчас запустил через кнопку на glade панели файл ж-кода 80 строк
все работает :wik:
Виталий
Сообщение Виталий »
класс,а у меня 0
Сообщение nkp »
файл:
touchoff.ngc
(94 байт) 1199 скачиваний
в папку nc_files.
А в панель:
Виталий
Сообщение Виталий »
в mdi comand я тоже самое писал ,а как дальше,хал вязать надо
Сообщение nkp »
Виталий писал(а):хал вязать надо
не пойму-что вязать
привязываешь к своей кнопке hal_action_mdi1: после нажатия-выполняется файл
Виталий
Сообщение Виталий »
спасибо .теперь доступно
